Ik heb een setje via AliExpress gekocht en foto's gemaakt van de verpakkingen. Ben benieuwd of dit hetzelfde is als jij bedoelt.Arjan Franssens schreef: ↑20.09.2025 - 10:49 Ik heb de actuators van mijn V60 MY2019 ook vervangen nadat 1 van de veren met een knal de geest gaf. Ik heb ze vervangen door een set van Deffner. Deze veren werken prima al maken ze iets meer lawaai.
Nu zat ik ook even te kijken op AliExpress en zag daar een set aangeboden voor €116
Bij de beoordelingen van deze veren zag ik ook een foto en wat mij daarbij opviel was dat de piepschuim verpakking met exact dezelfde tape was dichtgeplakt en dat de plastic zak die om de veren zit ook nog eens precies dezelfde tekst/ opdruk heeft....
Nu heb ik ook ergens gelezen dat Deffner gewoon een rebrand merk is, en ik vermoed dat ze de veren uit China halen en er een andere doos om doen.
Dit is een vermoeden, ik weet het niet 100% zeker. Hiervoor zou ik een veer bij Ali moeten bestellen om ze te vergelijken maar ik vind €70 net even te veel om dat te doen.
Achterklep gaat na openen stukje terug
- MarcelVzestig
- job66
Ik zie veel verschillende type nummers voorbij komen van de "veren". 32357571 32296298 314632613 2357571 32384406 32399276. zijn deze onderling uitwisselbaar, of moet je echt hetzelfde type nummer gebruiken?
V60 B3 MY2021
- raspaardje
Heb je het gehele topic wel gelezen?
- job66
Ehh ja vandaar mijn vraag, wat ik zie nergens een eenduidig antwoord. Maar goed als ik deze vraag niet mag stellen ook goed.....
V60 B3 MY2021
- raspaardje
Er valt toch ook te lezen dat Volvo de type nummers wijzigt en kleine aanpssingen doorvoert om de ellende met een vorige variant te voorkomen?
Oftewel, uiteraard zijn deze allemaal onderling uitwisselbaar. Maar je wil de laatste versie, dat is wellicht de versie met aanpassingen die ervoor gaan zorgen dat de veren wat langer meegaan.
- JohnDamen
Dit is wel schrikken idderdaad ik heb mijn schokbreker al een keer half gedemondeerd vol laten lopen met teflon olieSzjuSzju schreef: ↑08.07.2025 - 16:25 Mede forumleden, goedemiddag,
Maarten ofwel SzjuSzju hier, nou ja, die dus.
Normaal plaats ik niet snel iets online (hoewel, enkele minuten geleden nog een intro op dit forum, dat ff ter zijde), maar tijdens mijn korte avontuur met de V60 stuitte ik op een (blijkbaar berucht) probleem.
Na wat zoeken bleek het een veelvoorkomend euvel: de dempers van de kofferbak, ook bij mijn V60.
Omdat ik hier zelf veel nuttige info uit dit topic haalde, dacht ik: laat ik ook iets achterlaten voor de volgende ongelukkige zoeker. Wat me daarnaast opviel, is dat Volvo Nederland een nogal grillig beleid lijkt te voeren rond coulancepercentages. En de dealers? Die draaien er ook hun eigen sausje bij. Best opmerkelijk, en niet echt wat je verwacht van een merk als Volvo.
Goed, genoeg geklets. Dit is mijn situatie:
Volvo V60 T6
Januari 2021
Km-stand ~58.000
(Duitse import)
Issue: linker kofferbakdemper kraakt/piept bij openen/sluiten, werkt nog wel, art. no.: 32296298
Aanpak:
1.) Garantie aanvragen bij verkopende partij (geen Volvo dealer, wel Bovag)
• Een dezer dagen aanvragen, verwacht weinig want ‘slijtage deel’ is een veelgebruikte dooddoener in zulke situaties. Desondanks zou men hierin vanuit coulance/klantgerichtheid een geste kunnen doen. Volgt…..
2.) Kosten vervanging beide dempers bij lokale Volvo-specialisten:
• Partij A: €850,- (origineel, art. no. onbekend)
• Partij B: €915,- (origineel, art. no. onbekend)
3.) Kosten vervanging beide dempers bij negen dealers, coulance aangevraagd:
• Dealer A: €740,46 (inclusief 30% coulance, betreft huidig dealer - 32399276)
• Dealer B: €842,86 (coulance niet aan orde/ter sprake)
• Dealer C: €955,- (coulance niet aan orde/ter sprake)
• Dealer D: €1.025,- (zonder coulance, aanvraag 30% loopt - 32399276)
• Dealer E: €1.105,- (coulance niet aan de orde/ter sprake - 32399276)
• Dealer F t/m I: volgen nog…..
Drie dealers stuurden een pro-forma offerte met artikelnummer; dat is voorlopig het enige vaste/constante: 32399276.
Opvallend: daar waar men wel coulance wilde aanvragen (geen idee waar, ik vermoed Volvo NL), was steeds de kilometerstand benodigd als ook niet bijzonder zelden ietwat pushen![]()
nu mijn hele achterkant onder het roestwater. en dat is dan ook de modificatie boor er een gaatje in zodat je water er uit kan
ik heb nu een vervanger gevonden per set van 2 slechts 192 euro
ik begrijp alleen de opmerking hier in het forum niet zo goed wat het met voet bediening te maken heeft.
Maar mi worden we met dit soor reparaties bij de dealer behoorlijk getilt
- Almerev70
@JohnDamen, feitelijk word je overal getild.... Maar ja, iedereen wil brood op de plank op vakantie en de vaste kosten van de werkgever moeten betaald worden. Ook jij vraagt waarschijnlijk veel geld voor het kunstje wat je doet?
Er zit een verschil in prijs met originele onderdelen en imitatie, en monteer je zelf of niet? Vele factoren bepalen een prijs.
Bij de dealer heb je gelijk garantie, via Aliexpress niet.
- JohnDamen
Hoi Henk welke heb je besteld?
als ik naar de veer kijk als techneut zit hij ook "fout" om dikke stuk zou boven moeten zitten en dunne onder dan kan er als de klep dicht is (wat mi toch 99% van het gebruik is) geen water in
ik heb zelf eea gevonden kosten varierend van 100 -500 euro maar er staat bij niet veel bij of het een set of per stuk is
V60II 2.0 T6 RECHARGE AWD R-DESIGN B&W 360° HUD PANORAMA ACC
V60 D6 SUMMUM 2013
V60 D6 SUMMUM 2013
- Dexter
Ik heb voor mijn Volvo V60 (2020) ook zojuist de veren vervangen. Heb gekozen voor de AliExpress veren (€127 voor 2 stuks incl. verzendkosten).
Deze:
https://a.aliexpress.com/_EzcYkCo
Kleine 40 minuten werk.
1 veer was al een keer vervangen want die had als productiedatum 27-01-2024 (nr: 32384406). De andere was nog origineel met productiedatum 18-12-2019 (nr: 32296298).
Loopt nu weer goed. Geluid is iets anders, maar klep blijft nu goed open en geen gekraak.
Deze:
Volvo V60 T8 R-Design MY 2020
Volvo V60 D4 GT8 Momentum MY 2015
Volvo S60 2.4D, 198 pK, zwart, bj.:08-2002
