Verloopkabel voor HU-1205 installatie in V70 1999
Als je de Parrot achterwege laat scheelt dat al 2km kabel :-)
Puur de 1205 zal heel wat kabels schelen lijkt me hoor...
joost
Het lijkt erop alsof ik er te weinig heb...
Joost.
hanswim
Dat ziet er heel goed uit! Hopelijk kan ik er binnenkort ook eentje inbouwen. Dank voor de foto's.
244 DL 1976
245 DLE Executive USA 1979
850 estate 2.5 140pk 1993
V70 classic 2.4 170pk 1999
XC70 D5 185pk Sports, Summum, Mobility, Visibility, Sunroof 2005
XC60 D3 163pk Summum, Sunroof 2011
V70 T4 190pk, Polar+, Intellisafe Pro, Premium audio, Sunroof 2016
XC60 T6 AWD Plugin Hybrid, 350pk, Long Range, Inscription, 2022
Hans
Joost, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een stekker waar alle speakers op zitten. En die loopt naar de grijze van de HU.
En je hebt een stekker die constante 12V, geschakelde 12V, aarde, verlichting en dimmer en de pulsdraad bevat. Deze loopt naar de groene HU stekker. Meer is het niet.
Met alle schema's en foto's die ik hier en op het 850forum heb gevonden (CeeBee dank!) kon ik het makkelijk aan de praat krijgen.
Ik heb nog meer foto's hoor. Zal nog wel eens een selectie plaatsen.
Idd heeft die Parrot een heleboel kabels. Waarvan je de helft niet hoeft aan te sluiten. Wel mooi hoor, een ZWARTE parrot!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Ja zoiets dacht ik al te zien, waar heb je die zwarte gevonden? Of ben je zelf aan het klussen gegaan?
Hans
De nieuwe Parrot is er alleen nog maar in het zwart, de zn Black edition.
Ik had gewoon mazzel. Kostte maar 119,- nieuw!
Volvo V40 D2 MY2013
hanswim
Waar werk je eigenlijk de GPS antenne weg?
244 DL 1976
fransb85
hey dat met die iPod werkt dat gewoon via de radio als wisselaar of moet je met het handje zappen? anders vind ik dat wel n mooi systeem (mijn enige reden om de aanschaf van een ipod te overwegen is als ik m onzichtbaar in de auto kan inbouwen middels zo'n wisselaar adaptor systeem)
Hans
hanswim schreef:Waar werk je eigenlijk de GPS antenne weg?
Deze zit nu onder het handschoenenvakje, maar dit is nog niet de ideale plaats, ga ik dus nog veranderen.
Volvo V40 D2 MY2013
Hans
fransb85 schreef:hey dat met die iPod werkt dat gewoon via de radio als wisselaar of moet je met het handje zappen? anders vind ik dat wel n mooi systeem (mijn enige reden om de aanschaf van een ipod te overwegen is als ik m onzichtbaar in de auto kan inbouwen middels zo'n wisselaar adaptor systeem)
Met een IMIV heb je de mogelijkheid om de iPod via de HU te bedienen. Je kunt zappen tussen 99 playlisten en dan nummer voor nummer selecteren. Ik heb de Brodit oplossing gekozen, zodat ik kan zien welk nummer ik selecteer. Klinkt erg goed via de IMIV!
Volvo V40 D2 MY2013
joost
Die groene en die grijze connector komen uit in één witte connector en die verbind je met de witte connector in het dashboard. Daar zit dus géén andere kabel meer tussen?
Jij hebt toch ook gewoon zoon Volvo setje gebruikt?
Joost.
Hans
Nee, ik had geen echt verloop setje. Ik had een paar kabels die ik door heb geknipt. In de auto zitten twee zwarte audiostekkers, die moeten verbonden worden met de grijze en groene HU stekkers
Volvo V40 D2 MY2013
joost
Oh, bij mij zit er alleen één brede witte. Die zat achter in de radio die erin zat...
Joost.
Zat misschien iets verderop in de kabelboom nog een setje zwarte stekkers?
Als je een niet-Volvo radio er in had zitten heb je waarschijnlijk de ISO verloopstekker al beet?
Hans
Denk ik ook, even graven Joost. Je bent welkom om eens bij mij te kijken hoe ik het heb gedaan.
Volvo V40 D2 MY2013
Hans
Deze stekkers moet je aantreffen Joost, zo zat het in de SC-805
Het zit wat vreemd verdeel op de oude stekkers, daar waar de nieuwe HU tekkers duidelijk een grijze speakerstekker en een groene power connection stekker hebben, zit het hier gemengd.
Links zie je de kleine stekker met speakeraansluitingen, in het midden onder de puls draad. Op de grote stekker ziten aan de linkerkant de vier draadjes van de tweeters op het dashboard, aan de rechterkant van deze stekker zitten de 12V e.d.
zie hier een overzicht van de oude kabelsbezetting,
http://www.volvo850forum.nl/index.php?t ... #msg224001
Het is echt makkelijk, zeker als er geen randapparatuur tussen komt zoals bij mij.
Volvo V40 D2 MY2013
joost
Nee, zitten er niet. Ik vermoed dat er eea geamputeerd is ten behoeve van de inbouw van een knappe Pioneer cassette unit... van 1997. Iemand stelde voor om op de sloop een orginele kabelboom op te snorren en zo eea te herstellen. Nu moet ik echt iemand zoeken die er verstand van heeft én er zin in heeft dit goed te doen... Niet allemaal tegelijk!
Joost.
Hans
Joost, kun je eens goed kijken of je nog resten kan vinden van de orginele bedrading. Kun je misschien een foto maken?
Ik ben uiteraard bereid je te helpen. Als je nog wat kabelresten kunt ondekken moet het te doen zijn joh!
Je kunt heel makkelijk de zijpanelen van je dashboard weghalen en het handschoenenvak eruit schroeven. Je hebt dan een riante werkruimte om alles aan te sluiten.
Als jij al een groene en grijze HU-stekker met bedrading in je bezit hebt is het zo gepiept!
Volvo V40 D2 MY2013
joost
Ik zal eens kijken, foto moet wel te doen zijn denk ik.
Joost.
hanswim
Nog even een vraag, weegt het voordeel van een HU-1205 (namelijk mooi geintegreerd systeem in het dashboard) op tegen het voordeel van een iPaq met tomtom (snel en eenvoudig)? Ik stoor me nu aan zo'n zuignap en allemaal losse spullen en draden en overweeg daarom een HU-1205 als vervanger van mijn SC-805 en iPaq met tomtom.
244 DL 1976
Terug naar “Algemeen A-V-N”
