Bestemmingen die regelmatig worden bezocht kunnen wel worden opgeslagen en gemakkelijk opnieuw worden geselecteerd.pgonggrijp schreef: Ook is het niet van deze tijd dat je routes niet kunt opslaan om deze later nog een keer te gebruiken.
S/V 60 Software updates
- Jannock
~ J ~
- pgonggrijp
@ Jannock. Ja, leuk en aardig, maar dat is toch echt iets anders dan routepunten in een (vaker te rijden) route. Je moet die route kunnen opslaan, om hem later opnieuw te kunnen gebruiken.Jannock schreef:Bestemmingen die regelmatig worden bezocht kunnen wel worden opgeslagen en gemakkelijk opnieuw worden geselecteerd.pgonggrijp schreef: Ook is het niet van deze tijd dat je routes niet kunt opslaan om deze later nog een keer te gebruiken.
Dat geldt ook voor My POIS: die moet je gewoon kunnen selecteren als bestemming.
Mijn bezwaren tegen de uiterst beperkte mogelijkheden van de huidige software blijven overeind.
Volvo V60 D3 Geartronic, seashell metallic, R Design diffusor, 18"; Ixion velgen, vrijwel alle opties.
- BlackcurrantV70
Dealer heef tbevestigd dat deze update beschikbaar is en hij wordt geladen voor levering.santu001 schreef:De dealer zal bij aflevering wel moeten zorgen dat je auto up to date is. Althans, ik vermoed dat daar wel een soort protocol voor is. Maar goed kan het ook mis hebben.BlackcurrantV70 schreef:Thx, zal het meenemen bij de dealergesprekken
Echter is het simpelweg afhankelijk van je VIN nummer. Nu mag je aannemen dat nieuwe auto's hoger in de pikorde staan. Dus wellicht is het al geen issue. Maar het VIN nummer bepaald of de software al beschikbaar is. Het kan iig geen kwaad daar naar te vragen. Immers, als je het achteraf laat doen zonder legitieme reden, zoals bijvoorbeeld problemen met het systeem, kost het je geld. Maar tegen die tijd dat de auto geleverd wordt, zal het al helemaal geen punt meer zijn.
Tegen die tijd moet je gewoon even kijken wat erin zit.
Succes met de gesprekken.
Netjes werk weer van Lacom Leuven.
- santu001
Mooi zo
Mvg. Claudio,
leus
In tegenstelling tot wat enkele anderen hebben gedaan, heb ik disk 3 en 4 niet meer geladen. Het systeem gaf tenslotte aan dat hij klaar was.
Het nu een aantal problemen: kan geen adressen meer invoeren in Duitsland en de spraakherkenning doet helemaal niks meer (kan niet eens worden gestart).
Handig zo'n update. Binnenkort maar langs de dealer...
V60 D3 Summum, saville gray, 18"; sleipner, BusinessPack Pro
Je moet het proces verder afmaken. Gewoon disc 3 erin steken. Daarna in de navigatie naar de instellingen gaan en naar systeeminformatie. Daar staat een optie die heet (als de kaarten geladen worden) "De kaart wordt geladen", daar kun je de status van de update zien.
Het kan even duren voordat disc 3 en 4 beginnen, maar uiteindelijk gaat hij verder.
- John Vermeulen
De set met de 4 DVD's van NAVTEQ lagen vrijdag in de bus; na een eerdere aankondiging per email dat ze verstuurd en onderweg waren. Ben vanmiddag begonnen met uploaden-onder-het-rijden, DVD 1 zit er in nu.
New S60 Intro Edition, 2.0T, Driver Support Line (met Pedestrian Detection), Winter Line (met Xenon), Premium Audio, Lederen stoelbekleding, Park Assist camera's achter en voor, Exterior Styling pakket en 17"; Njords en 17"; Balders.
