Ook na 2 weken vind ik het nog steeds raar. Ik heb diverse malen mijn oldtimers & mijn oude V70 langer laten staan en dat is/was geen enkel probleem. Met de huidige (VOC?) elektronica wellicht iets minder lang maar dan nog vind ik 2 weken erg beperkt. De kans is natuurlijk erg klein maar wellicht is ook deze accu niet ok?Poni schreef:Ok, na afloop van het laden weer gemeten.
Er liep nog een stroom van ongeveer 0,5A.
Dit alles is geen verklaring voor het volledig ontladen van de accu in 48 uur tijd, tenzij deze errug rot is.
Punt is alleen dat er na de storing begin november een nieuwe is gemonteerd.
Volgens de chef was 2a3 weken wel normaal.
We hebben het erover gehad, omdat mijn 1999 S80 ook na 2 weken leeg was.
Wanneer laadt de startaccu?
tomtom
V70 2.4 2000
V70 T5 2003 MY 2004
V60 PIH Summum 2013 MY '14
V70 T6 2008
V70 T5 2003 MY 2004
V70 T6 2008
- jvov60
Dat is helaas ook mijn ervaring.RichieB schreef:Dealers roepen in mijn ervaring al snel dat iets normaal zodat ze niet hoeven te zoeken naar de oorzaak.
Het zal wel door de drukte komen met alle afleveringen van o.a. PIH nog in 2013, maar het is niet goed te praten dat ze het snel zeggen.
Nieuw bakken volvo rijder
Vraag om advies.
Ga volgende week lekker skieen maar dan staat mijn pih toch mooi een week stil in de vrieskou. Ben er natuurlijk ziek van als hij het dan niet doet!!
Mijn auto heeft nog niet langer dan 24uur stil gestaan.
Denk er aan om een dag van te voren mijn accu met een acculader even op te laden.
Weet iemand of dat zo aangesloten kan worden op de accupolen?
PIH. Cristal White Alle Lines (behalve winter) Alu dak rails, Sportstoelen.
Certificaat 20##
Certificaat 20##
- RichieB
Gewoon halverwege die week de accu opladen, dan laadt de 12V accu mee. Met een verlengkabel en de lader op 6A moet dat bijna overal wel lukken.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Texelrob
Vandaag werd ik teruggebeld door de dealer. Deze bevestigde in grote lijnen het (uitgebreide) verhaal van Poni hierboven. Volgens de chef werkplaats is het zo dat bij het uitgesteld laden de auto vast een aantal systemen gereed zet om later te kunnen laden. Deze systemen nemen bij elkaar de circa 1 Ah af, waarover al eerder is gesproken.
Bij gewoon opladen, wordt direct begonnen met opladen van beide accu's. Het opladen stopt ook weer voor beide accu's als de 400v accu vol is. De chef werkplaats heeft me echter verzekerd dat het niet uitmaakt voor het ontladen van de 12v accu of na afloop de stekker er wel of niet inzit. Misschien dat Poni ook dat nog eens met een meting kan bevestigen?
- RoaldH
Door mijn slechte VOC noodaccu, kwam mijn my2013 nooit in een diepe slaapstand. Hierdoor was de accu na 4 à 5 dagen leeg (ingeplugd).Autozoeker schreef:Toen ik trouwens op vakantie was, merkte ik dat je na een tijd niet meer kon connecten met de auto vanuit VOC. Mogelijk gaat de auto na paar dagen in soort diepe slaapstand?
- RoaldH
Die 2, 3 weken is herkenbaar voor moderne auto's met veel electronica. De BMW x5 3.0d (e70) van mijn ouders (met cat 5 alarm), geeft na 2,5 week een melding lage accuspanning.Poni schreef:Met 0,2 tot 0,3A ontlading wordt in een week 33 tot ca 50 Ah uit de accu getrokken. Aannemende dat er wellicht nog na langere tijd nog minder stroom loopt, moet de auto zonder problemen 2 weken stil kunnen staan.
Volgens de chef is 2, 3 weken wel het max haalbare.
tomtom
Dat kan; plus kun je vinden onder het afdekplaatje en voor de -/aarde pak je schroef van een soort motorsteun; zit een beetje links van het midden als je ervoor staat (ik heb verder niets gevonden wat voldoende aarde gaf om te laden)Nieuw bakken volvo rijder schreef:Vraag om advies.
