Pagina 3 van 3
Geplaatst: 11.06.2009 - 18:34
door bart simpson
kun je een fotootje plaatsen van de plug in de koelbox?
Geplaatst: 11.06.2009 - 18:46
door Paul
Wij hadden die koelbox uit de zomergids van 10 jaar terug. Helaas vorig jaar overleden, nu eentje van 49 euro bij de ANWB gehaald. Maar hoorde uit Spanje dat hij niet zo koud was als de oude!
Geplaatst: 11.06.2009 - 20:59
door jeroen cc70
Ik heb een nummer voor je, staat op de aanstekerstekker (met een ingebouwde zekering en een rode rozet) 57715006. Of dit een Volvo nummer is? Geen idee! Foto's plaatsen ben ik niet zo handig mee, maar als het echt moet kan ik het voor je proberen. Verder zie ik dat je in Ijsselstein woont, is vlakbij, je mag het snoertje ook een keer komen lenen om aan de dealer te laten zien, koelbox staat nu toch in de kelder, we zijn van plan om hem alleen voor lange vakantieritten te gebruiken.
Geplaatst: 11.06.2009 - 21:43
door jeroen cc70
Oeps... google is your friend.... is dus geen Volvo nummer maar een Waeco nummer van de stekker....
Helaas...
maar het brengt ons wel verder! Waeco is een producent van autotoebehoren als stoelverwarming, centrale vergrendeling, omvormers etc. maar ook een hele serie koelboxen! Zou me niks verbazen als de basis van de volvo box gewoon een waeco bakje is en de stekker aansluiting ook standaard waeco. Tevens kwam ik op internet zelfs Waeco-Volvo koelboxen tegen voor Volvo trucks. En dan zou het me ook niet verbazen als deze kabel zou passen:
www.conrad.nl
Bestnr.: 852405 - 89
Nummer fabrikant:
TK-280SB
9,99 EUR
(Deze foto komt van ebay.de)
Zou me niks verbazen als die zou passen! Heb even naar de aansluiting gekeken en die ziet er hetzelfde uit. Enige verschil is dat bij mijn stekker een L-vorm heeft en deze is gewoon recht. Maar stekker lijkt hetzelfde, twee rechthoekige gaten rechtop en in het midden een onderin een sleuf. De rode aansluitstekker voor in de aansteker is zelfs 100% gelijk. Ben je voor een tientje klaar! Lengte 280 cm. (Originele is korter, ongeveer 150 cm schat ik)
Succes!
Geplaatst: 11.06.2009 - 21:51
door jeroen cc70
Toch even oppassen, ik was iets te snel. Die bij Conrad heeft die rode ring (misschien ook iets met de zekering te maken?) niet... Die op ebay wel, dat is ook de foto die ik geplakt heb. Kijk hier:
http://cgi.ebay.de/Waeco-Anschlusskabel ... otohosting
Dus pas wel even op dat je de goeie krijgt. Misschien om zeker te zijn deze duitse bestellen? Iets meer porto en iets hogere prijs.
Geplaatst: 11.06.2009 - 21:52
door jeroen cc70
Google anders zelf even op:
waeco TK-280 SB
Geplaatst: 12.06.2009 - 01:24
door Davywag1
Bart/ Paul zie hierboven de foto
Jeroen,
Bedankt voor al je genomen moeite, ik denkt dat de stekker van ebay er het best bij in de buurt komt, de waeco TK-280 SB is nml. zo'n stekker voor een lossen koelbox. Maar het stekkertje komt iig overeen.
Dus ik bestel deze gewoon en laat wel even weten of deze past (en doet uiteraard)
Geplaatst: 12.06.2009 - 11:19
door jeroen cc70
Prima, ik denk nl. dat het interieur en stekker aansluiting van zo'n losse koelbox wel eens erg kunnen lijken op het interieur en aansluiting van onze boxen. M.a.w. Volvo heeft gewoon een bak en armsteun om een lossen Waeco koelbox heen gemaakt, zodat ie lekker tussen de stoelen past. ben benieuwd, maar denk wel dat het gaat werken met dit snoertje. Keep us posted!
Geplaatst: 25.06.2009 - 23:11
door Davywag1
Stekkertje was ook niet goed, moet nml. plat zijn. Ik heb nu de stekker eraf geknipt en er twee schuifjes opgezet. Lampje brandt maar over de koelcapaciteiten ben ik nog niet erg te spreken. Misschien moet ik m wel laten nazien.
Heb trouwens ook dat orginele tussenstuk binnen, wie weet hoe deze bevestigd wordt? Zitten er al standaar gaten in de achterbank om moet daar "iets" op gezet worden?
Re: koelbox xc70
Geplaatst: 25.06.2009 - 23:13
door Davywag1
santos schreef:Voor de afdekhoes zijn er schroefgaten achter de bekleding. Mijn dealer heeft deze opgezocht en het past prima.
Als het afdekhoesje er op zit is het overigens wel lastiger om de bank naar voren te klappen (de bank is niet meer deelbaar, beide resterende delen zitten aan elkaar vast)
Sorry het antwoord staat er al, ga vd week wel op zoek naar de gaten
Geplaatst: 26.06.2009 - 12:55
door jeroen cc70
Jammer dat die stekker niet past zeg. Ik heb de mijne nog nooit geinstalleerd, dus weet niet hoe die koelt. Waar heb je dat tussenstuk vandaan? Die mis ik nl. nog.
Geplaatst: 23.10.2009 - 01:06
door Davywag1
Alweer een tijdje verder, maar de koelbox doet het prima. Duurt even voordat deze op temp. is maar koelt goed. Het tussenstuk heb ik gekregen van dezelfde eigenaar als ik de koelbox heb gekocht. Als compensatie voor de ontbrekende stekker.
