Pagina 13 van 38
Leuke (Ali) gadgets / accessoires
Geplaatst: 05.02.2021 - 10:09
door VincentH6
Ik ziet niet zo in de dashcamelarij maar volgens mij wordt die voornamelijk gebruikt om bij een ongeval aan te kunnen tonen dat je niet aansprakelijk/schuldig bent. Dan kan die laatste minuut toch juist heel erg belangrijk zijn? En dan met name bij grotere klappers waar wellicht de stroom onderbroken wordt. Zou dan een soort van backup batterijtje verwachten die het nog mogelijk maakt om de file netjes af te sluiten.
Geplaatst: 05.02.2021 - 10:48
door J33Bee
VincentH6 schreef: 05.02.2021 - 10:09 Ik ziet niet zo in de dashcamelarij maar volgens mij wordt die voornamelijk gebruikt om bij een ongeval aan te kunnen tonen dat je niet aansprakelijk/schuldig bent. Dan kan die laatste minuut toch juist heel erg belangrijk zijn? En dan met name bij grotere klappers waar wellicht de stroom onderbroken wordt. Zou dan een soort van backup batterijtje verwachten die het nog mogelijk maakt om de file netjes af te sluiten.
Ben er zelf niet zo bang voor. Mijn dashcam kent dat probleem niet, zit ook niet op de regensensor. Eerdere exemplaren in voorgaande auto's hebben me ook nog nooit in de steek gelaten. Normaliter zijn ze echt wel gemaakt om netjes af te ronden bij stroom uitschakelen.
Hier zit er standaard een dashcam in de auto, juist om bovenstaande reden maar ook om leuke weggetjes nog eens terug te kijken (bijv op vakantie bergen in etc). Ben in 2016 van de weg gereden en de tegenpartij gaf mij meteen de schuld van alles (invoegen op de snelweg en meteen naar de linkerbaan hoeken, terwijl ik daar in dode hoek reed). Na tonen dashcam filmpje geen enkele discussie meer mogelijk...
Geplaatst: 05.02.2021 - 12:16
door Edwin28
Met de regensensorvariant filmt de camera alleen wanneer het contact is ingeschakeld cq wanneer je gaat rijden. Wel te begrijpen, maar ik zou toch ook de mogelijkheid willen hebben om in bepaalde situaties bewegende beelden te kunnen vastleggen, wanneer de auto geparkeerd staat.
Geplaatst: 05.02.2021 - 12:43
door liquid_force
Edwin28 schreef: 05.02.2021 - 12:16 Met de regensensorvariant filmt de camera alleen wanneer het contact is ingeschakeld cq wanneer je gaat rijden.
en ook daar maken ze dus foute reclame ... in de foto waarin de features staan, staat ook parkeermodus ...
Geplaatst: 05.02.2021 - 13:27
door teebee
Ik concludeer eigenlijk (zo 123) dat een variant met separate voeding (dus niet via de regensensor) een betere is; althans meer mogelijkheden en comfort biedt.
Wat triggert het opnemen bij de ‘altijd stroom’ variant?
Geplaatst: 05.02.2021 - 13:40
door J33Bee
teebee schreef: 05.02.2021 - 13:27 Ik concludeer eigenlijk (zo 123) dat een variant met separate voeding (dus niet via de regensensor) een betere is; althans meer mogelijkheden en comfort biedt.
Niets triggert. Je sluit de dashcam dan aan op continue spanning in je fusebox (dus altijd 12V erop == constant opnemen). Je hebt ook dashcams met G-sensoren maar die filmen pas na "impact" :D dus vaak niet echt zinnig of te laat als bewijs en moet dus ook op constante spanning aangesloten zijn.
Geplaatst: 05.02.2021 - 14:21
door teebee
J33Bee schreef: 05.02.2021 - 13:40
Dan zou er toch geen verschil moeten zitten in het ‘plotseling’ stoppen met opnemen wanneer de spanning er af gaat? In het ene geval gebeurt dit wanneer spanning regensensor wegvalt (bij uitzetten contact neem ik aan) en bij de andere sowieso bij uitzetten contact. Dus worden de bestanden toch eender beëindigd? Of zie ik dat verkeerd?
Geplaatst: 05.02.2021 - 15:47
door J33Bee
teebee schreef: 05.02.2021 - 14:21
Ik snap je vraag niet. Je constatering is juist. Het gaat dus alleen niet goed bij de camera van arnoud. Ik heb er geen last van, ik lees dat arnoud de SD kaart eruit heeft getrokken, wellicht dat de camera toen nog wel "aan" stond maar dat kan arnoud ons vertellen. Dat is anders dan een camera die zonder stroom komt te zitten en zichzelf uitschakelt, waarna je vervolgens SD kaartje eruit haalt.
