Pagina 3 van 3
Geplaatst: 16.08.2007 - 18:26
door laheije
Nu ze erin zitten begin ik eigenlijk te twijfelen of ik niet liever black duals had genomen, dus misschien komen ze er binnenkort weer uit om nieuwe frames in de lampen te doen. Ik heb verschillende how-to's gelezen dat je ze ook zelf kunt spuiten maar ik denk niet dat dat ooit echt netjes wordt zoals het van de fabriek komt. En dan natuurlijk ook een nieuw setje knippelichten.
Ik heb nog 2 zwarte hier liggen, wellicht wil je ze ruilen voor 2 chrome van jou, dat mogen ook die zijn die je in de vorige lampen zaten als ze nog fatsoenlijk uit zien.
Gr. Huub
Geplaatst: 16.08.2007 - 22:28
door DarknessAwaits
M'n oude lampen waren ook écht de oude lampen, dus niet de heldere dubbele.
Voorlopig laat ik ze liever erin, het chroom begint wel te wennen en vooral met de knipperlichten erbij ben ik toch best wel tevreden met het resultaat.
Wie weet over een jaartje dat ik het dan zat ben, maar dan zien we wel weer. Maar ik stuur je nog een mailtje.
Voor iedereen die nog eens zelf zulke lampen wil gaan inbouwen een overzicht van mijn gevonden links:
Duitse tutorials:
http://www.elchschreck.de/article/klarglas.php
http://www.miketdi.de/faq/40/dsw1.htm
Engelstalige Franse tutorial:
http://lmvolvo.free.fr/headlamps.html
Amerikaans forum:
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... 0&count=15
Chrome bezels zwart spuiten:
http://www.angelfire.com/tx6/bond1318/index2.html
Ik had er nog meer, maar dit is wat ik gebookmarked heb.
:salute:
Geplaatst: 17.08.2007 - 17:05
door laheije
Hoe is het trouwens met de afstelling gegaan van die depo lampen (hoogte en zijwaartse) , bij mij was een lamp niet af te stellen, het ijzer wat binnenin zit zat er volgens mij scheef in en toen heb ik deze wat rechter gebogen en de boel maar niet meer laten afstellen want die mijnheer snapte er niets van.
Hij had al bij een lamp zo ver gedraaid dat de bevestiging afknapte.
Maar ja dat krijg je metn depo lampen he.
Gr. Huub
Geplaatst: 17.08.2007 - 18:44
door snorremans
laheije schreef:Hoe is het trouwens met de afstelling gegaan van die depo lampen (hoogte en zijwaartse) , bij mij was een lamp niet af te stellen, het ijzer wat binnenin zit zat er volgens mij scheef in en toen heb ik deze wat rechter gebogen en de boel maar niet meer laten afstellen want die mijnheer snapte er niets van.
Gr. Huub
Had je de hoogteverstelmotortjes van je oude koplampen over gezet?
Geplaatst: 17.08.2007 - 19:28
door laheije
Ja inderdaad.
Huub
Geplaatst: 18.08.2007 - 00:54
door DarknessAwaits
Nog niet laten afstellen, waarschijnlijk volgende week. Wordt nog spannend dus.
Geplaatst: 18.08.2007 - 12:33
door snorremans
De hoogteverstelmotortjes van de oude koplampen, daar is de as die de reflector heen en weer duwt, 1 cm korter als van de hoogte verstelmotortjes die voor Dual koplamp nodig hebt, vandaar dat afstellen een crime is/word, met als gevolg, als de motortjes laat verstellen de boel afbreekt.
Geplaatst: 18.08.2007 - 12:55
door DarknessAwaits
Zoals het nu gesteld staat (wat ik dus een beetje op de gok heb gedaan) kunnen de motortjes probleemloos hun werk doen. Dit is niet mijn foto maar komt wel overeen met mijn situatie:
Wat erin zat is dus slechts een paar mm langer dan de motortjes. Zou het echt een probleem worden dan? Het liefst zou ik ze zelf afstellen dan kan ik tenminste op m'n gemak kijken of er niets geforceerd wordt, maar dat zal wel niet gaan denk ik?
