Goedemorgen,
Kan iemand mij vertellen hoe ik de CFE weer terugzet? Ik heb er jaren geleden 1 gekocht en die is door de fabrikant geïnstalleerd maar bij een servicebeurt door de garage gedemonteerd en niet teruggezet.
Ik kan de gebruiksaanwijzing nergens meer terugvinden. Ook niet on line.
Was volgens mij niet heel moeilijk. Iets met contact in een bepaalde stand zetten en dan wat met de spiegelinstelling?
Hoop dat iemand mij kan helpen. Zou hem graag weer gebruiken. Alvast bedankt voor de hulp!
Canbus Functie Extender (CFE en CFE Plus) van VolvoTech.EU
- JeroenSpock
Welke CFE heb je?
De moderne zijn vrij kleine dingetjes en gaan zo in de OBD poort.
Als hij er nog wel in zit maar uitgeschakeld is, RESET knop vasthouden (10 of 15 seconden) tot hij overschakelt naar zomer of wintermodus. Blauwe grootlicht ledje gaat dan knipperen.
Eenmaal ingeschakeld kan je door kort op RESET te drukken de regels wijzigen met de joystick van de spiegels.
Klik even op de banner van Swedesolutions.com, onder dit forum. Daar zou meer te vinden moeten zijn.
- JeroenSpock
Sleutel op II, dan even de reset knop proberen.
En de CFE in de OBD poort drukken natuurlijk. Even geduld, hij moet weer wakker worden. Grootlicht ledje gaat branden en als hij uit gaat is hij klaar.
Bartoluci
Hij zit er weer in. Spiegels klappen in bij deur dicht maar gaan pas weer uit bij starten van de auto. Follow me home verlichting werkt nog niet. 3 x knipperlicht ook nog niet.
Straks maar eens een stukje rijden en kijken wat er wakker gaat worden…
- JeroenSpock
Hij zit er weer in, waarin, wat heb je precies gedaan dan?
Wat voor auto?
Wat voor auto?
- JeroenSpock
Maar ze hadden hem gewoon uit de OBD poort getrokken en ergens neergelegd dus?
Even weer er in prikken in klaar.
Werken ook alle functies nu weer?
- JeroenSpock
Richtingaanwijzer moet hij even 'leren'. Paar keer de de hendel echt naar beneden trekken zodat de auto knippert, daarna kan de CFE het overnemen na een tikje op de hendel.
Moet even het ritme te pakken krijgen of zo. Net als automatisch de deuren op slot na wegrijden, eerste keer moet je ze zelf even dicht doen met het knopje, daarna gaat het weer automatisch.
