Pagina 11 van 15
Re: Canbus Functie Extender (CFE en CFE Plus) van VolvoTech.EU
Geplaatst: 06.12.2018 - 12:41
door NicoV40
VolvoTech schreef: Een cfe in de V40 die je hebt gaat ‘m niet worden hoor...
Sorry voor de teleurstelling !
Das nog een oude foto, we hebben nu een V50 van 2004 en C30 van 2007 :D
Geplaatst: 06.12.2018 - 12:45
door VolvoTech
Zet dat eens in je footer van je berichtjes dan? Helpt enorm ook als je vragens telt. Wij kijken er gelijk naar iig!
Geplaatst: 12.01.2019 - 10:00
door nielslu
Zijn er inmiddels meer ontwikkelingen omtrent de software voor de CFEPlus voor de V50 te melden? Voor zover ik nu weet is er enkel een pre beta versie voor de V50.
Geplaatst: 12.01.2019 - 11:03
door VolvoTech
nielslu schreef: Zijn er inmiddels meer ontwikkelingen omtrent de software voor de CFEPlus voor de V50 te melden? Voor zover ik nu weet is er enkel een pre beta versie voor de V50.
Jawel. PRE-Beta's kan je per email even opvragen.
Beta komt er aan, moet nog een belangrijke fix in...
(en tot die fix klaar is... moeten we wachten helaas)
Geplaatst: 31.01.2019 - 10:42
door NicoV40
Ik wacht rustig af tot er een mooie release komt met veel tekst en uitleg, dan overweeg ik een eventuele aankoop voor beide wagens.
Automatisch mistlichten aan als approach verlichting bij ontgrendelen zou ik wel al gaaf vinden, en voor onze C30 het automatisch dichtklappen van de spiegels ook..
Valt dat ook te programmeren dat ze dan niet dichtklappen als het vriest, op basis van wat de buitentemp. sensor zegt?
Of denk ik al te ver in de toekomst.
Geplaatst: 31.01.2019 - 19:13
door arnoud
Dat niet open/dicht klappen op basis van de buitentemperatuur zou wel leuk zijn. Vanochtend kwamen ze met pijn en moeite halvewege (en je kunt maar aan één kant tegelijk bijspringen)...
Geplaatst: 31.01.2019 - 19:43
door VolvoTech
C30 (P1 auto’s), beta en pre beta laten spiegels al inklappen.
Buitentemp, eens nazien of die temp al beschikbaar is op het moment dat je de auto opent...
Geplaatst: 02.02.2019 - 09:13
door nielslu
Zijn jullie ook nog bezig met ontwikkeling voor een achteruitrijcamera icm CFE plus voor de V50?
Geplaatst: 05.02.2019 - 13:33
door VolvoTech
Spiegels op basis van buitentemp : lastig waarschijnlijk, hoogstends ' niet inklappen als te koud ' , maar ook dat is nog even een 'dingetje'.
Staat op de lijst, zal'm niet worden voor ' deze winter ' (al is er niet echt winter hier vooralsnog ;-)
Camera functies XC90 en S40/V50/C30/C70 op originele RTI systeem; staat op de lijst als to-do.
Geplaatst: 18.02.2019 - 09:51
door nklaver
He, zie net dat Beta 3.0.0.0 te downloaden is. Vanavond even kijken wat er nu ondersteund wordt voor mijn V70 2012.
Helaas, versie zegt: 2012 not supported. Wie met een 2012+ V70 heeft wel succes?
Update: Na contact met de helpdesk (wat overgens heel snel ging!) lijkt het erop dat als je de updater draaid op een pc zonder internet dat je dan de not supported melding krijgt. Nadat ik verbinding had gemaakt met internet lukte hel wel om de firmware te laden.
Helaas voor de V70 2012 geen nieuwe features, alleen de achterklep met de afstandsbediening sluiten werkt voor mijn model.
Geplaatst: 18.02.2019 - 21:34
door Msuidgeest
Interessante topic. Moet ik maar eens gaan volgen om wat van te leren.
