Pagina 3 van 8
Geplaatst: 16.05.2008 - 00:05
door joepjazz
leuk pijpje ..toch is mijn pijpje mooier met een schuine achterkant
Geplaatst: 16.05.2008 - 08:55
door Peter Emmeloord
joepjazz schreef:leuk pijpje ..toch is mijn pijpje mooier met een schuine achterkant
Dat ben ik helemaal met je eens joepjazz! Ben je er al toe gekomen om eens voor mij te informeren? Gr.
Geplaatst: 16.05.2008 - 09:23
door joepjazz
Peter ik heb een pm verzonden naar je maar bij deze.. het pijpje is van Carpoint artikelnummer 2218781 je kunt misschien kijken bij jou in de buurt of bestellen bij Haas Ehv
Geplaatst: 16.05.2008 - 09:46
door otter
Je kan even kijken op:
http://www.carpoint.nl/
Als je het artikelnummer intikt zie je het sierstuk al. Er staat ook een lijst van dealers per provincie.
Geplaatst: 16.05.2008 - 10:09
Beiden hartstikke bedankt!
Geplaatst: 16.05.2008 - 11:27
door Musicus
Kan iemand misschien een foto maken van de onderkant? Zodat ik kan zien hoe alles is bevestigd? Misschien is het gezichtsbedrog, maar het lijkt net of bij mijn auto de uitlaat veel meer naar beneden is gebogen. Het gaat dan om een S60 D5 uit 2001. Als dit zo zou zijn ziet het er niet zo mooi uit.
Geplaatst: 16.05.2008 - 15:22
door joepjazz
kijk maar even
Geplaatst: 16.05.2008 - 15:23
door joepjazz
dat is inbusbevestiging
Geplaatst: 22.05.2008 - 21:04
Ja hoor, dat heb ik weer. Even niet zo goed de duimstok gebruikt en van 60mm uitgegaan. Heel mooi siertstuk gekocht (zie bij joepjazz) voor maar liefst 34 Euro + 12 Euro verzendkosten. Blijkt mijn uitlaatpijp toch echt een doorsnede te hebben van 62mm. Met geen mogelijkheid krijg ik die sierpijp eromheen. Flink balen! Iemand nog een ongebruikt pijpje tegen een leuk prijsje kopen? Carpoint artikelnummer 2218781 (
www.carpoint.nl), zie afbeelding hierboven.
Geplaatst: 22.05.2008 - 22:25
door joepjazz
Peter ..kun je dat pijpje niet retour sturen?Ik zou het in ieder geval wel proberen wel lullig voor je ik wist ook niet beter.
Geplaatst: 23.05.2008 - 09:03
joepjazz schreef:Peter ..kun je dat pijpje niet retour sturen?Ik zou het in ieder geval wel proberen wel lullig voor je ik wist ook niet beter.
O, maar ik neem het jou ook niet kwalijk; had zelf even wat beter moeten opletten. Retour sturen is lastig; besteld bij Halfords op mijn verzoek bij Carpoint en bovendien is natuurlijk aan de binnenkant te zien dat ik geprobeerd heb hem eroverheen te schuiven. Ik neem m'n verlies en zoek naarstig verder (al ben ik daar nog niet verder mee gekomen).
Geplaatst: 23.05.2008 - 11:12
door otter
Ik heb net het genoemde carpoint sierstuk geplaatst, past prima en ziet er strak uit.
@ Peter Emmeloord: Ik vind 62 mm wel een vreemde maat; is de uitlaat niet een beetje vervormd (dus niet overal 62 mm). Dan zou je de uitlaat met een waterpomptang een beetje in vorm kunnen proberen te knijpen.
Geplaatst: 23.05.2008 - 14:18
door dobunl
Ook geïnteresseerd zijnde en bereid om Peter E. van zijn overtollige pijpje af te helpen, heb ik voor de zekerheid mijn uitlaat even opgemeten (V70 2.4T augustus 2000): met schuifmaat, rondom en op twee verschillende plaatsen: 62 mm! Bedankt voor de waarschuwing.
Geplaatst: 28.05.2008 - 10:21
door giulia
Dat is precies ook mijn punt eerder in dit topic. Diameter pijp is geen 60 maar ruim 62 mm (V70, 2.4d, geartronic, MY 2007). Is er al iemand die zo'n chroom eindstuk met schuine achtekant (die van joepjazz) gevonden heeft?
Geplaatst: 07.06.2008 - 19:31
door rene1969
met de tip van "CARFREAK", heb ik vandaag een chromepijpje opgehaald bij ATU in Arnhem, 13.95. ziet er gelijk beter uit.
Geplaatst: 07.06.2008 - 20:11
door otter
Zelf had ik geluk en kon uit de voeten met de joepjazz variant,
maar ik kwam deze tegen op het internet waarmee de 62+ mm uitlaatbezitters misschien uit de voeten kunnen:
http://www.remcoshop.nl/RCAudio.sf/?Obj ... ts/WH-0024
Quality: SS304 Stainless steel Total length: 188mm OD Tail section: 76mm Flange size: 2,5"/63mm Remarks: Round
Voor 29 EURI: misschien is het wat....
Of met z'n tweeen bestellen en delen:
http://www.brms.net/parts-z3/z3-chr-uss-6cil.htm
Setje van 2 chroom uitlaatsierstukken voor de Z3 6-cilinder modellen
Links : voor de 6 cilinder 2.8 modellen tot 1999 (diameter ca. 52 x 55 mm.)
Rechts : voor de 6 cilinder modellen 2.0 , 2.2 , 2.8 en 3.0 na 09/1999 (diameter ca. 60 x 65 mm.)
Bij twijfel graag even de diameter van uw uitlaat opmeten.
Montage: Gewoon over de uitlaat heen schuiven en schroefje aandraaien !
Als het wat moeilijk gaat...; uitlaatpijpen wat opschuren en insmeren met groene zeep of afwasmiddel. Eventueel met rubber hamer aankloppen.
twee voor 45 EURI...
Tenslotte voor de wat extremere types:
Te vinden bij
www.conrad.nl
Voor 25 EURI....
Geplaatst: 21.06.2008 - 19:25
door Trucker
Er is altijd Baas boven baas
deze heb ik gekocht bij Action voor €2.99
http://www.action-shop.nl/)
Geplaatst: 25.06.2008 - 12:16
door joepjazz
is het ook roestvrijstaal?
Geplaatst: 25.06.2008 - 18:36
door TTT242
Dat merkt ie wel na een wintertje....ik denk het niet :evil:
Geplaatst: 25.06.2008 - 18:51
door Trucker
Geen idee
maar de PRIJS (€2,99) stond mij wel aan
