De waterpomp heb ik niet gedaan. Ik heb h'm "goed gekeurd" omdat er geen speling op zat en ook geen leksporen te zien waren. Overiegsn is het niet veel werk, denk ik: riem even opzij schuiven en pomp vervangen.
Ik zat nog even te denken aan de EGR (jawel, zit er ook op) of anders speling op de ingaande as van de automaat. Daar hangt soms een drupje olie aan ...
- Msuidgeest
- wim de jong
De oliepomp zelf heeft ook af en toe kuren......
En is het stuurhuis of -pomp ook nog fris en fruitig?
en dynamo en/of airco compressor?
Rij eens met uitgeschakelde airco.
Daarna: Probeer eens een stukje (klein stukje) te rijden zonder multiriem.......dan kan je misschien stuurgedeelte en dynamo uitsluiten. stuurhuis: draaien aan het stuur met draaiende motor, stilstaand.
even alles stuk voor stuk uitsluiten, testen en dan verder.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Stopt bij de V70 de stuurbekrachtiging niet als de dynamo niet mee doet?
Weet van mijn oude V50 dat je zonder dynamo spontaan zonder stuurbekrachtiging reed
- Jolly Breeze Racing
Nieuwe remschijven en blokken en een setje Titans eronder
Jolle
1999 V70 2.5D (570.000 km)
1998 V70 10 V (400.000 km)
1996 S40 1.8 LPI (370.000 km)
Jolly Breeze Racing
www.jollybreezeracing.nl
Jolly Breeze Racing
- wim de jong
Natuurlijk stopt de stuurbekrachtiging.......de multiriem is er toch af?Stopt bij de V70 de stuurbekrachtiging niet als de dynamo niet mee doet?
- wim de jong
Ik heb eindelijk mijn nieuwe speeltje die ik een week of 3 geleden heb aangeschaft bij VOLVO-TECH aangesloten, en ook werkend gekregen.
Ik heb daar gekocht een VVB6 (is een schakelkastje die het mogelijk maakt om 2 externe video bronnen direct aan te sluiten op het originele volvo NAV scherm in het dashboard. Eentje is voorbestemd voor een achteruitrijcamera, geschakeld door een triggersignaal: het achteruitrijsignaal)
Een leuk klein cameraatje zit net naast het slot voor de achterklep, zie foto 3365a.
Het beeld wat je ziet is dan foto 3367a.
Tevens had ik nog een digitale TV tuner liggen (uit mijn vorige V70), waarmee je in Nederland het hele digitenne pakket mee kan ontvangen. (mbv een KPN smartkaart) In het buitenland het daar uitgezonden pakket, mits ongecodeerd.
Deze heb ik op de tweede ingang aangesloten. Het beeld is dan foto 3369a (nu James Bond op RTL7.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
- Mart van der Steeg
Gaaf!
Laatst een auto zonder stuurbekrachtiging (die had het dus echt niet) de v riem van vervangen dus even niet zo snel aan gedacht...wim de jong schreef:Natuurlijk stopt de stuurbekrachtiging.......de multiriem is er toch af?Stopt bij de V70 de stuurbekrachtiging niet als de dynamo niet mee doet?
- Msuidgeest
Ik had een tijdje terug ATF gekocht voor de automaat. Ik heb vandaag 4 liter vervangen van de automaatolie. En dat ga ik voortaan elk jaar doen vanwege de toch verminderde staat van de AW 30-43
Diesel70
Klopt. Ik had zo'n Aldi-krik, maar die begint te verbuigen. Onze oprit loopt ietsje af en dat vindt de krik niet fijn.lint schreef: Dat is een mooie set, altijd handig bij de werkzaamheden aan en onder de auto.
Ook met de Nissan Qashqai van mijn vader had de krik moeite. Moest dan op zijn uiterste stand staan bij het verwisselen van de zomer / winter banden.
Van dat probleem ben ik nu af
Bijkomend voordeeltje: Ik had de 2,25 T uitvoering besteld maar de 3T uitvoering ontvangen.
Even een mailtje achteraan gestuurd, leek me wel zo netjes.
Blijkt dat er problemen zijn met de levering van de 2,25T uitvoering en dat ik daarom de 3T uitvoering heb gekregen.
Mij hoor je niet klagen
Laatst gewijzigd door Diesel70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo XC60 T6 black My24
- V70/2.4D/2003
Beurt met APK, nieuwe remmerij achter, filters, sapjes, stuurkogel, uitlijnen en aircoservice. En aldus is een deel van de nabetaling van het CAO met terugwerkende kracht tot 01-01-2012 besteed aan het welzijn en in stand houden van de V70.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Msuidgeest
goed besteed ...
Ergens zal het toch wel pijn doen om je nabetaling te zien verdwijnen naar de dealer.
Onder het mom van 'het laatste hemd heeft geen zakken' is plezier nu ook wat waard.Msuidgeest schreef: goed besteed ...
- BlackcurrantV70
Na het lezen van al die klei behandelingen toch ook maar eens een Meguiars clay kit gekocht, in de USA voor de prijs van 20USD, ofwel nog geen 15euro !
Nu nog leren hoe te gebruiken !