Dan nog heb je wifi varianten, ik haal mijn kaartje er namelijk niet/zelden uit en pomp fragmenten over via wifi. Als ik het kaartje eruit haal, doe ik dat pas als de camera uit is. Nog geen corrupte bestanden meegemaakt met dergelijke handelswijze.
Geplaatst: 05.02.2021 - 17:19
door Edwin28
Ik zou verwachten (hopen) dat een camera een paar seconden opname in zijn "cache" opslaat en wanneer beweging gedetecteerd wordt daadwerkelijk de beelden op de sd-kaart wordt opgeslagen, waarbij de genoemde paar seconden "cache" er voor gezet wordt. Dan heb je namelijk ook net die paar seconden voorafgaand, die vaak zo noodzakelijk zijn. Volgens mij is dit toch geen ongebruikelijke feature bij dashcams of wel?
Geplaatst: 05.02.2021 - 17:42
door J33Bee
Edwin28 schreef: 05.02.2021 - 17:19 Ik zou verwachten (hopen) dat een camera een paar seconden opname in zijn "cache" opslaat en wanneer beweging gedetecteerd wordt daadwerkelijk de beelden op de sd-kaart wordt opgeslagen, waarbij de genoemde paar seconden "cache" er voor gezet wordt. Dan heb je namelijk ook net die paar seconden voorafgaand, die vaak zo noodzakelijk zijn. Volgens mij is dit toch geen ongebruikelijke feature bij dashcams of wel?
Geen idee, gebruik dat niet. Het werkt toch vaak niet en je gehele auto is niet in beeld. Dan zou de 360 graden van Volvo zelf wellicht uitkomst kunnen bieden maar die heeft geen mogelijkheden mbt impact tijdens parkeren. Als je auto van opzij aangetikt wordt, valt dat voor en achter toch uit beeld.
Geplaatst: 05.02.2021 - 19:48
door Edwin28
Dat klopt, hebt geen 360 graden view, maar beter iets dan niets. Aan de voorzijde 170 graden kijkhoek (en eventueel achter) geeft toch een behoorlijk overzicht. Bovendien heb je daarmee ook direct een soort beveiligingscamera op je oprit, voor het geval er ooit eens ongenode gasten rondom je huis spoken...:-)
Geplaatst: 05.02.2021 - 22:16
door Philken
vraagje ivm op smartphone afspelen: ik krijg enkel de achterste camera op mijn telefoonscherm, enkel als ik op camerawissel duw, krijg ik heel eventjes de voorcamera erop maar wordt direct terug naar de achterste camera gezet...
vanavond de sd card gecontroleerd of de voorste camera wel werkt en die werkt perfect(wel gemerkt dat ik de beschermfolie van de lens nog moet halen vooraan, beelden achter zijn veel scherper dan vooraan.... :'( )
256 Gb card werkt dus
wat betreft de laatste minuut voor het stilleggen contact: idd deze kan je niet afspelen
Geplaatst: 06.02.2021 - 12:26
door liquid_force
heb net bevestiging van AliExpress gekregen dat ik 50% van de aankoop prijs terug krijg (als resultaat van het dispute) omdat de codec niet is zoals geadverteerd en geen grotere sd kaartjes als 32Gb werken.
Geplaatst: 07.02.2021 - 12:19
door liquid_force
uups :)
Geplaatst: 07.02.2021 - 12:25
door arnoud
Dat was inderdaad een "oooh". :-)
Geplaatst: 07.02.2021 - 16:01
door Mickyman
liquid_force schreef: 07.02.2021 - 12:19 uups :)
je weet dat er een speedlimiter op zit toch? :-D
Geplaatst: 14.02.2021 - 18:59
door Act-One
Mickyman schreef: 03.02.2021 - 14:07 ik heb zojuist die Realsun 1600 ook besteld bij ome Ali, nu maar wachten. ze zetten overigens 20 dollar op de verpakking.
Welke heb je precies besteld? Ik ben aan het kijken maar kom alleen een universeel model voor alle Volvo modellen tegen, terwijl de behuizing juist model specifiek moet zijn.....
Geplaatst: 14.02.2021 - 19:52
door Mickyman
Act-One schreef: 14.02.2021 - 18:59
deze en dan foto's in de chat van je binnenspiegel en dat je MJ 21 hebt als dat zo is: https://nl.aliexpress.com/item/10050014 ... 4c4d5soHkk
Geplaatst: 16.02.2021 - 10:53
door Mickyman
Nu al binnen dus met 13 dagen zonder extra kosten terwijl er gewoon op de verpakking staat dat er een camera inzit.
Geplaatst: 16.02.2021 - 12:29
door arnoud
Nice. Tsja, de douane had voor mij gezorgd dat de totale levertijd verdubbelde...
