Vandaag een kennis met ETM problemen van het probleem afgeholpen.
Ik had zijn gasklep laten reviseren en vandaag retour gekregen.
Heel netjes hoe het allemaal is gegaan door ACtronics. Ik had opgestuurd een lelijke gasklep die door de jaren in weer en wind er optisch niet mooier op is geworden.
Uit de doos kwam een heel mooi glimmend gasklephuis tevoorschijn.
De gasklep erop geschroefd, starten-lopen-lampjes uit.
Van de week de mijne ook maar even opsturen, jammer dat de S60 er een week voor stil moet staan.
ETS / ETM problemen - Wie heeft dit ook al eens gehad??
- Armin
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
Ik heb mijn oude (nog niet helemaal dode) ETM hier nog in de schuur liggen. Als je zin hebt om de doorgeknipte kabel (dealer had geen zin om voor demontage te factureren) te repareren mag je die zo hebben. Moet je wel een 2.4 benzine 170pk uit 2001 hebben denk ik om het te laten werken.
Gast
Gaat alleen werken als je eigen ETM wordt gereviseerd.
Dealers knippen de kabel door omdat ze anders de startmotor los moeten draaien.
- Rob2u
Ik herken mij hierin! Onder garantie (van het bedrijf waar ik de V70 heb gekocht) is de ETM naar ACtronics gestuurd en weer retour. De auto liep 1 dag probleemloos (alhoewel het terugvallen van de toeren bv. voor een stoplicht nog steeds het fenomeen gaf dat de toeren even "door de hoeven" ging naar 600rpm en daarna weer stabiel op 850rpm....). Op dag 2 ging de auto stationair op 4 poten lopen (!), na veel gewissel van onderdelen (5 bougies, 5 bobines, 5 injectoren) bleken er toch weer storingen vanuit de ETM te komen (volgens de diagnosecodes). Nu is de ETM weer terug naar ACtronics, het zal mij benieuwen....Armin schreef: Ik had zijn gasklep laten reviseren en vandaag retour gekregen.
@Armin: Hoe is bij jou het motorgedrag vanuit rijden naar stationair?
- Armin
Geen probleem. De toeren vallen netjes terug zonder dat ie door de ondergrens heen gaat. Dit met de nog niet gereviseerde ETM. De mijne gaat van de week weg.Rob2u schreef:Ik herken mij hierin! Onder garantie (van het bedrijf waar ik de V70 heb gekocht) is de ETM naar ACtronics gestuurd en weer retour. De auto liep 1 dag probleemloos (alhoewel het terugvallen van de toeren bv. voor een stoplicht nog steeds het fenomeen gaf dat de toeren even "door de hoeven" ging naar 600rpm en daarna weer stabiel op 850rpm....). Op dag 2 ging de auto stationair op 4 poten lopen (!), na veel gewissel van onderdelen (5 bougies, 5 bobines, 5 injectoren) bleken er toch weer storingen vanuit de ETM te komen (volgens de diagnosecodes). Nu is de ETM weer terug naar ACtronics, het zal mij benieuwen....Armin schreef: Ik had zijn gasklep laten reviseren en vandaag retour gekregen.
Gast
Lees even een paar pagina's terug. Ik 3 ETM's gehad van ACTronics en 3 X fout.Rob2u schreef:Ik herken mij hierin! Onder garantie (van het bedrijf waar ik de V70 heb gekocht) is de ETM naar ACtronics gestuurd en weer retour. De auto liep 1 dag probleemloos (alhoewel het terugvallen van de toeren bv. voor een stoplicht nog steeds het fenomeen gaf dat de toeren even "door de hoeven" ging naar 600rpm en daarna weer stabiel op 850rpm....). Op dag 2 ging de auto stationair op 4 poten lopen (!), na veel gewissel van onderdelen (5 bougies, 5 bobines, 5 injectoren) bleken er toch weer storingen vanuit de ETM te komen (volgens de diagnosecodes). Nu is de ETM weer terug naar ACtronics, het zal mij benieuwen....
Grootste ellende is dat je straks een andere krijgt waarvoor je wel een update nodig hebt.
Dan is € 50,- voor 1 update niks, als je al bij de dealer kan komen.............
Wie gaan die update's trouwens betalen? Ik weet het wel.
