Ok, bedankt voor de tip! Ik zoek het even op.Bluesbroeder schreef: ↑18.08.2022 - 17:33 Dan is dat het, google ook maar eens, is een bekend probleem!
BillyBob's V60
- BillyBob
- BillyBob
Fijn dat ik niet de enige ben.wasbeer2006 schreef: ↑19.08.2022 - 14:32 Je moet de auto echt een keer in de kleien, polish en dan was, daarna gaat het stukken makkelijker. Ik weet niet wat ze met nieuwe autolakken af fabriek doen, maar het is niet te doen.
Ik heb de vorige V60 destijds laten detailen en in een Gyeon coating laten zetten.
Was zeker een meerwaarde in het begin maar na 2 jaar was het toch uitgewerkt.
Dan is het een prijzig grapje.
Zou dit graag zelf eens doen maar zie door de bomen het bos niet meer qua opties en producten.
Misschien toch nog eens onderzoeken...
wasbeer2006
Ik heb alles van Mequairs.
Vind ik prettig werken. Ik doe elk voorjaar de hele ridel.
Uiteraard wassen
Helemaal in de klei
Dan de compound (is eigenlijk een polish)
Dan de polish (dat is meer een extra glas)
Dan de was.
Je bent er een dagje mee bezig maargoed het resultaat is er wel.
Ze hebben ook een coating die komt echt goed uit de testen en is maar iets van rond de 100 euro voor 4 a 5 auto,s.
In europa nu nog slecht verkrijgbaar. Maar die ga ik volgend jaar doen.
Uiteraard wassen
Helemaal in de klei
Dan de was.
-V60 B4 7dct R design wit
- BillyBob
Ondertussen heeft de V60 er 20k op zitten en vandaag voor de eerste keer de garage bezocht voor wat mini-euveltjes:
1. Foutmelding omtrent On Call. Daarvan is het batterijtje blijkbaar slecht. Wordt besteld en nadien vervangen.
2. Openen van de deuren met keyless liep steeds minder goed. De spiegels klappen open maar ik kreeg geregeld het bestuurdersportier niet open.
Er is een software-update geïnstalleerd, hopelijk lost dit het euvel met de deuren op, nog niet kunnen testen.
Daarnaast is er nog een vreemd dingetje: bij vochtig weer en koude auto komt er s'ochtends soms een bliep van de achteruitrijsensor als je vooruitrijdend naar rechts draait. Zoek dat meer eens uit van waar dat komt.
- wiseguy76
Even een kleine correctie:wasbeer2006 schreef: ↑19.08.2022 - 20:45 Ik heb alles van Mequairs.
Uiteraard wassen
Helemaal in de klei
Dan de was.
Een "compound" is geen "polish"... het is een polijstmiddel met een zware cuttingfactor, dat je gebruikt voor zwaar verweerde lakken. Over het algemeen heb je dit niet tot nauwelijks nodig op een auto. Het verwijdert namelijk best wel wat micron van de lak, terwijl je met een polish vaak ook al het gewenste resultaat bereikt.
Een "polish" is een polijstmiddel met een lichte cuttingfactor, meest gebruikt en prima voor alle swirls die een krasstraat (of wassen met een spons) veroorzaakt.
Een "finish" is een polijstmiddel met weinig tot geen cuttingfactor die er voor zorgt dat de lak echt helemaal glad wordt en zelfs de laatste kleine krasjes verwijdert.
Ben trouwens wel benieuwd welke (glass)coating je dan op doelt van Meguiars.... Volgens mij hebben ze die namelijk niet.... tenminste geen échte glasscoating op basis van SIO2 (wat er voor zorgt dat een coating écht waterafstotend is en water zo van de lak rolt. Of bedoel je toevallig die Hybrid paint coating die je vanuit een spuitbusjes aanbrengt? Dat is niet echt een coating te noemen, komt ongeveer op het zelfde neer als dat je je auto behandelt met een pastewax, maar je spuit het dan op de handpad ipv dat je het uit een potje haalt. De standtijd van 1 jaar van deze "coating" is overigens ook erg overdreven.... 1 jaar haalt het bij lange na niet, of je moet je auto altijd in de garage zetten en alleen met mooi weer rijden.
