Preconditioning
brambel
Gisteravond de timer ingesteld via de app. Vanmorgen interieur koud en stoelverwarming ook niet ingeschakeld (wel zo ingesteld). Auto lag niet aan de oplader (maakt dit verschil?). Volgens mij was het accupakket wel opgewarmd want ik kon op elektra naar het werk rijden en de diesel heeft niet ingeschakeld. Ik snap werkelijk niets van dit systeem...
- RichieB
Als je de timer had ingesteld maar het preconditionen is mislukt geeft de auto daarover een melding als je instapt. Kan te maken hebben te weinig diesel, etc. Stond het preconditionen o binnen of buiten?
V70 MY2004 Geartronic 185pk
LennartS
Als je geen Hybrid technology pack hebt en/of starten op afstand dan maakt dat zeker uit. Dan doet preconditioning het namelijk niet zonder kabel.brambel schreef:Gisteravond de timer ingesteld via de app. Vanmorgen interieur koud en stoelverwarming ook niet ingeschakeld (wel zo ingesteld). Auto lag niet aan de oplader (maakt dit verschil?).
- RoaldH
Als je "gebruik maakt" van uitgesteld laden, dan doet de preconditioning het (meestal) niet als je de auto wil verwarmen op tijden dat de auto niet mag bijladen...tomtom schreef:Helaas heb ik dat ook met enige regelmaat terwijl alles goed ingesteld staat/stond. Gelukkig doet tie het meestal wel....
- RoaldH
Je moet er wat voor over hebben om bij de "selecte" groep early adopters te horen.
JeroenV60PHID
Ik moet zeggen dat ik er weinig last van heb. Gebruik gemiddeld 2x voorverwarming middels de app. Soms met direct starten en soms middels de timer. Ook het opzoeken van adressen en doorzetten naar de navigatie gebruik ik regelmatig (beschikbaar sinds de laatste update). Ritten worden netjes gelogd.tomtom schreef:Fijne App heeft Volvo gemaakt!
Voorverwarmen werkt ook goed maar ik maak geen gebruik van uitgesteld laden.
Mooi GROEN is niet lelijk.
2013 M2014 Volvo V60 plug-in, black sapphire, beechwood met offblack hemelbekleding, aluminium inleg, side scuffs zilver, 18 inch Ixions (zomer+winter), Security + Hybride line.
2012 Citroen DS3 business (wit met zwart dak)
2012 Renault Megane GT-line
2011 BMW 745
2011 BMW 745
- RichieB
Klopt.
mailman
Bij mij krijg ik soms de melding dat het voorverwarmen is gestopt, vanwege een wijziging van voeding. Ik heb echter niets gewijzigd en heb zelfs nog geen laadpaal, dus daar kan het niet aan liggen. Ook krijg ik soms de melding daarna, dat de accu bijna leeg is, maar soms ook niet.
Wat kan dit zijn?
Wat kan dit zijn?
Pil
Als ik handmatig voorverwarmen start (met sleutel of app) lukt dat prima maar blijft het icoontje in mijn display gehele rit branden terwijl de motor na 140 km toch wel op temp. moet zijn. Blijft het standkacheltje dan de hele tijd aan en moet je dat eerst handmatig weer uitzetten? Nee toch?
2013: Volvo V60 PIH Christal White MY 2014
2009 Volvo XC60 D5 Summum Electric Silver MY 2009
2000 Volvo V40 T4 Silver
RuiRay
Wie kan mij antwoord geven:
De preconditioning werkt perfect, maar... als ik handmatig de preconditioning aan heb gezet en vervolgens wegrijd dan blijft de preconditioning gewoon aan. Kortom; de verwarming blijft alleen maar warme lucht blazen.
Kan dan alleen via de app de preconditioning uitzetten. Iemand een andere oplossing of tip?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
- Poni
Mailman,
De meldingen zijn wellicht niet aan elkaar gerelateerd. Tav de melding over accuspanning, gebruik je wellucht uitgesteld laden?
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
mailman
Nee, niet zover ik weet (weet niets eens waar dit zit). Heeft voor mij ook niet zoveel zin, aangezien ik geen laadpaal (nog) heb.Poni schreef:Mailman,
DutchVolvo
Is iemand er al achter wat de oorzaak is van bovenstaande cq. hoe dit is op te lossen? Ik heb deze melding ook sinds 2 dagen en mijn preconditioning werkt dus ook niet meer.mailman schreef:Bij mij krijg ik soms de melding dat het voorverwarmen is gestopt, vanwege een wijziging van voeding. Ik heb echter niets gewijzigd en heb zelfs nog geen laadpaal, dus daar kan het niet aan liggen. Ook krijg ik soms de melding daarna, dat de accu bijna leeg is, maar soms ook niet.
Wat kan dit zijn?
