Nivomat
Gast
Oceanracer schreef:
AlexV70 schreef:Net even opgemeten bij de mijne.
Op het breedste deel 41,7 cm.
Tot bovenzijde 44,2 cm.
Ik heb van mijn oude trekhaak nog foto's gemaakt met maatvoering, zal op zoek gaan.
Ik zal ook nog even vanaf de bovenkant meten, dat is iets nauwkeuriger. Maar zoals het nu lijkt, gaat het om een hoogteverschil van 3,5 cm.
Mijn caravan is in totaal 6,65 meter lang, waarbij de as niet in het midden zit. Ik zou het eens kunnen nameten, maar stel ik heb voor de as 3,65 meter en na de as 3 meter. Dan is de achterkant van de caravan ongeveer 3 cm dichter bij de grond dan wanneer ik hem achter jouw V70 hang. Zou dit in de praktijk problemen kunnen geven? Het lijkt immers niet zo heel veel.
3 cm + doorhangen en inveren caravan? Je kan het idd berekenen, maar zou het ook eens meten. METEN is immers WETEN. :P
Dat hangt er net vanaf waar je rijdt.
Ik heb een caravan gezien die met de achterzijde een brugdeel had geraakt bij het van de boot afrijden.
2 zijkanten + de achterzijde moesten er geheel nieuw in, was geheel ontzet.
Ook op sommige drempels kan je onzacht in aanraking komen met..... :cry:
Achterste deel van de caravan kan daar slecht tegen.
Je kan dan beter met het neuswiel een keer aan de grond komen!
Gertjan R
Heb ik nu een trekhaak bedoeld voor auto'met niveau-regeling of niet?
Ik heb het hele forum afgespeurd naar de nummers die ik aflees van mijn onlangs gemonteerde afneembare volvo/brink trekhaak maar vind niets.
part no 8623092
type nr 60-140300
De kogel lijkt erg kort (adapter nodig voor fietsdrager)
Wie o wie kan uitsluitsel geven?
BMW 530D Touring HE 2011
V70N 2.4T 2000
V70 2.5 1998 459.000 km
V70 D5 Summum geartronic 2008
Audi A4 2.4 cabrio
V70 edition II D5 geartronic 2005
Gast
Gertjan R schreef:Heb ik nu een trekhaak bedoeld voor auto'met niveau-regeling of niet?
part no 8623092
type nr 60-140300
Dit stond op mijn 2002 V70 typeplaatje van de VASTE trekhaak
zonder niveauregeling, Volvonr.: 9162099, brinknr.:60-134600.
Kogel heb ik vervangen (kwam met dit typeplaatje):
met niveauregeling, Volvonr.: 30660377, brinknr.:60-145700.
Al geinformeerd bij Brink?
Gertjan R
Ik maak morgen wel even een fotootje.
V70N 2.4T 2000
Audi A4 2.4 cabrio
Gast
Gertjan R schreef:Ik maak morgen wel even een fotootje.
Houd de meetlat er dan ook even bij. :wink:
Oceanracer
Het is (nu) nog licht...
Ik kwam deze tegen met dikke knop en deze met dun staafje. Beiden hebben niet het door jou opgegeven nummer...
Oceanracer
Ik heb zelf deze er onder zitten.
Gertjan R
Hoop dat het goed gaat met die foto.
Hoogte bovenkant kogel vanaf de grond +/- 40 cm.
Ondanks nivomats heeft de wagen mi een normale hoogte (zal door de bijpassende veren komen)
Oceanracer, hij lijkt erg op de 2e foto van je een na laatste bericht, kogel wel korter.
V70N 2.4T 2000
Audi A4 2.4 cabrio
emielkosse
Kheb dit allemaal ff zitten lezen, en nu kom ik met de volgende vraag:
Mijn vader heeft een V40 bifuel met ook nivomats vering en een trekhaak. Hij gaat alleen nooit meer een caravan meenemen (Denk ik). Nu zijn de nivomats versleten en wil hij er andere SD's opzetten, ook omdat deze in prijs aantrekkelijker zijn. Wel gaat hij af en toe met de aanhanger op pad. De vraag is, moet je in dit geval weer nivomats plaatsen om de kogel op originele hoogte terug te krijgen of kunnen er andere SD's op?
[SD=Schokdemper]
AfbeeldingAfbeelding
[ VOLVO FOR LIVE ]
Gast
Gertjan R schreef:Hoogte bovenkant kogel vanaf de grond +/- 40 cm.