Persoonlijk ben ik van de coatings afgestapt omdat ik het leuker vind om mijn auto zelf 3 tot 4 keer per jaar mooi in de wax te zetten. Maar als je een échte coating wil gebruiken, dan zijn er diverse merken die een glasscoating aanbieden die wél een standtijd van een jaar of langer hebben, al dan niet tussentijds voorzien van een "booster laagje".
Volvo V60 T8 Inscription Pebble grey (2021)
wasbeer2006
Eens! Goede toevoeging.
wat er erbij had moeten vertellen is dat de compound van Mequars een polish is. Die is heel ligt!
Wat normaal een compound is, dat is inderdaad behoorlijk zwaar. In de polish van Mequars zit ook amper een korrel die is echt voor de glans.
Dat werd mij althans door twee poetsbedrijven verteld!
Het twede twijfel ik dus ook over een coating is leuk, maar na een aantal maanden haal je met een wax toch gewoon meer glans uit je lak.
Voor de wintermaanden wel intressant.
- BillyBob
Even updaten in dit bestaande draadje. (ik kan de titel voor zover ik zie niet aanpassen maar dat is een ander verhaal).
De V60 heeft er ondertussen 30.000 km opzitten en is nog geen jaar oud.
Heeft net zijn eerste onderhoud gehad en ook wat kleine dingetjes gedaan: nieuwe ruitenwisserbladen en een nieuwe voorruit laten plaatsen (ster erin door steenslag, geregeld via Amazon Insurance).
Kreeg ook een software update en dat merk je wel, reageert wat feller op het gas, je krijgt iets meer push in de rug als je de pedaal intrapt. En dat ging al heel vlot.
Kan alleen maar heel positief zijn over deze wagen. Hij rijdt fantastisch en het comfort is super. Ben er nog steeds heel blij mee.
- Bart
Goh, ben wel beniewd welke update dat is en of ik die bij de 30k beurt ook heb gehad... toch eens checken bij de bandenwissel op 17 april as.BillyBob schreef: ↑08.03.2023 - 19:15 Kreeg ook een software update en dat merk je wel, reageert wat feller op het gas, je krijgt iets meer push in de rug als je de pedaal intrapt. En dat ging al heel vlot.
- BillyBob
(@mods: bedankt om de titel van mijn draadje aan te passen!
Ik heb nog maar weinig foto's van m'n V60 gepost, misschien vinden jullie deze wel leuk:
auto in de ceramische coating laten zetten. Nu glanst ie wel.
- Bart
Wow!!
kistigun
Ziet er prachtig uit! Mag ik vragen waar je hem in de ceramische coating hebt laten zetten en wat de kosten waren?
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
- BillyBob
Bedankt allen! Het loont wel de moeite.
Was niet zo onder de indruk van de glans af-fabriek.
Had het gevoel dat ik de wagen nooit echt glanzend gepoetst kreeg, er lag een soort van vettig laagje op de lak.
Dus maar opnieuw voor een lakbehandeling plus coating gegaan, van Kenotek deze keer.
Wellicht laat ik de velgen ook nog eens behandelen.
Daneel67
Heel erg mooi hoor!!
Heb je het laten doen of zelf gedaan?
V60 - T8 awd Plus Bright Onyx Black 2023 in de Care-by-Volvo uitvoering. Dus met panoramadak, intellisafe surround, leer, full-led, trekhaak etc.
V70 - D5 Edition Sport M6 (BJ2006)met Polestar van 2006 tot 2010
V70 - D5 AWD Edition Sport GT6 (BJ2007) met Polestar van 2010 tot 2015
mltvolvo
Very Nice!BillyBob schreef: ↑30.03.2023 - 21:35 (@mods: bedankt om de titel van mijn draadje aan te passen!)
331881926_673166011292334_3930684720947195787_n.jpg331787767_1188914161758567_6490974838394764016_n.jpg
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
