Vorige week vrijdag bij dealer geweest voor de recall, duurde 2 uurtjes, niets gemerkt nadien, volgende dag tuning terug gezet met isoftloader, later ging na het starten motor check lampje branden, standaard software weer terug gezet, lampje gaat branden.
Code gewist lampje gaat branden.
Terug naar dealer die vermoed dat het aan de EGR koeler ligt, ik geef aan dat voor de recall nog nooit een probleem gehad.
Hun gooien het op toeval, ik hoor dinsdag of evt er een coulance vanuit VOLVO mogelijk is.
Herkenbaar voor iemand?
Altijd als ik buiten mijn eigen garage iets laat doen gaat het fout, geen grap hoor, echt dit is zo frustrerend dit
Terugroepactie voor 500.000 Volvo's met dieselmotor
Jelmer de Jong
Wat is de code?
- Speedyace
Ik heb het zelfde gehad, de software die nu is geüpload herkent de vervuiling eerder in de auto. Vandaar dat de EGR koeler eerder storing geeft.euerw schreef: ↑25.04.2020 - 20:34 Vorige week vrijdag bij dealer geweest voor de recall, duurde 2 uurtjes, niets gemerkt nadien, volgende dag tuning terug gezet met isoftloader, later ging na het starten motor check lampje branden, standaard software weer terug gezet, lampje gaat branden.
Ik kon praten als brugman maar er zat geen recall in voor mij.
De kosten van een nieuwe koeler kwam rond de €773,- en daar heb ik vriendelijk voor bedankt.
Ik heb de boel zelf schoongemaakt en alles weer als nieuw.
viewtopic.php?f=92&t=84551&p=1653165#p1653165
Volvo V60 T6 AWD R-Design My'22.
Exit, Volvo V60 D4
Exit, Volvo V60 D4
- euerw
heb ik niet
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- euerw
Zag op yt al e.e.a. Over een vervuilde klep bediening en schoonmaken,, ik wacht dinsdag af betreft evt coulance VOLVO , en anders gaat ie gewoon naar mijn garage : v.Aarle in Nuland
Bedankt voor jullie reactie’s en input is altijd welkom
- euerw
Update: Volvo doet niets aan coulance dus kosten zijn voor mijzelf, ,, even voor de duidelijkheid--Volvo heeft een re-call omdat ze iets niet goed hebben gedaan, door de herstel heb ik nu een probleem van +/-€600,- volgens hun, want dat vertellen ze mij toch?
nu heel slecht gedacht: misschien heb ik wel coulance maar wil de dealer 50% in eigen zak steken, zaken gaan slecht op dit moment
Snap wel dat ik niet blij ben maar moet het wel oplossen, de Volvo dealer gun ik het niet dus hij gaat naar Nuland kost me de helft minder + het is daar gezellig en hun vertrouw ik wel.
DeVeug
Ik ben in de zomervakantie na de 1e brief al meteen bij de dealer geweest omdat hij een paar keer achter elkaar beperkt motorvermogen had, met schildpadje in het display en zonder turbo... Daar bleek de EGR koeler stuk te zijn, die is toen vervangen. Daarna na de 2e brief weer geweest maar daar aangegeven dat er wellicht al het eea is uitgevoerd wat nu dubbel gedaan zou kunnen zijn. Daarop heb ik een credit gehad voor de slangenset.
Na de terugroepactie weer twee keer kort na elkaar beperkt vermogen. Een sensor was weer vies geworden of niet schoongemaakt. Daarna weer twee keer beperkt vermogen gehad, maar slechts van korte duur dus nog niet terug geweest voor een vervolg. Het zou toeval kunnen zijn of zou het met de terugroepactie te maken hebben? Ik vind het lastig....
- euerw
met en zonder tuning gaat het lampje branden
- E.T.
Ik rij inmiddels nu een week of 7 rond met de update.
Wat hier al eerder is genoemd is mij ook verteld, de nieuwe software herkend vervuiling eerder. De monteur vertelde mij dat het best kon zijn dat ik nu een foutmelding kon krijgen. Er waren al verschillende mensen terug geweest na de update om e.e.a. te resetten/te reinigen oid. Gelukkig heb ik nog geen melding gezien, dus waarschijnlijk valt bij mij de vervuiling mee.
