De stekker op de lampen smelten met gemak weg!
Ik zou uit kijken met het aantal wat.
Lichtopbrengst verbeteren volvo 440
- dr hilus
Waar heeft je opmerking precies betrekking op? Op de eerder in het topic genoemde 100 watt lampen?
Met een xenon setje komt er door de bestaande bedrading nauwelijks enige stroom te lopen, alleen 1 van de stekkers wordt aangesloten om te meten of er dimlicht of grootlicht gegeven moet worden.
nielo
Ik heb ook bleu vision erin, en van de week begon er een alarmlampje in de dashboard te branden,keek later, stekker aan 1 kant weggesmolten,terwyl er geen speling in zat.
Volvo 480 turbo paris blue 93.
Volvo 460 1.8i 95 Luxury-Line( RIP)
- RobsterS70R
Ik heb gewoon een xenon setje erin gezet, 4300K, koplampen laten stellen zodat er niemand verblind wordt
Werken op 35 watt. Ballasten zorgen ervoor dat de auto 'denkt' dat er gewoon 50 watt is aangesloten waardoor je geen lamp-defect-foutmelding krijgt.
Zal straks even een foto plaatsen van de lichtopbrengst.
Robbie
1997, 417 Nautic Blue Pearl S70R
1995, 318 Paris Blue 480 GT <Sold>
1994, 235 Red 480 S <Sold>
- dr hilus
De bluevision koplampen nemen gewoon 50 Watt af. Het lijkt me waarschijnlijker dat er bijvoorbeeld corrosie in de stekker zat, waardoor de overgangsweerstand zo hoog wordt dat de hitte daar ontstaat in plaats van in het lampenbolletje.
- 440pk
Ik heb even gekeken of er nog juridische eisen zijn mbt. het achteraf inbouwen van xenon, die zijn er niet zolang de auto niet na 1 januari 2007 op kenteken is gezet.
EDIT: Volgens mijn bron was het echt 2007, maar doet er niet toe want ik denk dat niemand hier een 400-serie heeft die in 2007 op kenteken is gezet..
- RobsterS70R
1 januari 2006, zoals Onnies al eerder vermeldde
Robbie
ArjenM
voertuigreglement schreef:Artikel 5.2.51
1. Personenauto’s moeten zijn voorzien van:
b. twee dimlichten, met dien verstande dat indien het voertuig is voorzien van dimlichten met gasontladingslichtbronnen en in gebruik is genomen na 31 december 2006, deze lichtbronnen voldoen aan door Onze Minister gestelde eisen, alsmede voor de installatie daarvan;
- dr hilus
Zo, de bi-xenonlampjes die bleven hangen zijn vervangen. Het nieuwe 6000 K setje ziet er trouwens wel nagenoeg wit uit; ziet er echt prima uit zo.
Mooi beschaafd op hoogte laten stellen, koplampglazen ook aan de binnenzijde schoongemaakt: ik helemaal blij zo, en voor mijn medeweggebruikers hopelijk ook.
- Msuidgeest
Heren, maakt u niet steeds dezelfde terugkerende fout?
Ik lees diverse malen dat u de lampen verwisseld EN dat u het glas en reflector heeft gereinigd. Hoe komt u dan aan extra zicht op de weg: nieuwe lampen OF reinigen?
Zegt u het maar.
Zegt u het maar.
- dr hilus
Omdat het in eerste instantie het plaatsen van de xenonverlichting al een goede verbetering gaf, zal dat het grootste deel zijn geweest.
Om strooilicht te voorkomen heb ik toen maar reflector en koplampglas schoongemaakt. Niet met de intentie om de lichtopbrengst te verhogen, maar om schele ogen bij mijn tegenliggers te voorkomen.
Toen viel me alleen op dat beide onderdelen ook wel erg smoezelig waren. Ik ga er dus van uit dat dat ook iets zal helpen qua lichtopbrengst, maar ik kan dat niet objectiveren.
wensel
Ik wil ook gaan kijken voor een xenon setje...
Alleen had ik de vraag wat het verschil is tussen xenon en bi-xenon.
Ik dacht dat het te maken had met dim/groot licht. Maar als ik dan een xenon set bestel kan ik geen gebruik maken van mijn groot licht? bi-xenon wel?
Ik zou graag een beetje duidelijkheid willen voordat ik tot aanschaf over ga. Hopelijk kan ik dan een H4 4300K setje vinden dat is toch wel het "beschaafdste" op een 440
mightyspawn
bi xenon is wat je nodig hebt. universele set met h4 fitting a like.
Ik krijg die van mij volgende week binnen. Moet wel bekennen dat ik vorig jaar beide koplampen heb vervangen, omdat bij beide alle instelpootje uit ellende waren afgebroken. Nieuwe koplampen hebben andere instelpootjes. Is een revisie op gekomen dus. Dat scheelt al een hooop maar nog niet genoeg voor mij.
Ik zal een topic openen wanneer het erop zit/geinstalleerd is.
Komt ook op mijn 240, daar zijn nu reflectoren voor besteld. Die zijn namelijk compleet verweerd en de zilvere lak is eraf.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- dr hilus
Wensel,
Te koop zijn met H4 fitting:
- Dimlicht in xenon, met vlak daarnaast een halogeenlampje voor grootlicht
- Bi-xenon met 1 xenonlamp; een verschuifbaar 'afdekkapje' zorgt normaal voor dimlicht, maar wanneer het afdekkapje verschuift heb je grootlicht.
Een enkele keer kom je tegen:
- 2 xenonbranders, 1 voor dimlicht en 1 voor grootlicht (dus in totaal voor links en rechts 4x een ballast; en dus meestal duurder)
- Alleen een dimlicht xenonlamp (dus geen grootlicht mogelijk)
En om eerlijk te zijn: de lichtopbrengst is heerlijk, ik heb nog geen gesein van tegenliggers gehad, maar ik blijf dat blauwige licht wel een wat vreemd gezicht vinden op een 460 van 13 jaar oud :roll:
- Iroll
Persoonlijk vind ik de Xenon verlichting geen gezicht. Ik heb er een setje normale H4 van Philips Vision plus (60/55watt) ingezet. Scheelt enorm in de licht opbrengst, geeft mooi wit licht en is een stuk goedkoper en gewoon plug and play. Was €25 kwijt voor een setje.
mightyspawn
zolang je 4200k neemt zit je goed, die 6000k xenon ziet er idd niet uit met dat blauwe licht en gaat de lichtopbrengst alleen maar door omlaag.
FrancisB
Same, zaterdag setje van die philips dingen erin gedaan en lichtopbrengst is stukken beter, geen sjonnie dingen maar gewoon normale lampen, en voor 25,- idd een koopje.Iroll schreef:Persoonlijk vind ik de Xenon verlichting geen gezicht. Ik heb er een setje normale H4 van Philips Vision plus (60/55watt) ingezet. Scheelt enorm in de licht opbrengst, geeft mooi wit licht en is een stuk goedkoper en gewoon plug and play. Was €25 kwijt voor een setje.
ALF
6000 valt volgens mij ook nog enigzins mee, zit wel blauw tint in, maar je hebt ook van die sjonnies erbij die gewoon 8000k hebben, nou dat is pas echt niet om aan te zien.mightyspawn schreef:zolang je 4200k neemt zit je goed, die 6000k xenon ziet er idd niet uit met dat blauwe licht en gaat de lichtopbrengst alleen maar door omlaag.
V70 D5 163PK 2002 AUT5, Moondust, HU-803 Dolby Pro Logic
