'Nieuw' Hoofdstuk; V70 My'15 Black Sapphire - Twente
Gesloten
Check! In mijn gedachten was hij al van een Polestar kuur voorzien maar nog niet dus
flevodirk
Hans oet Twent schreef: 09.04.2021 - 08:32 En voor het eerst ff redelijk 'doorgetrapt' met 145/150. Hij doet het verder goed. Ik heb blijkbaar een 'eerlijke' auto gekocht. Alleen de motorkap is in het verre verleden ooit overgespoten geweest. De steenslag verraad dat het niet recent is geweest. Rest staat in de originele lak. Interieur is netjes, incl. het leer. Er is slechts 1 klein ieniemienie parkeerdeukje te vinden die je nauwelijks ziet. Gisteren ook de rubberstrip geplakt zodat het inwateren bij de achterklep scharnieren tot het verleden behoort.
Goed bezig Hans. Ik heb je post goed gevolgd toen ik zelf aan het zoeken was naar een V70. Mooie auto heb je! Heb je het onderdeelnummer van VolvoSweden gebruikt? En waar besteld? Ik neem aan de dealer, ik kon die strip niet zo 123 vinden bij bv Vstore. Dank alvast, ik ga die strip ook snel plakken in mijn “nieuwe” V70 😎
DJ
Toyota Corolla Touring Hybrid-spaarmobiel
Actueel verbruik: Afbeelding
Vorige auto-S60 verbruik
Hans oet Twent
flevodirk schreef: 09.04.2021 - 18:39
DJ
Ik heb in het andere topic geantwoord DJ.
Hans oet Twent
VOC is echt RUK in deze auto. Werkt voor geen meter. 2 Auto's met On Call gehad zonder problemen alles ging voortvarend. En met deze...... niks werkt, ritten slaat hij niet op, staat op plekken waar ik niet geweest ben, is Offline en of in gebruik terwijl hij gewoon op de dam staat, niet vergrendeld terwijl hij gewoon op slot staat. Oplossing??? Zeg het maar....
Hebben ze de auto 2 dagen nodig omdat hij 24 uur vd stroom af moet? Nieuwe software er op en..........? Afwachten dan maar.
Msuidgeest
VOC loskoppelen en niet meer gebruiken? Ook niet echt een goed idee maar om je nou te blijven ergeren kan ook niet de bedoeling zijn.
Hans oet Twent
Msuidgeest schreef: 09.04.2021 - 22:55 VOC loskoppelen en niet meer gebruiken? Ook niet echt een goed idee maar om je nou te blijven ergeren kan ook niet de bedoeling zijn.
DUS gaat VOC werken. Links of rechtsom. Gaat gewoon gebeuren. Je koopt toch ook geen brood bij de bakker waar een groot gat in zit? Dat accepteer je na 3 dagen ook niet meer toch? Het moet gewoon werken en dat brood moet gewoon een brood zijn zonder gaten.
Frits V70
Ik zou contact zoeken met Obbe. Hij kan in elk geval heel goed uitlezen en waarschijnlijk de oorzaak van jouw probleem wel vinden. En misschien ook oplossen. Niet geschoten is altijd mis.
Alles aan een auto moet gewoon goed werken. Met electronica kun je de raarste andere problemen krijgen als je niks doet.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Hans oet Twent
Pssst.... In fluistermodus.... Ehm VOC gaat al 2 dagen zoals het hoort.... Mis nog wel wat ritten van vorige week helaas. Fingers Crossed.
Vandaag een oplaadsnoer voor de Apple netties weggewerkt. Tedreden daarover. Was wel ff een beetje gemartel maar uiteindelijk met wat geduld is het snoertje conform wens geplaatst.
Tevens wat schuimstukjes ergens tussen gedrukt om wat rammeltjes tegen te gaan. Binnenbekleding rechts achterin rammelt bij drempels en richels. Geluid instelling van Harman K is ook een uitdaging. Als het 'normaal' geluidniveau oké is dan klinkt het best goed. Maar zodra je eea op concert niveau alla Ahoy of Ziggo Dome aanzet dan vervormt het enorm door de Bass..... Zet je die minder dan is het op 'normaal' geluidniveau weer te vlak. Note; Het is ook noooooit goed..... :-) :-)
Carfreak
psst. mooi man....
Hans oet Twent schreef: 13.04.2021 - 16:05 Pssst.... In fluistermodus.... Ehm VOC gaat al 2 dagen zoals het hoort.... Mis nog wel wat ritten van vorige week helaas. Fingers Crossed.
Kan je geen 2 profielen aanmaken?
Dan ben je met 2 druk op de knop helemaal het baasje :)
Hans oet Twent
fredhead schreef: 13.04.2021 - 19:57
Gezocht maar niet gevonden..... Het is een auto met een basis concept wat stamt uit 2007.