Verder merk ik in het rijden geen merkbaar verschil met voor de update, wel is mij opgevallen dat Start/Stop later wordt vrijgegeven. Ik moet soms wel 50 km rijden voordat dat deze gaat werken, met als melding elektrisch systeem: de accu niet voldoende opgeladen of de accutemperatuur te laag. Was me voor de update nog niet opgevallen.
Het verbruik is ook nog steeds prima, op het moment rij ik dagelijks ruim 150 km per dag met een gemiddeld verbruik van 1:18,2 (5,5 ltr/100 km) gemeten aan de pomp, kun je niks van zeggen lijkt me voor een automaat van 1600 kg.
Wat mij ook opviel is dat het aangeven oliepeil op het display na de update drastisch was gezakt. Ik heb het een tijdje in de gaten gehouden, het peil blijft stabiel en zakt niet verder. Ook krijg ik niet de melding dat er olie bijgevuld moet worden.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Ultra Black Edition MY2025
Volvo Amazon P131 B20 1968
Jens352
Misschien is het oliepeil uiteindelijk nauwkeuriger (niet alleen MAX-MIN)?
Ik moet altijd het oliepeil controleren op de smartphone (Car Scanner-app).
- Speedyace
E.T. schreef: ↑01.05.2020 - 15:31 Dit heb ik dus ook, had op een gegeven moment de accu maar eens aan de acculader gehangen, dit helpt even en op een gegeven moment de melding dat de accu te koud is en dit na een kilometer of 60 te hebben gereden.
Exit, Volvo V60 D4
Exit, Volvo V60 D4
- Speedyace
Jens352 schreef: ↑01.05.2020 - 17:27 Hier heb ik dan weer geen last van na de update, blijft keurig op max staan. en ook het verbruik schommelt tussen de 5,0/5,5. (Handbak)
Exit, Volvo V60 D4
Exit, Volvo V60 D4
- OGA244
Jelmer de Jong
Hier met tuning(waarschijnlijk dezelfde) geen problemen na recall van zowel EGR een paar jaar geleden als die softwareupdate voor spontane ontbranding. Die laatste zit er sinds januari bij en de motor is weer helemaal de oude waar die dat vorig jaar niet was, ding was toen veel te lui onder de 2500 toeren en had het turbogat van een oude T5. Beetje raar voor een diesel.
Ik ben er, met of zonder tuning, op vooruit gegaan bij een D4204T5.
- euerw
weg rijden na de update bij de dealer had de tuning overschreven dus stond op standaard software en was ook te merken, voelde als een luie diesel, volgende dag met tuning ging lampje op den duur branden, terug naar standaard ging deze ook weer branden, code gewist ging weer branden in beide gevallen, terug naar de Volvo dealer gaf een code Egr/koeler probleem.
De tuning staat dus los van het probleem, heb een isoftloader dus kan het zelf testen
Volvo Erwin
Verwacht dat het de code P04D9 is. Op de site Volvotune https://volvotune.nl/roetfilter-egr/ staat e.a. m.b.t. deze code en de oplossing om het probleem te voorkomen.euerw schreef: ↑03.05.2020 - 11:27weg rijden na de update bij de dealer had de tuning overschreven dus stond op standaard software en was ook te merken, voelde als een luie diesel, volgende dag met tuning ging lampje op den duur branden, terug naar standaard ging deze ook weer branden, code gewist ging weer branden in beide gevallen, terug naar de Volvo dealer gaf een code Egr/koeler probleem.
- euerw
Volvo Erwin schreef: ↑03.05.2020 - 12:52Verwacht dat het de code P04D9 is. Op de site Volvotune https://volvotune.nl/roetfilter-egr/ staat e.a. m.b.t. deze code en de oplossing om het probleem te voorkomen.euerw schreef: ↑03.05.2020 - 11:27weg rijden na de update bij de dealer had de tuning overschreven dus stond op standaard software en was ook te merken, voelde als een luie diesel, volgende dag met tuning ging lampje op den duur branden, terug naar standaard ging deze ook weer branden, code gewist ging weer branden in beide gevallen, terug naar de Volvo dealer gaf een code Egr/koeler probleem.