V70 2.4 2000
V70 T5 2003 MY 2004
V70 T6 2008
V70 T5 2003 MY 2004
V70 T6 2008
- Poni
Texelrob,
Ik heb gisteren na het laden (circa 1uur daarna) gemeten hoeveel stroom er liep.
Dat was ca 0,5A.
Bij laden gepauseerd was het ook zoiets, dus eigenlijk verklaard dit alles niet waarom de accu leegloopt in een weekend (laatste keer in ca 48 uur).
Dealer zegt dat er al tweemaal een nieuwe accu in is gegaan en dat deze goed is.
Ik heb geen middelen om dit te controleren.
Overigens is 0,5A teveel naar mijn idee. Da's immers 5ah per 10 uur ofwel na het is gebeurd na ca 120-140 uur. Da's 5 a 6 dagen.
Tomtom en Nieuwbakken Volvo Rijder, volgens mij wordt gewaarschuwd om de lader niet op de minpool van de accu te zetten, maar op een goe massa verbinding aan chassis.
Bij de starthulp zag ik dat ze de motorafdekking losmaakten om aan de linkerkant van de motor vlakbij de accubak de min aan te sluiten.
Dat was ca 0,5A.
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
alexmem
Is dit inmiddels al dan niet te beantwoorden?alexmem schreef:Zou je het probleem überhaupt niet hebben als je niet de hybrid technology line/ volvo on call hebt gekozen?
2019 Volvo Xc60 T8 Inscription; Onyx Black, Linear Lime, Audio Line, Intellisafe Pro Line, Luxury Line, Park Assist Line, Versatility Pro Line, gelaagde zijruiten, zwarte hemelbekleding, extra getint glas, achterbumper bescherming.
2014 Volvo V60 PIH; Ember black, Beechwood, Driver support line, Security line, Park Assist voor en Sunblinds.
- Poni
Geen on call betekend ook dat je niet uitgesteld kan laden.
VCNL zegt dat VCC het sterke vermoeden heeft dat uitgesteld laden de oorzaak is.
Ik weet dat niet zo zeker, gezien de meetresultaten
Poni
vroonhof
Ik sluit niet mijn auto af als hij 's nachts laadt. Dit zou dus betekenen dat het laden van een niet afgesloten auto meer stroom vraagt dan een afgesloten auto.Poni schreef: Maar interessant is om te zien wat er gebeurt met de accu vanaf het moment dat contact wordt afgezet.
Als de auto niet op slot wordt gezet, blijven er nog behoorlijke stromen lopen. Het varieert fors maar dat gaat tussen de 6A en 12A met soms een korte uitschieter naar boven de 20A. Duurt vrij lang voordat de auto in rust komt.
Gisteren kreeg ik ook de melding 'lage accuspanning'; terwijl de auto aan de lader hing en daarvoor ook heeft gehangen.....
- jvov60
Dat is bijzonder: laden terwijl de auto niet is afgesloten.vroonhof schreef:Ik sluit niet mijn auto af als hij 's nachts laadt. Dit zou dus betekenen dat het laden van een niet afgesloten auto meer stroom vraagt dan een afgesloten auto.Poni schreef: Maar interessant is om te zien wat er gebeurt met de accu vanaf het moment dat contact wordt afgezet.
De mijne doet dat niet. Als ik de auto ontgrendel wordt het laden onderbroken.
- RichieB
Die van mij doet dat prima hoor. Even de stekker eruit en er weer in stoppen. Ik weet niet of het vanzelf verder gaat als je dat niet doet en de auto open laat staan.
- Jaromir
Als ik de auto ontgrendel pauzeert hij even, en gaat daarna weer verder
2004 Kia Shuma 1.8 GS (1999) op LPG
2009 Ford Fiesta 1.2 Titanium (2008)
2010 Daihatsu Copen 1.3 sport (2006) op Benzine
2011 Seat Ibiza ST 1.2 (2011) op Diesel
2013 Volvo V60 PHID MY2013 (productie nummer 49)
2015 Nissan Figaro 1.0 (1991) RHD op Benzine
alexmem
Die van mij gaat echt niet (in ieder geval niet altijd) verder na het ontgrendelen.