- Armin
Ik maak ook een merkje in de ETM. Dat heb ik ook bij die van die kennis gedaan. Zo weet ik zeker dat ik die van mij weer terug krijg.AlexV70 schreef:Lees even een paar pagina's terug. Ik 3 ETM's gehad van ACTronics en 3 X fout.Rob2u schreef:Ik herken mij hierin! Onder garantie (van het bedrijf waar ik de V70 heb gekocht) is de ETM naar ACtronics gestuurd en weer retour. De auto liep 1 dag probleemloos (alhoewel het terugvallen van de toeren bv. voor een stoplicht nog steeds het fenomeen gaf dat de toeren even "door de hoeven" ging naar 600rpm en daarna weer stabiel op 850rpm....). Op dag 2 ging de auto stationair op 4 poten lopen (!), na veel gewissel van onderdelen (5 bougies, 5 bobines, 5 injectoren) bleken er toch weer storingen vanuit de ETM te komen (volgens de diagnosecodes). Nu is de ETM weer terug naar ACtronics, het zal mij benieuwen....
Dan is € 50,- voor 1 update niks, als je al bij de dealer kan komen.............![]()
- Rob2u
Heb je nu inmiddels een 4e die wel goed is?AlexV70 schreef:Lees even een paar pagina's terug. Ik 3 ETM's gehad van ACTronics en 3 X fout.
Ik ook , dat is dus in mijn geval het autobedrijf waar ik de auto onder garantie heb gekochtAlexV70 schreef: Grootste ellende is dat je straks een andere krijgt waarvoor je wel een update nodig hebt.
Gast
De 4e was een origineel nieuwe van Volvo.
Geen last weer gehad.
Vooral toerental stabiel, bij de gerevisserden was dat toch een probleem + de rest.
Tja, onder garantie zou ik sowieso geen gereviseerde willen hebben, mijn ervaring is dat het rommelen blijft.
Maarja jij kan geluk hebben, succes.
- Armin
Ik heb de mijne zojuist opgestuurd naar ACtronics, hopen dat ie weer snel retour is en dat alles weer goed is.
Gast
Trouwens, leveren ze weer aan particulieren?Armin schreef:Ik heb de mijne zojuist opgestuurd naar ACtronics, hopen dat ie weer snel retour is en dat alles weer goed is.
Daar deden ze in het begin nogal eens moeilijk over.
- Armin
Ik heb het ook via de zaak gedaanAlexV70 schreef:Trouwens, leveren ze weer aan particulieren?Armin schreef:Ik heb de mijne zojuist opgestuurd naar ACtronics, hopen dat ie weer snel retour is en dat alles weer goed is.
- modiniro
Weet iemand wat de firma ACTronics nu precies doet met een ETM die problemen heeft.
Het grootste probleem is dat de dit een mega probleem in het veld is en Volvo nooit een coulante en adeqate oplossing heeft uitgevonden.
Primair slijten de twee (links en rechts op het gasklephuis) flexiebele
printspoortjes, waardoor de sensor op dat punt teveel of te weinig weerstand geeft. De schade aan dit flexiebele deel is onherstelbaar
Als ACTronics deze flexiebele printspoortjes vervangt, dan is dat een mooi
alternatief voor een dealer deel.
Dus, WAT VERVANGT ACTtronics ????
Op :http://www.vexedvolvo.org/ staat alles over dit thema.
- Armin
Vandaag heb ik mijn ETM weer retour gekregen.
Alles gemonteerd volgens voorschrift, echte bleef wel de melding op mijn dashboard "Spoed service bla bla ......"
Even de OBD-II diagnose apparaat erop gezet en de storingscode's verwijderd.
De toeren naar het stationair valt netjes terug, en het gaspedaal reageert directer.
Gast
Ik hoop voor je dat het ook zo blijft.
Bij mij deed hij het in het begin ook goed, na een maand of 3 ging het weer mis.
Misschien hebben ze bij ACT bij geleerd.
- Armin
Ach, we hebben 2 jaar garantie.AlexV70 schreef:Ik hoop voor je dat het ook zo blijft.
Gast
Je heb helemaal gelijk.Armin schreef:Ach, we hebben 2 jaar garantie.AlexV70 schreef:Ik hoop voor je dat het ook zo blijft.
Maar ik was op een gegeven moment het vertrouwen helemaal kwijt.
Ik hoop echt dat er nu een positief verhaal uit komt.
- Oceanracer
Twee jaar garantie? Dat is dan al 1 jaar langer dan Volvo op een splinternieuwe ETM durft te geven!
- Rob2u
Men heeft mij het volgende verteld:modiniro schreef:Weet iemand wat de firma ACTronics nu precies doet met een ETM die problemen heeft.
ACtronics vervangt de "printspoortjes" door Hall-generatoren. Dit zijn elektronische componenten die dezelfde functie als de "spoortjes" hebben maar dan zonder fysiek contact te maken. Dit zou veel beter moeten werken én is slijtage-vrij! Klinkt als een plausibel verhaal.
@Erwin: vandaar ook de 2 jaar garantie
Bij ACtronics zelf geeft men geen technische details vrij...., zeker bedrijfsgeheim!