Disc 3 en 4 pakt die niet automatisch. DVD erin, auto uitzetten, op slot doen, 15 seconden wachten, auto ontgrendelen, motor starten en tot slot de DVD er uit halen en er weer opnieuw in doen, dan gaat de update verder.
- santu001
Een begeleidend schrijven was op ze minst op zijn plaats geweest. Zeker omdat de update zelfs uitgesteld was. Jammer dat je dat zelf allemaal moet uitzoeken.
Andere kant daarmee ook weer mooi dat dit forum er is.
Mvg. Claudio,
Maar er zijn ook genoeg Volvo bestuurders die niet gebruik maken van het forum.
De update duurde echt lang. Volgens mij nog wel langer dan de 5 uur die er voor stond.
De functies zijn beperkt tijdens het updaten. Je kan wel muziek luisteren maar bijvoorbeeld niet naar je afspeellijsten.
- santu001
Nou hij is binnen de update. V9F5
Eerste indruk wellicht iets sneller maar merk er niet echt veel van.
Audio volume is wel aangepast, echter het laatste stukje doet niks meer. Aan de andere kant krijg ik wel het idee dat de audio kwaliteit veel beter is. Nieuwe algoritmes. Ik merk wel degelijk dat men wat aangepast heeft. Al mijn standaard instellingen zijn anders. De bas is veel warmer en wolliger en minder bonkig. Als bassist let ik daar extra kritisch op.
Ook de definitie in de hoge tonen lijkt veel zuiverder. Ondanks deze toegenomen kwaliteit heb ik eigenlijk veel minder last van resonaties. Wellicht dat mijn deur aanpassingen nu pas volledig tot zijn recht komen. Een echte aanrader dus voor een ieder met Premium Audio.
Telefoon moest ik ook weer aanmelden maar mijn HTC Sensation had daar zoals voorheen ook helemaal geen problemen mee. Moest wel weer zoeken waar ik het POI geluid uit kon zetten, Wat is dat toch vervelend die ding dong bij elk wissewasje. Zeker als je net uit je dak gaat met het nieuwe geluid.
Mocht ik nog wat opmerken dan meld ik het wel hier.
Tevens een setje 18" velgen met winterbanden laten monteren
Edit: Ik heb ook het idee dat er minder onderling verschil in volumes is tussen div. tracks. Waar voorheen sommige tracks (mp3) soms veel zachter of de andere juist veel harder waren, lijkt het nu of dat automatisch wordt gecompenseerd. Wellicht dat daarom in sommige gevallen het einde van de volumebalk geen hoorbaar verschil geeft.
Mvg. Claudio,
- BlackcurrantV70
Bij mij is de update er niet meer op geraakt voor aflevering, mag op 12 maart ervoor binnen komen, hoop ook op een beter bass niveau, het is nu nogal bonkig idd.
Verder zelfde "klachten" als de anderen hier, kan geluid van aparte POIs niet uitzetten (alles aan of alles uit) en je kan niet naar een POI navigeren.
Ik verwacht wel dat Volvo hiermee aan de slag gaat.
- santu001
De update doet zeker wat voor het bas geluid, maar verwacht ook weer geen wonderen. Ik neem aan dat de auto dus net nieuw is. Bedenkt dat speakers ook toch wel enige tijd nodig hebben om goed tot zijn recht te komen. Desondanks mag je zeker verbetering verwachten van de update. Wat ik zelf een nadeel vind t.o.v. mijn vorige s60 is het gemis van hoedenplank speakers. Daardoor zullen de bassen altijd meer bonken door de geringere grote en het gemis van een goede klankkast. Een subwoofer geluid zal het nooit worden. Ook geeft dit veel meer resonanties. Dusdanig dat ik genoodzaakt was hier een aanpassing voor de deuren te maken. Maar toch ben ik nu wel relatief blij met het geluid.
Uiteraard blijft het fat 32 filesysteem een beperking en de integratie van poi behelpen.
