Ervaringen met V60 T6 Recharge AWD (2025)
- PSD69
ik heb al twee maal ervaren dat alles op zwart ging tijdens het rijden en eerst een hele harde zoem. Beide displays zwart en ook geen geluid meer na ongeveer 30 seconden starte alles op. Dealer zegt even aan kijken… Na 2500 km op eens geen geluid meer inde auto, ook geen geluid van e knipperlichten (het relai geluid bestaat niet meer wordt na gebootst). Hoe lang aan kijken…. Auto heeft 39K gelopen nu
- Philken
zwarte knop onder middendisplay ingedrukt houden tot je VOLVO ziet verschijnen, meestal lost dit het probleem op, indien niet: eventjes motor uitzetten, deuren sluiten en terug openen en starten, zou dan ook opgelost moeten zijnPSD69 schreef: ↑16.10.2025 - 20:33 ik heb al twee maal ervaren dat alles op zwart ging tijdens het rijden en eerst een hele harde zoem. Beide displays zwart en ook geen geluid meer na ongeveer 30 seconden starte alles op. Dealer zegt even aan kijken… Na 2500 km op eens geen geluid meer inde auto, ook geen geluid van e knipperlichten (het relai geluid bestaat niet meer wordt na gebootst). Hoe lang aan kijken…. Auto heeft 39K gelopen nu
you've been beaten by a bRick
Volvo-Renkum
De binnenverlichting werkt soms niet bij het openen van de (voor)portieren. Wel als het achterportier geopend wordt. Dit bestaat nog naast de kwestie van het niet kunnen openen van portierdeuren. Van een nieuw gekochte Volvo verwacht je gewoon anders.
S80 3.2 AWD Summum Plus (2011)
V60 T6 AWD Recharge (2025)
S40 2.0 Edition II (2008)
V60 2.0 B3 Inscription HS Edition (2020)
C70 2.4i aut. Summum (2009)
XC90 D5 aut. Momentum (2007)
V40 T2 Polar+ (2019)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
Volvo-Renkum
Ik zie dat ik in herhaling val. Zal ik niet meer doen.
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
Volvo-Renkum
Moet me er nog steeds op instellen kennelijk. Niet gewend van dit merk. Ben blij met de S80 uit 2011. Doet gewoon netjes wat ie moet doen.
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
- BlackcurrantV70
Om nu te zeggen dat de kwaliteit bij Volvo erop achteruit gaat als er 1 module stuk gaat en die onder garantie vervangen wordt vind ik er wel wat over.
Ik rij nu mijn 8e Volvo en ze hadden allemaal wel iets dat stuk ging, bij de 240 braken de plastic opbergbakken in de portieren als het portier tegen je scheenbeen klapte, bij onze eerste C70 was er een powershift probleem, bij de XC60 bladderde de chrome strip op het stuurwiel af, bij de XC70 bladderde de coating van de dakrails af, bij de S90 bladdert de verf van het stuurwiel en de deurbekleding af.
Alles werd correct verholpen dus ben wel nog steeds tevreden dat ik Volvo rij.
marinh
Ik heb ook een V60 2025. Ik heb heeeel soms dat het entertainmentsysteem soms eens een reboot doet. Ik had me er zelf nog niet zo druk om gemaakt. Maar laatst was ik bij de dealer die vroeg "En, hoe bevalt de auto? Toevallig ook last dat het systeem soms ineens opnieuw opstart?". Schijnt dus wel een soort known bug te zijn.
Verder alleen last van de gebruiktelijke software update issues die er soms zijn.
- Volvo V60 T6 Recharge AWD MY'25 Silver Dawn
- Volvo V60 B3 Momentum Business MY'22 Pine Grey
- Volvo V60 D3 R-Design Winterline MY'16 Black
- Risrael
Met betrekking tot de binnenverlichting. Ik dacht eerst dat ik buiten schot was gebleven t.a.v. deze bug maar ook hier. Daarnaast: in het verleden ging de verlichting al aan als je de auto stil zette. Dat doet hij nu soms en soms niet. Is dat dezelfde bug?
- J33Bee
Ja, dat lijkt allemaal met elkaar te maken te hebben. Ik herken deze verschillen in ieder geval ook met 3.7.0. Ik verdenk de OTA manieren. Elke keer als ik OTA installs heb gedaan, merk ik veel meer lag/traagheid en/of bugs. Ik had 3.6.4 vanuit de dealer erop laten zetten, mega smooth en snel. Daar ook nog geen last van die interieurverlichting bug, terwijl anderen dat wel/ook hadden.
- Risrael
Zouden die dealers dan toch een net iets andere versie hebben?J33Bee schreef: ↑28.11.2025 - 09:20 Ja, dat lijkt allemaal met elkaar te maken te hebben. Ik herken deze verschillen in ieder geval ook met 3.7.0. Ik verdenk de OTA manieren. Elke keer als ik OTA installs heb gedaan, merk ik veel meer lag/traagheid en/of bugs. Ik had 3.6.4 vanuit de dealer erop laten zetten, mega smooth en snel. Daar ook nog geen last van die interieurverlichting bug, terwijl anderen dat wel/ook hadden.
