Pagina 162 van 162
Geplaatst: 12.12.2013 - 07:42
door Paul
Inderdaad heerlijk met die parkeerverwarming, stond gisterochtend bij de rai, alle auto's met veel lucht uit de uitlaten. twee d6en naast elkaar zonder dat en niet bevroren, leuk!!
Geplaatst: 05.01.2014 - 17:53
door jvov60
Een bevriende V60 PIH rijder heeft zijn 12-V aansluiting opgeblazen...
Weet iemand waar het zekeringskastje zit bij een V60 PIH?
Ik heb zelf ook gezocht en kan het niet vinden.
Onder het dashboardkastje zegt de handleiding, maar daar is niet iets te zien dat op een zekeringkast lijkt. Of ik moet plastic onderdelen gaan lostrekken waarvan ik niet weet wat het is.
Geplaatst: 05.01.2014 - 17:56
door lint
Meestal zit daar en soort van klep die je kan openen om de zekeringenkast te bereiken.
Geplaatst: 05.01.2014 - 18:00
door Ben
Weet je zeker dat die vriend in het boekje heeft gekeken.
Ik vind binnen 3 minuten: op blz 365 zekering 22 onder het dashboardkastje.
http://esd.volvocars.com/site/owners-in ... _16727.pdf
Geplaatst: 05.01.2014 - 18:02
door jvov60
Dat hadden we beide ook gevonden, maar in de auto is er niet iets wat direct lijkt op een zekeringskastje.
Een stuk plastic zit er. Moet dat er vanaf worden getrokken?
Geplaatst: 05.01.2014 - 18:16
door Ben
Dat zou je denken.
Ik heb geen V60 dus ga af op de info op de website.
Geplaatst: 05.01.2014 - 19:13
door RoaldH
Plastic paneel aan de rechterkant van de middentunnel lostrekken vanaf de punt in de voetenbak, richting de zitting van de passagiersstoel. Dat werkt het beste als je naast de auto staat met de deur open. Dan kun je het tapijt onder het dashboard kastje naar beneden trekken. Ik meen dat je zekering 23 of 22 moet hebben (links 2e van boven???). Succes!
Geplaatst: 05.01.2014 - 20:50
door jvov60
RoaldH schreef:Plastic paneel aan de rechterkant van de middentunnel lostrekken vanaf de punt in de voetenbak, richting de zitting van de passagiersstoel. Dat werkt het beste als je naast de auto staat met de deur open. Dan kun je het tapijt onder het dashboard kastje naar beneden trekken. Ik meen dat je zekering 23 of 22 moet hebben (links 2e van boven???). Succes!
Dank! Gaan we proberen.
Geplaatst: 05.01.2014 - 21:05
door RoaldH
Vergeet het afdekdoosje van het zekeringkastje niet!
Geplaatst: 06.01.2014 - 21:13
door RichieB
Tsjonge, net op Nederland 1 kwam een reclame voorbij voor de V60 PIH. Dat was vorig jaar niet nodig..
Geplaatst: 06.01.2014 - 21:47
door RoaldH
@RichieB: Loopt het orderboek leeg?
Geplaatst: 07.01.2014 - 20:13
door jvov60
Wie weet wat er aan de hand is in de volgende situatie:
Mijn PIH staat op slot, is aan bet laden en doet verder niks.
Toch meldt de VOC App "Uw Volvo is in gebruik".
Ik heb al gezocht in de berichtengeschiedenis op dit forum maar heb niks kunnen vinden.
Geplaatst: 07.01.2014 - 21:26
door Poni
Ach, het lukt jouw PIH blijkbaar ook niet altijd om zijn status goed door te geven aan de VOC cloud.
Gebeurt bij mij ook een enkele keer, net als dat niet altijd de werkelijke laatste locatie wordt doorgegeven.
Geplaatst: 08.01.2014 - 07:17
door jvov60
Poni schreef:Ach, het lukt jouw PIH blijkbaar ook niet altijd om zijn status goed door te geven aan de VOC cloud.
Alle (actuele) data is wel te zien in de VOC App. Het is dus wel gelukt om gegevens naar de Cloud te sturen. Alleen is de auto in de war met z'n status...
Geplaatst: 08.01.2014 - 12:54
door Poni
Dat kan wel.
Ik zie vaak dat een del van de App wel actuele info geeft en een ander deel niet.
Mijn conclusie is dat de auto een serie berichtjes naar de cloud stuurt.
Ik weet niet of je daaruit kan concluderen dat de auto in de war is.
Re: V60 Plug-in Hybrid: drie auto's in één
Geplaatst: 13.02.2014 - 20:49
door jvov60
Ik had een wielen-vraag aan de PIH rijders gesteld, maar het hele topic is uit het PIH forum verwijderd.
Staat nu hier:
http://www.volvoforum.nl/topic.php?p=12 ... eal1275478
