standkachel xc70
Bover
Propellertje af fabriek stuk.
Dat schiet op.
Rookt nu minder.
Loopt nu soms stotterend
jaccowillem
zijn er mensen die ervaring hebben met het laten repareren van de af fabriek standkachel van ee xc 70 uit 2002?
Groetjes,
Jacco
1-wiel
Vaak is de ventilator los in de kachel, daardoor slechte verbranding en veel rookontwikkeling.
Reparatie is goed zelf te doen, nieuwe onderdelen via dealer,ebay Duitsland,etc.
Succes
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
DannyB
Bij mijn huidige auto werkt de standkachel ook spontaan met deze koude dagen als ie stationair draait en nog koud is. En de standkachel staat in het display op uit!? Weer wat nieuws, deed mijn vorige XC70 met standkachel niet.
XC90 D5 2004 Exclusive Silver Metallic
XC70 2.5T 2003 (2007-design) Ash gold metallic
V70 T-5 2001(R-design) Polarctic metallic
850 Estate 1995 (Werkpaard) 2.5i LPG Nautic Blue metallic
V70 2.5T 1997 (R-design) moondust metallic
Amazon Estate 1967 midnight blue
850 Estate 1993 2.5/20V onyx green metallic
265 GLE 2.8i 1979(American design) lightblue metallic
245 GLE 1979 2.1i bronze metallic
Bover
Miet de huidige auto heb ik probleem dat standkachel zelf goed doet maar als die heet wordt slaat die af en geeft warmte niet door aan compartiment.
Dan slaat die op fout en heb ik geen standkachel meer. Hoe los ik dit op.
Standkachel zelf is compleet incl bedrading vernieuwd en nagekeken.
Johan s60
Waterpomp stuk?
Bover
WAterpomp bij de motor. Dan zou je dat ook gewoon met rijden moeten merken?
DannyB
Waterpomp van de standkachel?!
Bover
Ik denk dat de waterpomp geen relatie heeft met de standkachel
De standkachel heeft een eigen waterpomp,hoe denk je dat anders het interieur warm wordt?
marnixc70
Ik heb onlangs de waterpomp van mijn standkachel ook vervangen. De pomp kost iets van 140 euro. 40 minuutjes werk inclusief de de- en montage van de voorbumper. Erg simpel zelf te doen.
Standkachel werkte meteen weer en heb er een hoop plezier/gemak/comfort van!
Tip, test wel even na het demonteren van de oude waterpomp of deze wel echt stuk is, als deze het wel doet zit het probleem ergens anders in.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
