The Grey Eagle - XC60 T8
- Almerev70
Leuk die scuff plate, ook verlichte instaplijsten?
- RZA
Thanks. Even contact gehad met bedrijf dat de ruiten gaat tinten volgende week en ze kunnen de voorruit ook gelijk meetinten met de voorste zijruiten. Heb je dat ook gedaan? Dit is dan effect dat je krijgt, ziet er wel strak uit. Zolang het zicht maar echt niet minder wordt.Arnold schreef: ↑19.06.2024 - 23:08 Inderdaad de voorste zijruiten ook meegenomen. Regel is: Voorste zijruiten: Moeten meer dan 55% van het licht doorlaten.
Het bedrijf dat degene die de folie aanbrengt, daarna een meting doet en een certificaat meelevert. Dit kun je dan bij een controle overhandigen.
- Alfa Romeo 916 GTV 2.0 TS || Alfa Rosso || 2001
- Arnold
Inderdaad ook tegelijkertijd laten doen. Op de voorste zijruiten eerst een proef geplakt en de lichtdoorlaatbaarheid gecontroleerd.
- Almerev70
Ik heb de voordeuren ook laten doen om de overgang te verzachten. Is wel mooi hoor!
Gewoon doen.
Van binnen merk je er niks van.
Gewoon doen.
- giso
[/quote]
Vraag: zijn dat apart aan te schaffen platen? En zit er al bedrading achter de niet-verlichte plates?
XC60 T8 Recharge, AWD R-Design 2020, Bursting Blue Metallic
XC60 T5 AWD R-Design 2019, Bursting Blue Metallic, Polestar Optimized
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
Veel Opel Zafira's diesel als lease
't Is altied moar ff
- Arnold
Het is een compleet frame waarin de 2 platen zijn aangebracht. Elektra wordt tussen de bestaande bekabeling/stekkers aangebracht. Klik-klik, geen draden los halen. Er is een goede montage instructie beschikbaar waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe te monteren ( 21 pagina’s). Ik vond het een leuk klusje om te doen. Gekocht via Vstore (sponsor van deze site). Niet voor alle modellen beschikbaar. Even zoeken onder je model en tabblad styling op de webshop van Vstore. Succes!
- Arnold
Bij de 22” zomerwielen heb ik 10mm spacers gemonteerd en bij de 20” winterwielen zijn dit 15mm spacers. Samen met spatbordverbreders komt dit voor mij op een goede verhouding.
De spacers en wielbouten zijn door een bandenspecialist in Lunteren geleverd en gemonteerd.
- Arnold
Bij de wissel naar de winterbanden ga ik de maatvoering checken.
Brian010
Dat zou top zijn, bedankt.
Hoe is de rijervaring met de spacers? Ik heb nu van een aantal mensen gehoord dat ik het beter niet kan doen omdat de auto continu gaat "zoeken". Heb je daar last van of merk je helemaal niks van de spacers?
Volvo XC60 T6 uit 2021 facelift model
- Arnold
Ik ervaar geen "zoekgedrag", de XC rijdt perfect.
- Arnold
Deze week een update voor het interieur van de XC. Deze wordt voorzien van lederen bekleding. Foto's volgen aan het einde van de week.
- Bart
Joh! Nog in een speciale kleur en/of andere stoelen? Meen me te herinneren dat je over de zit van je huidige stoelen niet tevreden bent...
- Arnold
Ik verwacht door aanbrengen van lederen bekleding de zitpositie niet heel veel verandert. Wellicht kan er nog later nog een vulling worden aangebracht waardoor de stoelen minder hard aanvoelen.
De kleur wordt Titanium/Opal.
- Gouwe
Dat wordt vast mooi dan. Wat zijn de overwegingen om naar leer te gaan Arnold?
- Arnold
- Kwestie van smaak, heel persoonlijk natuurlijk, ziet er fraai uit en voor mij voelt het goed aan.
- Achteraf inbouwen zorgt ervoor dat dit niet in de fiscale bijtelling zit.
- Lupo Volvo
Leuk om te zien wat je aan het aanpassen bent. Ik heb een licht interieur van leer en ben daar heel tevreden over.
Ook van mijn kant een vraag over de spacers. Bedoel je met bijvoorbeeld de 2cm spacers de totale spoorbreedte (dus 2x10mm.) of is dat een enkele spacer. Dus een spoorbreedte toename van 2x20mm?
Het zou namelijk allemaal onder de wielkasten passen, het is standaard al een aardige overkapping voor je wielen.
XC60 T8
C30 D2
V70n D5
245T
440 1.6
66
C30 D2
V70n D5
245T
440 1.6
66
- Arnold
Volvo adviseer vanaf 21"wielen om schermverbreders toe te passen. Die heb ik ook laten monteren. Nu zie ik dat ik van de winterwielen met spacers foto's gemaakt heb. Deze spacers zijn 2cm breed per stuk samen met 21" winterwielen. Dus 2x 20mm maakt 40mm breder.
Zodat het geheel er in combinatie met de schermverbreders in een goede verhouding komt.
Typenummer op spoorverbreder: SCC BL 40/21 13061 20mm German Engineering
