Pagina 3 van 3
Geplaatst: 16.09.2007 - 20:44
door Denniskl
plim schreef: Kan iemand aangeven waar ik fout zit ?
Probeer die andere stoel eens. :lol:
Nee, je hebt gelijk. En daarom moet dat dus uitgeprobeerd worden.
Kijken wat dat nou echt scheelt...
Geplaatst: 17.09.2007 - 22:53
door Rogier64
Led's reageren sneller, maar dat moet ook weer niet overdreven worden. Persoonlijk verwacht ik dat ledverlichting optimaal zal werken in een reflector die daarvoor is gemaakt. Een reflector voor een lamp is niet optimaal voor led vervangende lampen lijkt me. Maar laten we de ervarigen afwachten. Als je weerstanden moet monteren zullen deze behoorlijk wat warmte ontwikkelen. Een lamp voor de richtingaanwijzer is 21 Watt, een ledlamp zal zo ongeveer 5 Watt doen. Het verschil moet worden omgezet in warmte in de weerstand. Reken even dat die 50% aan is bij knipperen, dan wordt er 8 Watt verstookt. Dat is behoorlijk, mogelijk zijn het weerstanden die op metaal geschroeft kunnen worden.
Geplaatst: 17.09.2007 - 23:11
door Johan s60
Ik heb 5w vervangende led's in de zijmarkerings lichten gehad, maar de lichtopbrengst is veel te klein.
Geplaatst: 17.09.2007 - 23:42
door Denniskl
@ Johan s60: Maar welk soort waren dat?
Was dat 1 enkele led lamp? Of waren dat meerdere led's in 1 fitting.
Geplaatst: 18.09.2007 - 00:49
door arnoud
Johan s60 schreef:Ik heb 5w vervangende led's in de zijmarkerings lichten gehad, maar de lichtopbrengst is veel te klein.
In de sidemarkers van een S60 horen dan ook 10W lampjes....
Geplaatst: 18.09.2007 - 20:07
door Johan s60
Ik stop er 5watt in zie je ook goed en blijft langer heel
Geplaatst: 18.09.2007 - 20:20
door corhog
Als ik een gaatje in mijn drukke werkschema kan vinden ga ik eens bij de plaatselijke automaterialenzaak langs om te checken en eventueel aan te schaffen.
Geplaatst: 18.09.2007 - 20:27
door Johan s60
Denniskl, het waren 4 led"s in een behuizing (Ba15) van een 5w lamp.
Het nadeel is dat deze lampen maar in een richting lichtuitstralen en juist bij de zijmarkerings lichten heb je er niks aan
Geplaatst: 18.09.2007 - 21:35
door Denniskl
Daar heb je gelijk in...
Eigenlijk snap ik niet dat de ontwerpers daar niet over nagedacht hebben.
Tuurlijk, niet iedere led gaat in een behuizing met reflector.
Maar toch he...
Geplaatst: 21.09.2007 - 12:23
door ufovolvo
Ik was net in Frankrijk, daar hangen de LED "lampvervangers" in de meeste grote hypermarche's (LeClerck, SuperU) gewoon in de rekken. Per stuk verpakt voor een paar Euri.
Maar ALLEMAAL met de EXPLICIETE waarschuwing dat vanwege ontbreken van typegoedkeuring op de auto deze lampen niet op de openbare weg gebruikt mogen worden.
Nou ben ik echt niet van het "altijd de regeltjes volgende type", maar met m'n auto ben ik errug voorzichting, vooral ook omdat ik (ook nog 's) vaak in Duitsland kom. Als je daar wordt betrapt met niet type specifieke zaken, zelfs zoiets als een paar Ledjes in je achterlichten, zelfs wanneer de veiligheid helemaal niet in het geding is, en zelfs wanneer je je als Nedelander veilig waant.... je gaat er gewoon aan het gaas. Zo werkt dat daar nou eenmaal.
Gewone lampjes vervangen door ledjes omdat die langer meegaan... ik zou nog maar 's gaan rekenen over hoelang je dan in je auto moet blijven rijden om dat voordeel eruit te halen.
Geplaatst: 08.12.2007 - 23:32
door Ernst64
Nuttig item, ik overwoog ook LED lampen voor m'n richtingaanwijzers vooral omdat ik de scherpe overgang tussen aan en uit goed vond staan. (LED remlichten heb ik al in de V50)
Maar ik ben geheel genezen!
Geplaatst: 22.01.2008 - 21:26
door Cas
ik heb een project led remlicht liggen voor mijn dodge w200 legertruck.... al een jaar.....
maar leds heb ik goedkoop in bulk ingekocht.
kijk even op samenkopen.net en dan bij de leds afdeling. je schrikt....daar is je 1 gulden zestig winkeltje!!
Geplaatst: 07.06.2009 - 11:59
door NOS
*schopje*
MDA,
Is het gelukt met de LED-lampen?
Hier is ook een lampje gesneuveld en die moet dus ook vervangen worden, wellicht door ledlampen.
Hoe bevallen ze?
Geplaatst: 07.06.2009 - 12:07
door corhog
Ik heb een paar van autostyle geprobeerd maar ze zijn te groot voor het normale achterlicht en remlicht geeft storing en aangezien ze rood licht geven heb ik niet de richtingaanwijzers gecontroleerd
Geplaatst: 07.06.2009 - 12:17
door NOS
Ok, maar ik heb wat op internet gekeken en er zijn lampjes die niet groter zijn dan de gewone lampjes en dus zouden moeten passen. De foutmelding zal idd een probleem zijn.
Geplaatst: 07.06.2009 - 12:19
door corhog
Waren dikker en konden niet de reflector in
Geplaatst: 07.06.2009 - 16:27
door Christopher
Kijk hier eens. Ik heb er nu twee BA15S met 36 LED's besteld voor mijn achteruitrijverlichting.
Ze zijn er ook in andere varianten met rood en oranje met 36 LED's.
En voor wie het nog niet wist: Hier loopt ook een groot LED topic
Geplaatst: 07.06.2009 - 17:49
door NOS
Geven die storingen in de BC?
Geplaatst: 15.06.2009 - 12:54
door Christopher
De achteruitrijverlichting niet. De rest weet ik niet.
Geplaatst: 19.06.2009 - 11:47
door DinanT
Ik heb LED-lampjes ook eens geprobeert voor mijn richtingaanwijzers; werkt niet goed. Door de mindere weerstand van de LED's gaan ze veel te snel knipperen. Ook vond ik de lichtopbrenst bij zonnig weer nogal aan de magere kant voor mijn remlichten....