Verder ben ik nog even aan het stoeien geweest met dvd in sensus. Ik heb het idee dat Dolby Digital voor geen meter meer klopt. Stemmen komen never nooit meer uit de center speaker, ondanks dat het systeem wel Dolby Digital aangeeft. Volgens mij had ik dat voor de update niet, maar weet dat niet zeker. Sowieso heb ik toch de indruk dat welke instelling ik ook kies het geluid niet echt veranderd. Althans niet zoals je zou verwachten. Voor muziek is dat wellicht juist prettig, maar bij een film slaat dat natuurlijk nergens op. Dolby Digital is discreet, maar het systeem gooit die kanalen vervolgens weer min of meer op een hoop. Uiteraard gebruik ik die functie niet veel, maar het heeft weinig van doen met 5.1 discreet geluid. Wellicht een nieuwe bug of anders een foute concessie.
Overigens kunnen we dat audessey verhaal ook zo door de plee spoelen als er na de update niet een nieuwe meeting cq kalibratie wordt uitgevoerd. Maar goed het staat wel leuk in de specs. En thuis meet ik ook liever zelf dan dat ik dat Audessey laat doen. Maar toch...
Mvg. Claudio,
En zo'n auto kun je niet vergelijken met een Volvo. De instapprijs van die auto is ruim 70 mille.Thom schreef:Als je hoge eisen stelt aan audio moet je helaas al een tijdje niet meer bij Volvo zijn.. Onlangs nog in een Jaguar XF gereden met Bowers&Wilkins, WOW, en dat voor een klein merk!
Wij hebben High Performance, ik heb nog nooit iemand horen klagen, integendeel, mensen die bij mij in de auto zitten geven vaak complimenten over het geluid, want die klinkt gewoon goed!
- santu001
Voorop gesteld moet ik wel zeggen dat ik helemaal niet ontevreden ben met kwaliteit. Het is dat we voor de Premium toch een flinke som geld neergelegd hebben dat we wellicht meer verwachten. Maar de tijden van aftermarket zijn sinds ik Volvo's heb voorbij. Daar ik voorheen met meerdere versterkers en Subwoofers werkte is dat nu geen optie meer. En helemaal met het sensus systeem. Tuurlijk is het jammer dat je met beperkingen moet leven. Waar andere systemen veel meer opties hebben zoals de mogelijkheid tot subwoofers, versterkers, NTFS, album covers enz. ben ik toch wel blij met de volledige intregratie van het sensus systeem. Zeker vergeleken met het grafische display van mijn vorige S60 wat toch wel erg beperkt en gedateerd is.Thom schreef:Als je hoge eisen stelt aan audio moet je helaas al een tijdje niet meer bij Volvo zijn.. Onlangs nog in een Jaguar XF gereden met Bowers&Wilkins, WOW, en dat voor een klein merk!
Nou was dit systeem niet goedkoop, maar ik denk dat die B&W set in de jag alleminst goedkoop en nog veel duurder zal zijn. Nou ja, thuis heb ik alleen maar referentie en klasse A apparatuur. En in de auto luister ik toch alleen maar 320 kbps mp3, wat natuurlijk toch al een concessie is. Zou je echt een topper de top installatie hebben dan is dat natuurlijk sowieso al zonde. Ik kjan goed leven met deze kwaliteit als je maar niet steeds denkt aan het bedrag wat je er voor neerteld. :mrgreen:
Mvg. Claudio,
Thom
Met de recente facelift is er een twinturbo viercilinder dieselmotor gekomen, nu vanaf 56kEn zo'n auto kun je niet vergelijken met een Volvo. De instapprijs van die auto is ruim 70 mille.
Vrijdag naar de garage voor de 60.000km beurt, dan mogen ze ook de laatste update erin zetten.
Moest wel weer aan de baliemedewerker uitleggen dat het niet om de kaarten ging, maar om de Sensus software. En wat voor klachten ik dan had waarom ze die update uit moesten gaan voeren... zucht...
