Leuke (Ali) gadgets / accessoires
teebee
Edwin28 schreef: 07.04.2021 - 15:05 Wel oppassen met gebruik van de usb-poort. Je kunt het bakje niet plaatsen of verwijderen wanneer je een usb-poort in gebruik hebt.
Dat zal toch wel met een dremel op te lossen zijn?
Edwin28
Dat klopt, je moet dan aan de onderzijde van het bakje (waar je spullen op liggen) dan een stuk wegslijpen, wat een gat in de bodem creëert. Ieder bepaalt natuurlijk voor zichzelf of hij/zij dat een aantrekkelijke oplossing vindt. Mocht je het overwegen, dan adviseer ik je een zo compact mogelijk usb stickje te kopen (dwz met een zo klein mogelijk uitstekend stukje).
Mickyman
ik heb hem inmiddels binnen, als je hem goed aandrukt zit hij vast en krijg je hem er niet meer uit, boven bij het gat voor de USB klemt hij dan, ik moet het nog even wegslijpen, vind het een super handig dien voor een 10tje!!
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
Philken
Mickyman schreef: 07.04.2021 - 20:22 ik heb hem inmiddels binnen, als je hem goed aandrukt zit hij vast en krijg je hem er niet meer uit, boven bij het gat voor de USB klemt hij dan, ik moet het nog even wegslijpen, vind het een super handig dien voor een 10tje!!
ik heb de mijne vandaag ook aangeleverd gekregen, hier past het wel zonder aanpassingen (beide usb poorten in gebruik:gsm opladen en tomtom)
you've been beaten by a bRick
PGV90
Vraagje, met dat bakje er in, wordt de opbergbak daarmee niet een stuk ondieper?
Of lijkt dat maar zo op de foto’s?
Van XC70 naar V90 CC
Mickyman
PGV90 schreef: 09.04.2021 - 10:39 Vraagje, met dat bakje er in, wordt de opbergbak daarmee niet een stuk ondieper?
jazeker, eronder heb je dus de grote bak en deze leg je er dan op voor spulletjes die je snel wilt pakken
Philken schreef: 08.04.2021 - 18:56
de mijne past ook gewoon maar als je hem goed aandrukt, schiet hij onder het hoogglans zwart aan de kant van de pook en dan krijg je hem lastig weer omhoog, probeer maar :)
Philken
Mickyman schreef: 09.04.2021 - 10:41
meestal nog geen probleem mee... :devil:
BlackcurrantV70
Niet op AliExpress besteld maar wel leuke gadget.
Vind dat steigerend paard op de grond van de Ford Mustang zo mooi dat ik ook iets wou
https://cardoorlight.com/collections/vo ... -plug-play
Act-One
BlackcurrantV70 schreef: 09.04.2021 - 18:07 Niet op AliExpress besteld maar wel leuke gadget.
Ik had ze ook al gezien, ook op Ali, voor een fractie van deze prijs..... Ik heb de gaten onder in de deur bekleding al gevonden, maar hoe kom ik er achter als ik deze dingen daar aan kan sluiten op een plug (die ik nog niet heb gevoeld....) Zit deze verstopt? Of is dat niet een standaard ding?
Een dag niet gereden is een dag niet geleefd :-D
BlackcurrantV70
Bij mijn S90 zitten er al normale lampjes met dezelfde afmetingen, dus ik vermoed plug&play.
Ik heb lightning pakket 2 in mijn auto, misschien is dat se voorwaarde voor deze verlichting?
razorclaw
Heeft iemand deze dynamische richtingaanwijzers al geplaatst?
Zo ja, was het makkelijk en welk gereedschap was ervoor nodig?
Nu: V60 2.0 T5 Momentum 250pk (2020-heden) - Mijn eerste Volvo!
Vóór Volvo: Golf 3-drs. 1.9 SDI 68pk (1999-2001); Focus 5-drs. 1.8 TDdi 90pk Collection (2001-2003); Focus 4-drs. 1.8 TDdi 90pk Ghia (2003-2006); Focus 5-drs. 1.8 TDCi 116pk Futura (2006-2008); Focus Wagon 1.6 101pk Titanium Business (2008-2013); Mondeo Wagon 1.6 EcoBoost 160pk Titanium (2013-2020)
razorclaw schreef: 19.04.2021 - 07:48 Heeft iemand deze dynamische richtingaanwijzers al geplaatst?
Op Swedespeed heb ik gelezen dat iemand deze gekocht heeft, maar niet aan de gang heeft weten te krijgen en teruggestuurd.
razorclaw
Ah, thanks!
Ik zit naar vervanging te kijken omdat ik zowel links als rechts rare bartstjes/bubbels (?) heb ontdekt in het doorzichtige 'lens'gedeelte. Auto is sinds januari uit de garantie dus zal wel weer een rib kosten om het te laten vervangen. :-/
BlackcurrantV70
razorclaw schreef: 19.04.2021 - 11:02 Ah, thanks!
Kan best meevallen, ik had bij mijn XC70 ook een barst erin door een wegpiraat met een afgetrapte Corsa die me te dicht kruiste, was echt niet overdreven duur
Symtom
Die gene was ik.
Niet bestellen werkt voor geen meter.
Althans niet zonder tal van extra kabels te trekken en in te prikken in je bestaande kabelboom
Daarbij was er bij mij ook nog een light defect.
Absoluut geen plug and play.
Gewoon 2 originele bestellen bij de dealer.
De spiegelkap heb je er zo af.
Succes
razorclaw
Bedankt voor de tips!
Act-One
Zou iemand die en
Mickyman schreef: 16.02.2021 - 12:39
arnoud schreef: 16.02.2021 - 12:29 Nice. Tsja, de douane had voor mij gezorgd dat de totale levertijd verdubbelde...
Inbouwen was echt 1 minuut :)
Ik heb de voeding naar de regensenor los getrokken om de dashcam aan te sluiten, dat is gelukt, maar nu wil in de lus weer in de regensensor steken, maar ik kan hem niet meer vinden.
Is het voor jou mogelijk om een foto te maken hoe hij zit aan gesloten zodat ik mijn regensensor van voeding kan voorzien?
Zou geweldig zijn ;-) beetje dom van mezelf....
Mickyman
Act-One schreef: 16.07.2021 - 16:47 Zou iemand die en
Hoezo niet meer vinden? hij kan nergens heen, hangt in het bakje, meer kan ik er niet van maken sorry
J33Bee
Lief roepen, dan komt ie weer terug :P
Probleem is al opgelost van Act-One.
Verder al een tijdje geen leuke gadgets gezien. Dus maar een nieuwe set winterbanden in de opruiming bij de dealer gekocht. Kunnen we ook op sjiek de winter in.
