The Grey Eagle - XC60 T8
De Nieuwe XC60
Arnold
Bursting_Blue_II schreef: 10.10.2023 - 10:47 Ik ga met interesse volgen welke mods en tricks en gadgets je gaat aanbrengen Arnold, als ik het zo inschat zul je vast nog wel het nodige personaliseren. Benieuwd naar de Dashcam ervaringen. Ik heb tot nu toe nog niet veel gedaan behalve 3rd party spullen kopen om de auto kinderproof te maken (kickmats, stoelbeschermer etc) en een inlegbakje voor de middenconsole. Deels luiheid (of tijdgebrek) deels gewoon supertevreden met de T8LR. Enige minpunt is de benodige kabel voor Carplay. Maar moet Carplay wel gebruiken, want de Iphone via Google OS is bij mij niet te doen (maar gedeeltelijk telefoonboek inladen, geen favorieten, geen naamweergave bij bellers etc).
Bij mij heeft de dealer de iPhone gekoppeld met Google in de auto. Ik krijg namen te zien en compleet telefoonboek. Verder op de iPhone en in de auto met hetzelfde Googel account ingelogd waardoor dit synchroon loopt. Als ik vervolgens op mijn iPhone in Maps een adres invoer, verschijnt dit ook in de auto. Wellicht goed om de dealer de connectie te laten nakijken.
Arnold
Arnold schreef: 09.10.2023 - 22:28 Volgens komt het meeste uit China. Wat CarCam onderscheidt is dat ze keurig inbouwen. Morgen wordt de mijne set uit de vorige XC60 in de nieuwe ingebouwd.
Ik laat nog weten hoe dit gaat. Heb er wel vertrouwen in.
Vanmiddag is de dashcam, voor en achter, ingebouwd en allemaal keurig uitgevoerd.
Bart
(weer) een hele mooie XC60, van harte! Wellicht nog een mooi plaatje van de binnenkant?
Arnold
Donderdag nog enkele aanpassingen. Spiegel met homelink, Brodit-houder. Dan volgen de foto’s
GvdW
Arnold schreef: 16.10.2023 - 20:54 Donderdag nog enkele aanpassingen. Spiegel met homelink, Brodit-houder. Dan volgen de foto’s
Ik overweeg ook de Volvo homelink spiegel te kopen (Vstore) om deze te laten samenwerken met mijn garagedeur van Sompy.
Echter heb begrepen door zoeken op internet dat deze beide niet met elkaar kunnen communiceren, verschillende protocollen.
Wel zou er een oplossing zijn door er de HOMELINK 8002E 2-KANAALS UNIVERSELE ONTVANGER (ean:8785267077799) tussen te plaatsen die op de 433.92 MHz werkt.
Ik ga dit nog verder uitzoeken om er zeker van te zijn dat dit gaat werken, ook meld Vstore dat er extra software via de Volvo dealer dient te worden gekocht. (Let op! Download software (toepassing t.w.v. €20,57) voor de juiste werking van het accessoire bij de Volvo dealer).
Mijn vraag is nu welke combinatie garagedeur opener gebruik je met de homelink binnenspiegel ?
Volvo XC60 2.0 Recharge T6 AWD Ultimate Dark | Bowers & Wilkins | 360 Camera | Trekhaak | 21'' LM velgen
Arnold
Ik gebruik deze icm Homelink. Prijs valt mee en werkt uitstekend.
https://www.chamberlain.de/nl-nl/shop/z ... k-pr433-nl
GvdW
Arnold schreef: 18.10.2023 - 00:43 Ik gebruik deze icm Homelink. Prijs valt mee en werkt uitstekend.
Bedankt voor de reactie, ik had deze ook al op het oog, ga er mee aan de gang.
Arnold
Nu de wielkastverbreders gemonteerd zijn vallen de 21" wielen toch wel naar binnen. Daarom 2cm spacers laten monteren en dat ziet er wel weer aangenamer uit. :)
kawazxr
Dat staat inderdaad een stuk beter zo in de wielkast, mooie aanpassing.
S60 T8 R-Design Hybride
lanfeest
Zijn die spacers er makkelijk op te zetten en af halen? In de zomer 22” en in de winter 21” met wielkastverbreders.
Is het te doen om de spacers er af te halen bij de wissel van winter naar zomer en er op te plaatsen van zomer naar winter? Bandenwissel doe ik zelf.
raspaardje
Kijk eens goed hoe zo'n spacer vastzit? ;-)
Brian Bosch
Heb je behalve de wielkastverbreders ook de binnenkant van de wielkappen moeten vervangen/verbreden om lege holtes te voorkomen? Of sluit het nog steeds naadloos aan?
Mooi plaatje zo!!
Arnold
lanfeest schreef: 31.10.2023 - 19:00 Zijn die spacers er makkelijk op te zetten en af halen? In de zomer 22” en in de winter 21” met wielkastverbreders.
Ja, de spacers zijn eenvoudig te zelf te vervangen. 5 bouten met een dopsleutel verwijderen. Vastzetten wel met een momentsleutel voor de spacers 160 Nm.
Vervolgens de wielen monteren met de juiste lengte wielbouten omdat je in principe een moer van 20mm diep hebt en de bout niet kan doorsteken.
Arnold
Brian Bosch schreef: 31.10.2023 - 19:08 Heb je behalve de wielkastverbreders ook de binnenkant van de wielkappen moeten vervangen/verbreden om lege holtes te voorkomen? Of sluit het nog steeds naadloos aan?
Mooi plaatje zo!!
Inderdaad bij de voorwielen ook nieuwe modderkuipen nodig, anders ontstaat er een holte. Ik heb het geheel gekocht en laten monteren bij VStore. Doen ze daar perfect.
lanfeest
Arnold schreef: 31.10.2023 - 20:23 Ja, de spacers zijn eenvoudig te zelf te vervangen. 5 bouten met een dopsleutel verwijderen. Vastzetten wel met een momentsleutel voor de spacers 160 Nm.
Mooi, ik gebruik al een momentsleutel voor het aandraaien van de wielen dus dat komt goed. Fijn om te weten dat dit goed te doen is.
PoetsXC60
Arnold schreef: 31.10.2023 - 20:25
Mooi plaatje zo!!
Fraai hoor, vooral ook zo met de spacers
Die nieuwe modderkuipen moeten toch alleen met de 21 inch versie af fabriek vanwege het lipje dat daar standaard zit?
Ik zie er verder geen andere versie van voor bv auto's met 20 inch af fabriek.
Mag ik weten welke spacers je hebt gekocht?
Ik ga ze over ruim twee weekjes zelf proberen te monteren
Arnold
Ik stuur je een PB.
PoetsXC60
het zelf monteren gaat over de wielkastverbreders....staat een beetje gek zo zie ik :-)
GvdW
Inmiddels gemonteerd in de garage en de koppeling gemaakt met mijn Somfy garagedeur, werkt perfect.
Bedankt nog voor de info👍
Nu nog wachten tot volgende week vrijdag als Vstore de binnenspiegel met HomeLink en software update gaat installeren.
marsman
Ik las het niet terug in alle berichten, maar is deze auto ook verlaagd? Mijn XC60 r design lijkt net wat hoger op zijn poten te staan.
