Dat valt toch wel mee?Mir schreef:En de hoofdruimte vooraan, is ook een stuk kleiner.
Alles over de nieuwe V40, foto's filmpjes, introductie
- The Volvoboy
Koen
- The Volvoboy
Bij de V40 is de 95,3 cm met schuifdak en 94,8 zonder. Ik weet niet hoe het bij de S40 zit, maar denk dat de 101 cm ook met schuifdak is en de 95 zonder.
Koen
MichelR
Wat ik me afvraag.. Op de foto's zie je alleen het glazen panoramadak..
Dus bedoelen ze dit met schuifdak?. Of normale dak uitvoering met schuifdak?.
Nog geen foto gezien zonder panorama dak tenminste.
Autoloos. Ridder te voet
V40 D4 R-Design Rebel Blue
V40 D2 Summum MY13
Volvo C30 1.6 R-Edition MY11
Volvo C30 1.6 Kinetic MY07
Volvo 440 GLT
Volvo 343
V40 D2 Summum MY13
Volvo 440 GLT
Volvo 343
- casper
Volgende week, na de lance ring op 6 maart, komt er wel meer beeldmateriaal.MichelR schreef:Wat ik me afvraag.. Op de foto's zie je alleen het glazen panoramadak..
- The Volvoboy
Dakbox kopenMir schreef:Dank Michel, dan valt dat punt dus mooi af
Kan je ook die kofferbak nog goed praten?
Koen
Cavallino
Het valt mij op dat de interieurbreedte kleiner is dan in de C30, terwijl de deurpanelen juist dunner lijken. Op welke hoogte wordt deze interieurbreedte gemeten?
Volvo V40 T4 Summum Polestar
Volvo C30 1.8 Sport
Alfa Romeo 147 1.6TS Veloce
Volvo C30 1.8 Sport
- Jers3n
Ruimte in de S40 zal met met schuifdak juist minder zijn, systeem zit immers aan de binnenkant van het dak. Het schuifdak schuift ook onder het dak (tussen dak en binnenhemel) naar achteren.The Volvoboy schreef:Bij de V40 is de 95,3 cm met schuifdak en 94,8 zonder. Ik weet niet hoe het bij de S40 zit, maar denk dat de 101 cm ook met schuifdak is en de 95 zonder.
Glazen dak in de V40 II zal juist dunner dan een normaal dak.
- The Volvoboy
Ja, je hebt gelijk.Jers3n schreef:Ruimte in de S40 zal met met schuifdak juist minder zijn, systeem zit immers aan de binnenkant van het dak. Het schuifdak schuift ook onder het dak (tussen dak en binnenhemel) naar achteren.The Volvoboy schreef:Bij de V40 is de 95,3 cm met schuifdak en 94,8 zonder. Ik weet niet hoe het bij de S40 zit, maar denk dat de 101 cm ook met schuifdak is en de 95 zonder.
Koen
- dieselpower
Ik verbaas me over die opgegeven breedte. De V70 (model 2006 wel-is-waar) kan je toch niet smal noemen maar die geven in de cijfertjes maar een breedte op van 1804mm (71 inch). Dan is de nieuwe V40 toch wel erg breed; kun je dan ook stellen dat de ruimte in het interieur 236mm ruimer is? Al is het maar 200mm breeder, dan nog is dat een bak ruimte zeg (zonder sarkasme).arnoud schreef:Ik vind 'm best mooi moet ik zeggen...
Alleen... 2,04m breed? Dan mag ik op de A12 niet op de linker baan rijden
ruuds70
ik denk eerder andersom, het schuifdak verkleint normaal de hoofdruimte, of vergis ik me?The Volvoboy schreef:Bij de V40 is de 95,3 cm met schuifdak en 94,8 zonder. Ik weet niet hoe het bij de S40 zit, maar denk dat de 101 cm ook met schuifdak is en de 95 zonder.
- Jers3n
Dat staat er toch ook bij? (met de **)
Even gegoogled (Wikipedia), V70 NN is incl spiegels 2,106m, zonder 1,861m.
V70N is zo snel niet te vinden met maar zonder spiegels idd 1,804m. XC70N 1,856m maar dat komt door de wielkastverbreding, met spiegels zal het verschil minder zijn. V70N gok ik met spiegels op ca. 2,06m
Overigens is de V50/S40 2,022m en de C30 2,036m met spiegels, dus verschil is er nagenoeg niet.
EDIT: voor de volledigheid net iets gevonden: V70N (2000) breedte met spiegels 2,08m.
Ook dat staat vermeld op de eerder geplaatste specs, schouderhoogte dus.Op welke hoogte wordt deze interieurbreedte gemeten?
- dieselpower
Oke, bedankt. Foutje mijnerzijds overigens. Ik heb niet goed gekeken en de 2.04 voor de V40 is idd mét spiegels. :oops:Jers3n schreef:Dat staat er toch ook bij? (met de **)
Dan zit er idd niet heel veel verschil tussen de verschillende modellen qua breedte; dan zal dus de binnenkant ook lekker ruim bemeten zijn zodat je niet steeds met je armen tegen de bijrijder aanzit.
- Maurice Pierik
Geen idee wie dit lijstje heeft samengesteld, maar de nodige maten kloppen niet. (zie brochures van Volvo)The Volvoboy schreef:Even een overzichtje:
Interieurbreedte van de huidige S40/V50 bedraagt voor 1402 mm en achter 1374 mm. Zet dit tegen de maten van de nieuwe V40: voor 1396 mm en achter 1394 mm.
Dat maakt dus heel erg weinig uit.
De bagageruimte hangt ergens tussen die van de C30 en de V50 in. Niet zo bijzonder als je nagaat dat de maatvoering er ook precies tussenin ligt. Kortom, vergelijkbaar met de huidige C30/S40/V50. en da's niet al te ruim voor de klasse.
De hoofdruimte lijkt weinig, maar in welke stoelhoogtestand(en) is dit bepaald?
Beenruimte voor lijkt juist groot en achter wat minder t.o.v. de S40/V50. Maar ook hier niet bekend in welke stoelverstelling dit nu precies is gemeten.
Vergeet niet dat de maatvoering volgens allerlei normen gebeurd, en dat dergelijke normen soms wat aangepast worden. Zo kan alleen de definitie hoe er gemeten moet worden al tot verschillen leiden. Zelfs bij dezelfde type auto. Zo bedraagt de kofferruimte van de aloude Volvo 244 615 liter, resp. 395 liter volgens SAE. Da's nogal een verschil.
Kortom: t.z.t. naar de dealer gaan en zelf testen!
- The Volvoboy
Lijstje heb ik zelf gemaakt, gegevens van AutoWeek.Maurice Pierik schreef:Geen idee wie dit lijstje heeft samengesteld, maar de nodige maten kloppen niet. (zie brochures van Volvo)The Volvoboy schreef:Even een overzichtje:
Koen