Scheelt ruim 4 cm (mijne 44,2 cm)
Gertjan R
Beide (NET) binnen de RDW normen. Hoewel die van mij niet al te hoog staat, zal er van ver inveren geen sprake zijn, immers NIVOMAT :D
V70N 2.4T 2000
Audi A4 2.4 cabrio
Oceanracer
Ik zit onbeladen net goed. Net na een rit even gemeten. Bovenkant kogel zit op 47,5 cm hoogte. Ik heb nog geen tijd en zin gehad mij er verder in te verdiepen, maar ik zal ook eens bij m'n vaste schadeadresje informeren. Lijkt mij toch sterk als ze daar niet aan een losse kogel kunnen komen.
volvo rob
De bedoeling van Nivomats is toch dat, ongeacht de belading, de wagenhoogte aan de achterkant (nagenoeg) gelijk blijft.
Nu ben ik onlangs op vakantie geweest met volledige bepakking en 3 fietsen op de trekhaak, en hing hij toch flink in zijn kont.
Onbeladen is de ruimte tussen bovenkant band en onderkant wielkast 7 á 8 cm, en met belading nagenoeg 0cm.
Zie foto.
(2 pers. achterin ontbreken nog, waardoor hij nog meer inveert)
Ik heb nivomats met bijpassende slappe veren.
Kunnen Nivomats "Op" zijn en zo ja, kun je ze laten herstellen/reviseren?
Ik heb de nivomats 2e hands gekocht, waarbij verteld is dat ze max. 30.000km oud waren.
Nu heb ik voor ik op vakantie ging wel vreselijk veel stenen in de kofferbak gehad, waardoor hij maximaal ingeveerd was.
Wellicht was dat wat teveel van het goede (maar ook daar moet hij tegen kunnen toch?).
Ludo
normaal moet bij nivomat de beladen auto op hetzelfde niveau terugkomen als onbeladen, dat is een af fabriek instelling in de demper.
doorgaans duurt dat wel eventjes, kan van een paar honderd meter tot een paar kilometer zijn.
echter, als de auto niet op hetzelfde niveau terugkomt, mag je ervan uit gaan dat er olie verlies is, of dat er gas ontsnapt.
vervangen is dan de boodschap.
Oceanracer
Tja, wat zijn vreselijk veel stenen? Ik gebruik mijn auto niet als vrachtauto, daar huur ik dan een karretje voor. Dat is uiteindelijk toch voordeliger. En onder die "normale" omstandigheden doen mijn nivomats het met de huidige 275.000 km nog zeer goed.
wouter van laer
Ik heb het een keer gehad, met veel te veel houten planken (veel te zwaar dus) ben ik ca. 50 km gaan rijden. De auto kwam tijdens de rit niet meer omhoog terwijl dat normaal al na ca. 150 meter het geval was. Na deze rit "lag" de auto 's morgens altijd een beetje laag en duurde het lang voordat hij weer op het normale niveau zat. Met belading kwam de volvo helemaal nooit meer op normale hoogte. De nivomats bleken stuk te zijn en ik heb ze toen moeten vervangen, duur ritje want die dingen kosten ca. 700 euro en een aanhangertje huren was dus idd veel goedkoper geweest.
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
maikel2360
[quote="Oceanracer"]Naar aanleiding van dit topic (incl door AlexV70 aangehaalde topic) net even typeplaatje gecheckt en wat denk je? Zojuist afgelezen nummers: Volvonr.: 9162099, brinknr.:60-134600. Dit zijn dus de nummers voor wagens ZONDER Nivomat en die van mij is standaard uitgerust MET Nivomat. Kennelijk komt het dus geregeld voor dat de dealer absoluut NIET OPLET bij het monteren van een trekhaak.
Op mijn trekhaak staat het volgende:
Partno: 30763897
Typeno: 60-146800
Weet iemand of dit de korte of lange uitvoering is?
Alvast bedankt.
D5 185 PK 2006 Geartronic 6
Gast
Typeplaatje voor Volvo V70 zonder niveauregeling:
maikel2360
volgens mij heb ik een jongere trekhaak, want de mijneis maar tot 1800 kg.
Gast
maikel2360 schreef:volgens mij heb ik een jongere trekhaak, want de mijneis maar tot 1800 kg.
Zou kunnen, het geeft trouwens aan wat deze trekhaak mag hebben, het zegt niets over wat de auto mag!