Hans oet Twent
Enniehow het VOC is weer compleet vd leg. Ben er nu klaar mee leverende garage is geïnformeerd. Hij mag het op gaan lossen.
flevodirk
Dat is sh*t Hans. Dat is niet zoals het hoort. Bij mijn occasion is VOC sinds vanochtend actief. De dealer heeft voor mij het abo verlengd en ik kon zo verder in de auto de APP verder configureren. Direct daarna waren de gegevens nog niet compleet; standkachel aanzetten werkte niet, remote start niet, actieradius klopte niet... Maar even 5 minuten laten praten met de “cloud” en ja hoor, alles OK!
- remote start: OK
- standkachel aan: OK
- actieradius: OK
Terug naar jouw auto: ik vermoed dat die dus niet goed kan praten met de servertjes/ VOC in de Cloud. Had je hem nou al ontkoppeld en opnieuw gekoppeld? Ik heb ergens (hier?) gelezen dat iemand bij vele vage VOC issues een hele unit (welke?) moest laten vervangen; daarna waren alle problemen weg.
O ja, de dealer vroeg hoe ik VOC (of Volvo-id?) had gekoppeld; aan mijn telefoonnummer of emailadres? Wellicht voor jou van belang?
DJ
https://www.volvocars.com/nl/support/to ... n-uw-volvo
P.S. hier een plaatje als je een tweede auto wilt toevoegen, persoonlijk betwijfel ik of dat werkt met 2x hetzelfde VIn nummer.. lijkt me niet, maar hier het plaatje:
Jers3n
VOC die van de leg is, is dat nog steeds met onjuiste datums (jaartal in verleden)?
Hans oet Twent
Jers3n schreef: 19.04.2021 - 23:43 VOC die van de leg is, is dat nog steeds met onjuiste datums (jaartal in verleden)?
2001 ja. Niet meer frequent. Nu is het weer oké. Maar mist veel ritten in het rijlogboek. Of de auto is in gebruik terwijl hij hier op de oprit staat. of hij is offline. En dat nadat je hem 2 minuten daarvoor afgesloten hebt. Of zodra je uitstapt krijg je al een melding dat de auto onvergrendeld staat.
Hans oet Twent
Maar even weer een update;
Stel je voor, het is fraai weer, dakje staat open, je sukkelt gewoon mee in de polonaise, lekker (Ibiza)muziekje aan, zonnebril op wie doet je wat. Je zit helemaal in een soort van flow. (Nee ik gebruik geen drugs of zo) En dan kom je aan het eind vd weg. Rechtervoet gaat rustig op het rem pedaal. Niets aan de hand toch.....? Maar dan, dan komt er een keer een moment dat je na ruim 3 jaar automaat rijden er ineens aan herinnert wordt Fuck er moet en koppeling ingetrapt te worden.... :-) :-). Of je sukkelt mee op de cruise, ca 110km/h, op de 'snel'weg(?) in de 6e versnelling. Zelfde Ibiza sound aan, dakje nu wel dicht, zonnebrilletje op.... Heeft U hem?? Ja U kunt zich nu wat voorstellen? Je kijkt wat om je heen, haalt een Renault 5 Turbo in blijkt daar Werner Budding achter het stuur te zitten. Je steekt je duimpie op en verder.... Dan komt er weer een moment dat je ff vd cruise af moet en gas bij moet geven.... O ja het is geen automaat, KAK, ff terug naar 5 of 4 schakelen.... Vervolgens haalt de 5 Turbo je weer in om dat ik het gaatje gemist heb om hem er tussen te gooien/drukken omdat ik nog ff een extra handeling moest doen en dus de snelheid er uit ging, ik dus af moest remmen omdat de vrachtwagen echt iets langzamer ging dan ik. Enniehow, zo'n automaat is toch wel donders relaxed rijden hoor en de handbak is weer ff wennen. Maar ook dat gaat goed komen.
Het went heel snel, automaat rijden.
Werner Budding maakt mooie vlogs, en een strakke Renault 5Turbo is begerenswaardig, daar zijn er een hoop van kort gereden in de jaren 80 samen met de 205GTI en de Ipsylon Turbo.
En als je nu nog een knappe 205 GTi zoekt die niet naar Frankrijk is gehaald betaal je de hoofdprijs...
Achteraf had ik mijn 205 ook maar mee moeten verhuizen.
Maarem...een automaat is zeker mooi, ik moet nog wel eens wisselen tussen auto's, tractor en dan heb ik de enige automaat natuurlijk.
Gebeurd heel sporadisch dat ik wel eens in stap en dan met 2 voeten op de rem ga staan om de koppeling in de trappen bij het starten en mezelf dan weer toe kan spreken dat dat toch echt niet hoeft :)
Bover
DE site om te zoeken in France is https://www.lacentrale.fr/voiture-occas ... 5+gti.html
Goud kosten die dingen :(
Heel herkenbaar, ik moet altijd weer even wennen als ik in een handgeschakelde auto ga rijden. Een automaat is erg lekker maar het ouderwetse schakelen verleer je nooit.
Gesloten
