Hoe zit dat nou met zo'n laadpaal?
- RichieB
Ik zou even driedubbel checken en laten vastleggen dat je geen CEE stekker krijgt, maar een kabel met 2x Mennekes. Zoals Bas al zegt kan je beter de standaard Schuko kabel nemen bij Volvo. Die is namelijk veel duurder dan 2x Mennekes die je via de groepsinkoop kan kopen. Zonder schuko kabel kan je nooit opladen bij vrienden, familie, op vakantie, etc.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
bij optie 942 vervalt de standaard kabel. Zie plaatje wat ik gepost heb.
- RichieB
Precies, je krijgt een goedkopere kabel en moet € 50 extra betalen. Rare jongen, die Zweden eh Beesders.
Ik beide kabels, maar ik moet zeggen dat ik de Schuko nog maar 1 keer heb gebruikt. standaard ligt de mennekes in mijn kofferbak.
- RichieB
Nee, dat kan niet. De V60 PIH kan alleen geladen worden met IEC 62196 mode 2 of 3. Er zal dus altijd een regel unit tussen de stroombron en de auto moeten zitten.
- RichieB
Zvv vroeg of je hem rechtstreeks kan aansluiten, dus zonder control unit in de kabel. Dat kan niet.
Vandaag weer eens naar Den Haag. Mooie laadlocatie dicht in de buurt uitgezocht. Goed voor 2 plaatsen.
Wat schets mijn verbazing als ik de straat inrijd:
Vervolgens maar iets verder gereden. Daar stond gelukkig geen Volvo......nu wel.....
die KGB is jeroen
.. euh KBG das iemand anders
- kissyfur
Thanks voor de tip. Inderdaad raar dat een goedkopere kabel toch duurder is maar dat is voor mij samen met bovenstaande nog niet een reden om 2 kabels te nemen. Ik geloof niet dat ik bij vrienden en familie de stroomrekening ga laten oplopen en ze ga vragen een kabel door een kier in t raam te laten lopen. Ik heb al genoeg rommel in huis, 1 kabel in de auto lijkt me genoeg.RichieB schreef:Zonder schuko kabel kan je nooit opladen bij vrienden, familie, op vakantie, etc.
- RichieB
Ik heb beide kabels gewoon achterin liggen. Zo klein is de laadruimte nu ook weer niet..
Vraagje?
Mijn plan is om een cee (camping stopcontact) aan de muur te schroeven en dan een kabel te nemen die daar in gaat. Mijn auto komt niet of zelden aan een openbare laadpaal. Als ik dan toch met een gewone stekker wil laden koop ik gewoon in de camping winkel een verloopstekker. Is dit slim? Zo niet gaarne reactie.
PIH nr 20xx (hopelijk midden okt)
PIH. Cristal White Alle Lines (behalve winter) Alu dak rails, Sportstoelen.
Certificaat 20##
Certificaat 20##
- Jeroen
Nee ben ik niet, wel een mooi gezicht zo die 2 V60's aan het laden.Autozoeker schreef:die KGB is jeroen.. euh KBG das iemand anders
Is het wel zo slim om de kabel langs de lak te leggen via de spiegel? Tja, het blijft nog wennen denk ik zo'n kabel open en bloot. Helemaal als het gaat regenen en dat ding ligt over de grond. Daarom was/ben ik nog wel voorstander voor een gekrulde versie.pih60 schreef:![]()
2006: Seat Leon TDI Sport-up (oa. bodykit)
2010: VW Scirocco TSI R-line
2011: Opel Insignia Cosmo plus (oa. 20";)
2013: Volvo V60 D6
2013: Volvo V60 D6
- RichieB
Dat zou moeten werken. Laden met een verloop naar een UK stekker werkte bij mij ook. Je moet 'm dan alleen niet op 16A zetten natuurlijk. Dat kan die verloopstekker niet aan.Nieuw bakken volvo rijder schreef:Vraagje?
Dat snap ik. Dan zet ik hem gewoon op 6aRichieB schreef:Dat zou moeten werken. Laden met een verloop naar een UK stekker werkte bij mij ook. Je moet 'm dan alleen niet op 16A zetten natuurlijk. Dat kan die verloopstekker niet aan.Nieuw bakken volvo rijder schreef:Vraagje?
Thanks.
Vandaag op een ritje van 60 km heb ik er 4 gezien 'in het wild', hier in brabant wemelt het er van lijkt het wel.
