Zelf banden met velg wisselen
De XC90 wordt na 12 jaar vervangen door de nieuwe XC90
Precies, zo heurt het😁
RZA
Ja dat gaat lekker vlot. Ik draai de bouten zo ver mogelijk met de hand vast, en daarna met momentsleutel in twee stappen (in sterpatroon) naar juiste aanhaalmoment.
Check ook nu en dan of de krik nog genoeg olie heeft en of ie goed ontlucht is.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
RZA schreef: 02.09.2025 - 19:31 daarna met momentsleutel in twee stappen (in sterpatroon) naar juiste aanhaalmoment.
Dit inderdaad en met het wiel in de lucht en niet pas als de auto weer op de grond staat.
RZA
Fredhead schreef: 02.09.2025 - 19:42
Oh daar ben ik wel benieuwd naar. Ik draai de bouten flink handvast in de lucht, laat de auto dan weer zakken, en draai dan met momensleutel aan. Wil geen 140Nm op bouten zetten met een momentsleutel als auto in de lucht is / op krik staat. Maar jij doet dan anders dus?
Urbexpeditie
Aanhalen met momentsleutel altijd als de auto volledig op de grond staat en niet vrij van de grond. Vooral niet bij momenten van 140Nm.
Centreren doe je door de wielbouten/moeren handmatig al vast aan te draaien als deze omhoog staat.
Precies zoals RZA opmerkt. Tenzij je een doodswens hebt omdat de auto van de krik schiet...
"Small streams make great rivers 🎣"
RZA
Urbexpeditie schreef: 02.09.2025 - 19:54
Precies - zo zie ik het ook.
Urbexpeditie
Wordt ook lastig als je een meedraaiend wiel hebt bv op de vooras. Die ga je niet tegenhouden terwijl je naar de 140Nm gaat 😉
JeroenSpock
Wel met de bak in P stand.
Ik doe op moment zetten ook vaak met band op de grond. Wat is het idee achter band in de lucht dan?
Urbexpeditie
JeroenSpock schreef: 02.09.2025 - 20:32 Wel met de bak in P stand.
Met een automaat. Maar een handbak heb je een uitdaging 😉
JeroenSpock
Dat klopt, daar heb ik ook geen zinnig antwoord op. En je vrouw op de rem laten trappen, zelfs dat kunnen ze nog verkeerd doen 😂
Urbexpeditie schreef: 02.09.2025 - 19:58 Wordt ook lastig als je een meedraaiend wiel hebt bv op de vooras. Die ga je niet tegenhouden terwijl je naar de 140Nm gaat 😉
Auto in z'n versnelling of P-stand en dan draait die ook echt niet meer.
Als je krik dat niet redt wordt het tijd voor een nieuwe krik.
Ik doe het op deze manier zodat je zeker weet dat de velg volledig vlak tegen de naaf aan zit.
Nog nooit gehad dat de auto ook maar een millimeter is bewogen.
Of voor de zekerheid assteunen gebruiken naast de krik.
https://www.datona.nl/extra-lage-krik-m ... lift-3-ton
Met dit soort krikken en de band net van de grond heb ik met natrekken nog nooit beweging gehad in welke auto dan ook.
Met de Volvo wissel ik per wiel, met lichtere auto's per kant, trek ze ook in de lucht op nm na.
JeroenSpock
Die krik heb ik ook Tom, ben ook nooit bang dat er wat gebeurd eigenlijk.
Goed punt Ferdi, vlak tegen de naaf. Nou denk ik dat met het wiel op de grond je hem ook wel strak trekt uiteindelijk maar dit geeft een beter gevoel.
Bart
lint schreef: 03.09.2025 - 09:56 Of voor de zekerheid assteunen gebruiken naast de krik.
Ik leg altijd een band onder de auto tijdens het wisselen. Verder even met de hand losdraaien, daarna met accuboor of luchtsleutel de bouten/moeren los. Wiel wisselen, bouten/moeren weer vast met de auccuboor (max. 25 Nm), auto naar beneden en "ster-gewijs" natrekken met de momentsleutel.
Edgecrusher
Ik draai ze met het wiel nog in de lucht handvast met een kruissleutel, in praktijk is dit al 100Nm+, dan zit hij echt al strak tegen de naaf.
Daarna laten zakken en aandraaien tot 130Nm.
Assteunen of een wiel eronder leggen doe ik verder niet. Ik hoef niet onder de auto te zijn. Ik heb voldoende vertrouwen in mijn garagekrik.
Bij de camper moet ik tot 200Nm, dat doe je gewoon niet meer op de krik.
(daar volstaan een klein krikje ook niet meer, maar zet ik er een 10T potkrik onder om hem in de lucht te krijgen en ook nogeens hoog genoeg)
Nu 2022 Cupra Formentor & 2020 VW Grand California.
Terug naar “XC90 vanaf MY2015”