Geplaatst: 21.02.2019 - 16:40
door Nautica
Wat is er precies veranderd voor de P1 modellen in versie 3.000 t.o.v. 2.160? Ik kan in het Settings menu geen verschillen ontdekken.
Geplaatst: 21.02.2019 - 17:00
door VolvoTech
Dat hangt sterk van het modeljaar af... een P1 is helaas geen P1...
Voor alle modeljaren geldt dat er bugfixes gedaan zijn.
Geplaatst: 25.02.2019 - 18:39
door nielslu
Hoe werkt het met inklapbare spiegels? Ik zag in de software (voor de V50) dat als je automatisch inklapbare spiegels achteraf inbouwt, je deze door de CFE kunt laten besturen. Hoe sluit je de spiegels dan aan?
Geplaatst: 28.02.2019 - 11:13
door VolvoTech
Spiegels worden vanuit de auto aangestuurd om in/uit te klappen. Meerendeel van de logica zit dus in de deur modules.
De CFE Plus is in staat de deurmodules aan te sturen. Draadjes vanaf daar naar de stekkers van de spiegels weten we nimmer of die zijn bedraad maar zijn natuurlijk aan te leggen.
Het zou volgens eenvoudige metingen (geen P1 zelf gezien nog die de boel daadwerkelijk heeft omgezet) moeten werken...
Geplaatst: 28.02.2019 - 18:43
door nielslu
En kun je dan ook handmatig de spiegels inklappen en instellen dat de spiegels automatisch inklappen als je de auto op slot zet (al dan niet tot een bepaalde temperatuur)? En hoe zit het met eventuele instapverlichting onder in de spiegels, zijn die ook te activeren met de CFE plus?
Geplaatst: 28.02.2019 - 19:34
door Sander02
Dat kan. Ik heb bijmezelf ingesteld dat spiegels pas uitklappen bij insteken sleutel in contactslot. Dat scheelt heel wat onnodig uitklappen.
En in de winter bij sneeuw en ijs kan je ze eerst schoonmaken als dat uitklappen zou kunnen belemmeren.
Geplaatst: 01.03.2019 - 07:56
door VolvoTech
nielslu schreef: En kun je dan ook handmatig de spiegels inklappen en instellen dat de spiegels automatisch inklappen als je de auto op slot zet (al dan niet tot een bepaalde temperatuur)? En hoe zit het met eventuele instapverlichting onder in de spiegels, zijn die ook te activeren met de CFE plus?
Handmatig; is de vraag. knop afhandeling zit in de deurmodule (links) dmv tegelijk indrukken van de spiegel selectieknopjes.
Als de CFE Plus in staat is die knopdruk te 'zien' kan deze er waarschijnlijk iets mee. Ik kan me echter voorstellen dat die knopdruk niet de Canbus op gaat als zijnde een 'klap spiegels in' taak omdat de DDM daar niet bekend mee is.
Wellicht dmv een andere knop combi wel te doen.
Is eigenlijk alleen uit te vinden dmv daadwerkelijk zien wat er gebeurt...
(lees : testen en proberen na spiegels plaatsen en als in- en uitklappen werkt)
Temperatuur : staat nog op de lijst
Instap verlichting; bij P3 al functioneel (approach uitbreiding), P2 en P1 wordt aan gewerkt.
Edit : P2 functioneel (reeds in vorige beta).
Geplaatst: 04.03.2019 - 23:06
door Max
Sinds vandaag ook een CFE.
Eerste functies die geactiveerd zijn:
- achterklep open en dicht met de AB
- ramen automatisch dicht bij op slot doen
Wensen:
- inklappen en uitklappen spiegels op basis van buitentemperatuur
- olietemperatuur aflezen
- accuspanning aflezen
- achteruitrijcamera ook aan bij vooruit rijden
Geplaatst: 05.03.2019 - 21:58
door Msuidgeest
Vraag tussendoor: zou men voor aanpassingen een CFE nodig hebben of kan ik gewoon naar iemand rijden met een computer die dingen en opties programmeert zoals ik ze graag wil hebben?
