De mute-box doet meer dan alleen het geluid afknijpen. Het zorgt er ook voor dat het geluid van je telefoon/parrot juist WEL over de speakers komt...
Als je op de mute-aansluiting van de 1205 (of 405/605) de parrot aansluit gaat de radio op 'telephone' stand, en wordt je geluid gestopt, dan zal een externe verterker ook wel geen signaal meer krijgen.
Parrot CK3100 - HU-803
Lunatic-S60
Even kijken of ik het begrijp...
Ik neem aan dat bij het aansluiten van de parrot met de geadviseerde bekabeling (ISO2CAR-kabel, zonder mutebox) het telefoongeluid over de luidsprekers komt.
De luidsprekeruitgang van de HU-1205 gaat naar het parrotkastje en daarvan uit gaan de kabels naar de luidsprekers. Het lijkt me dan dat het telefoongeluid er dan op gezet kan worden.
Ik verwacht dan dat de uitgang naar de externe versterker wel gemute wordt maar dat daar dan geen telefoongeluid naar toe gaat. Daar zit immers dat parrotkastje niet tussen..
Weet iemand of dit klopt? Of ben ik goed de kluts kwijt.. ::?
Lunatic-S60
Als je de kabel aan de achterkant eruit wil laten komen lijkt het alsof ik de kabel wel moet doorknippen, door het gat halen en weer moet vastsolderen. Klopt dat?
De achterkant van de Parrot bedoel je? Handiger is om de schroefjes van de achterkant los te draaien, de achterkant er af te pakken, het kabeltje door het gat (wat je er nog uit moet knippen) te leiden en daarna weer dicht schroeven?
- plim
Klopt, gewoon losschroeven kabeltje losmaken (zit een stekkertje aan het eind, dus je hoeft niets te solderen). Doorvoeren door het gat, dat je idd. even erdoor moet drukken (is voorgeperforeerd).
Volvo 340 GL; Volvo 440 GL; Volvo 850 GLT; Opel Vectra 2.5 V6 CDX automaat; Nissan Maxima QX 3.0; Volvo V70 2.5 Europa; Volvo S60 2.4, automaat, FastTech, Venetian Red Pearl, Mimas, Edition, Woodline, Svangen; Peugeot 206 2.0-16v GTI, Gris Fer, Leer, 16'' Ouragan, etc. etc.; Volvo S60 2.4T, automaat, Mobility Line, Comfort Line, Nidingen met 17'' Tethys, Family Line, Maya Yellow
Ford Edge 3.5 V6; Chevy Volt; Mustang GT, 5.0 V8
Lunatic-S60
Ik krijg die kabel niet door dat gat omdat aan de ene kant van de kabel de parrot vastgesoldeerd zit en aan de andere kant een grote vastgegoten stekker... Of zit dat bij jullie anders?
snelle reactie trouwens.. :deathlyobsessed:
- plim
De kabel heeft aan twee kanten een stekker. In het display zit de kleinste....
Bij mij zit er een klein wit stekkertje die ik kon loshalen aan de kant van de parrot? Als je de achterkant open hebt komt deze pas tevoorschijn.
- plim
Arnoud, the floor is yours
Haha, ik was net aan het denken dat ik eerst maar eens drie minuten ging wachten voordat ik de volgende posting ging doen
- plim
Gelukkig hebben we hetzelfde antwoord aan de vrager.
Lunatic-S60
Jullie zijn niet bij te houden...
En jullie hebben gelijk! Het is echt een heel klein stekkertje zeg..
- MaXX99
Hey Billy ... Geweldige montage ! Heb je die zelf gedaan ? Of de Volvo Dealer ? Of een installateur ?Hier zit mijn parrot....(als je 'm al kunt zien, plaatje is wat klein... Cool
Lijkt me inderdaad de beste plaats voor de parrot ... nu moet ik nog een plaatsje vinden voor de PDA
2007 V70 2.4D 163pk/340Nm RICA 226pk/460Nm Comfort Line, barentz blue, Oak leder sportzetels, getinte ramen, 16-duims 5-spaaks nodus velgen.
Lunatic-S60
- plim
:wav:
en zonder kabeltje zichtbaar ! Ok !
