Pagina 14 van 19
Re: Update achterlichten
Geplaatst: 25.01.2018 - 11:52
door kuupertie
Nee ... PJDamen...dat was goed.
Het was iets onvoorstelbaars.
Geplaatst: 25.01.2018 - 15:19
door JosW
En dat onvoorstelbare was?
Geplaatst: 25.01.2018 - 15:56
door hogie
Zekering eruit? Ze deden het gewoon vooraf ook al niet. Verkeerde auto? Contact niet aan?
Geplaatst: 25.01.2018 - 16:17
door nklaver
Verlichtingsschakelaar stond in stadslichtstand/middenpositie?
Geplaatst: 25.01.2018 - 19:39
door kuupertie
Allemaal fout. Hij deed het pas toen ik hem verkeerd om aansloot.
Dus de - op geel/paars en de + op grijs/bruin.
Geplaatst: 25.01.2018 - 20:21
door olav
Dan lijkt het toch in de module te zitten, met daarin een verkeerd om gesoldeerde diode. Of google translate heeft je op het verkeerde ben gezet met de kleurtjes 8-)
Geplaatst: 25.01.2018 - 20:27
door olav
JongeneelJDW schreef: In eerste instantie deed mijn remlicht het niet meer... dacht ik. Maar met de achterklep open schakelt je remlicht van boven naar onderen.... O-)
Kijk, dat is misschien nog een interessante optie om te knutselen. Bij het nieuwe type achterlichten zit het remlicht onderin (plus uiteraard het remlicht midden achter het raam), terwijl bij de oude configuratie de bovenste achterlichten als remlicht dienen (en met de uitgevoerde 'Russische' update dus ook als gewoon achterlicht). Maar door de klep open te doen schakelen de remlichten dus van boven naar onder.
Kun je deze 'open' stand van de klep dan ongestraft simuleren zodat de onderste achterlichten als remlicht fungeren, samen met het remlicht midden achter het raam? Zo vormen de drie remlichten samen een duidelijker remdriehoek, en ik neem aan dat Volvo niet voor niets bij de nieuwe achterlichten voor deze configuratie gekozen heeft.
Geplaatst: 26.01.2018 - 09:56
door nakisoen
Update over de remlichtschakelaar...
Net nieuwe erin en alles werkt weer naar behoren (starten, cruise control en N->D schakelen bij stoplicht).
Oude schakelaar even open gehad en leek wat vuil. Ga er vooralsnog van uit dat die de boosdoener was en het dus niet aan deze module ligt :P
5 minuutjes werk trouwens ;-)
Geplaatst: 26.01.2018 - 10:20
door BlackcurrantV70
Ik vind de remlichten van de nieuwe net te klein, geef mij maar de remlichten over de hele lijn, perfect zo na de update op mijn XC70 MY12
Geplaatst: 26.01.2018 - 20:26
door olav
Ja, daar heb je wel weer een punt. Het is ook niet dat ik niet tevreden ben over het resultaat na de update (zeer zelfs, ik heb het idee dat ik bij regenachtig weer nu eindelijk goed zichtbaar ben), maar het is meer het idee dat het zou kunnen en het in mijn beleving leuke geknutsel dat daar dan weer bij zou komen kijken. Gewoon omdat het zou kunnen dus.
Maar ik laat het lekker bij de update, bevalt me prima!
Geplaatst: 27.01.2018 - 08:32
door Rha007
Ik heb eindelijk de module binnen, nadat het eerste exemplaar door PostNL was zoek geraakt.
Gisteren wilde ik even snel de module installeren maar ik kreeg het grote grijze stekkerblok niet los. Ik wil niet te hard aan de draden zelf trekken, omdat ik bang ben dat ik dan het eea lostrek. Uiteraard heb ik eerst het clipje ingedrukt, maar krijg geen beweging in het grijze blok.
Iemand een tip?
Geplaatst: 27.01.2018 - 13:19
door BraboFrits
Rha007 schreef: Ik heb eindelijk de module binnen, nadat het eerste exemplaar door PostNL was zoek geraakt.
Iemand een tip?
Gewoon blijven proberen, ik had ook moeite om 'm los te krijgen. Maar uiteindelijk toch gelukt.
Eventueel een beetje WD40 er tussen?
Succes!
Geplaatst: 28.01.2018 - 14:34
door medio
Ook vandaag de module gemonteerd. Het was inderdaad niet veel werk maar je moet wel ff goed kijken. Na de eerste installatie werkte de module niet, maar door de contacten aan te duwen werkt het uiteindelijk wel goed. Ik had alleen geen tweede stekker maar alleen een tweede draad. Is dat verschillend per type ??
Geplaatst: 29.01.2018 - 11:49
door BendW
Waar kan je het e mail adres van de Rus vinden?Heb wel interessen in de kofferklep module voor de xc60.
Geplaatst: 29.01.2018 - 16:25
door Rha007
BendW schreef: Waar kan je het e mail adres van de Rus vinden?Heb wel interessen in de kofferklep module voor de xc60.
Staat volgens mij onder het filmpje op YouTube.
Anders deze proberen moduleorder@gmail.com
Geplaatst: 29.01.2018 - 16:55
door BendW
Oké,bedankt
Geplaatst: 29.01.2018 - 18:48
door kuupertie
Wie kan me vertellen of de update ook werkt op een V50 uit 2008 of een XC90 uit 2004
Geplaatst: 29.01.2018 - 19:32
door Rha007
Vooralsnog alleen voor de XC70 & V70 my 08 t/m my’13
Geplaatst: 04.02.2018 - 11:37
door Chris 56
kuupertie schreef: Wie kan me vertellen of de update ook werkt op een V50 uit 2008 of een XC90 uit 2004
Dat zal niet werken, dit is speciaal voor de LED's in de V en XC 70.
De modellen die jij noemt hebben geen LED verlichting.
Helaas... niet dus.
Geplaatst: 09.02.2018 - 16:54
door RoaldH
Ik reed vanochtend een tijdje achter een XC70 (4-KBN-..) met de update. En van verderaf leek het verdacht veel op de achterlichten va het facelift model. Dichterbij zie je eigenlijk geen verschil in felheid tussen de boven en onderlichten. Een mooie update. Doen dus!