Geplaatst: 19.08.2007 - 01:04
door DarknessAwaits
Ik te denken... mocht het nou echt een probleem worden dan zou zo'n asje toch te verlengen moeten zijn?
Doorzagen en dan een gaatje in beide eindjes boren en daarin een stalen pinnetje lijmen. Of is dat waanzin? ;)
Geplaatst: 19.08.2007 - 08:51
door laheije
Op zich geen gek idee, maar krijg je de gaatsjes wel precies in het midden en met welke lijm ga je dit lijmen?
En als het maar een paar milimeter is zou het eigenlijk moeten lukken.
Die speling moet je toch kunnen hebben in het afstellen.
Overigens als de lampen , althans die ijzertjes in het midden goed op hun plaats zitten valt dat afstellen nog al mee dan hoef je niet zo heel veel te draaien, maar het kan zo zijn dat die iets scheef zitten en dan zou je ze kunnen corrigeren. Maar ja zoals ik reeds eerder schreef het zijn depo lampen en dan weet je het maar nooit.
Huub
Geplaatst: 19.08.2007 - 11:29
door DarknessAwaits
Tsja, het is natuurlijk maar een noodoplossing. Van de week eerst maar eens kijken of het afgesteld kan worden en iig nadrukkelijk erbij zeggen dat het voorzichtig gedaan moet worden.
Geplaatst: 20.08.2007 - 14:27
door DarknessAwaits
Ik heb de lampen zo hoog mogelijk gedraaid totdat ik enige weerstand begon te voelen, daarna een halve slag terug gedraaid. Naar de garage gegaan (wel met de lichten uit natuurlijk) en gezegd; ze kunnen lager maar niet hoger. Had ik tenminste ook geen kans dat iemand ze zou beschadigen.
En ik had geluk, de lampen moesten lager. Dat heeft hij dus even gedaan, kwamen we ook tot de conclusie dat het Philips BlueVision lampje in de linkerkoplamp een beschadigingetje had aan het puntje waardoor er wat licht divergeerde... komt waarschijnlijk omdat hij tegen het metalen framepje is gekomen bij het monteren. Maar goed... beide lampen afgesteld dus, geen problemen.
Eenmaal thuis ook even de stelmotortjes op alle standen uitgeprobeerd, geen problemen. Dus het lijkt erop dat de transplantatie succesvol is.
:mrgreen:
Geplaatst: 20.08.2007 - 15:09
door laheije
Wellicht komt dat omdat je op tijd er op gewezen bent geworden.
Ik had dus minder geluk.
Maare goed jij hebt tenminste een project goed afgerond met succes.
En nu maar hopen dat die depo glazen niet te vlug verkleuren.
Gr. Huub
Geplaatst: 23.08.2007 - 01:06
door DarknessAwaits
Ben er toch nog niet klaar mee helaas.
Het zicht valt me nog behoorlijk tegen. Ik had er meer van verwacht, sowieso vanwege de 'heldere' glazen en dat dan in combinatie met de Philips BlueVisions die erin zitten. Het licht is nu pak 'm beet 20-30 meter gefocust op de weg.
Morgen ga ik de lampen van dim & grootlicht verwisselen, eens kijken hoe 'normale' H7 lampen zich gedragen.
Het zou ook nog een neveneffect kunnen zijn van de beschadigde topjes van de BlueVisions bedacht ik me...
Mocht dat nou blijken te kloppen, zou dat bij te werken zijn met bijvoorbeeld hittebestendige lak?
Geplaatst: 23.08.2007 - 08:27
door laheije
Ik heb ook van die blauwe lampen er in gezet en bij mij is hetzelfde beeld waar te nemen dan bij jou ook een bundel waar je u tegen zegt.
Volgens mij zijn deze lampen niet echt ideaal te noemen.
Troep zal ik maar zeggen, want ik ga ook de gewone h7 lampen weer proberen.
Gr. Huub
