RTI DVD lees probleem
spiderbalm
In de beschrijving, met foto's, wordt gezegd dat de unit met 4 torxschroefjes vastzit. Bij mijn v70 (2002) zit de dvd unit in de zijkant in een soort houder met boutjes aan de zijkant. Volgens mij kan ik hier niet bij zonder de bekleding los te halen. Heeft iemand hiervoor een oplossing/beschrijving?
spiderbalm
spiderbalm schreef:In de beschrijving, met foto's, wordt gezegd dat de unit met 4 torxschroefjes vastzit. Bij mijn v70 (2002) zit de dvd unit in de zijkant in een soort houder met boutjes aan de zijkant. Volgens mij kan ik hier niet bij zonder de bekleding los te halen. Heeft iemand hiervoor een oplossing/beschrijving?
Stom :oops: , hierboven stond de beschrijving, ga er vanavond mee aan de slag.
Frumpy
Hoi Volvotech,
Heb je ook de mogelijkheid en het onderdeel om dat plastic ding met aandrukstrip, waar de flatcable inkomt/vastgezet wordt, te vervangen, danwel een oplosing om de flatcable vast te zetten?
Dat plastic borgschuifje-/lipje is nl. afgebroken bij de DVD-Navigatie van een kennis (niet mijn schuld).
Thanks voor de reactie.
S80 2,5T AUT5 2004
paulvb
Ik denk dat dit draadje wel ok is om op aan te sluiten...zo niet dan hoor ik het wel.
Sinds deze week wil mijn dvd unit de kopie van mijn origineel (voor de veiligheid) niet meer lezen, krijg de bekende "kan disc niet lezen"of "gebruik de schoonmaakdvd" melding. Dit gebeurde na een update met een kopie 2009.
Procedure gevolgd om zo goed mogelijk het inwendige te reinigen...geen resultaat. Steeds leest ie zonder moeite meerdere originele dvd's maar geen enkele kopie. Kan wel de originele blijven gebruiken maar mij lijkt dat er toch iets niet goed is qua unit?? Of softwarematig verknalt door die 2009 dvd?
Unit is zonder klepje in een S60 2004...
Maar welke veiligheid geeft een kopie?
paulvb
Nou dat de originelen onbeschadigd blijven bv, ik noem maar wat.
Ik merkte trouwens vanavond wel dat tijdens het rijden de originele dvd soms blijft hangen, de kaart werd op sommige momenten helemaal niet meer getoond. Beige beeld. Kwam vanzelf terug of even met de cursor rommelen. Toch een laser/leesprobleem wellicht?
spiderbalm
Stom :oops: , hierboven stond de beschrijving, ga er vanavond mee aan de slag.[/quote]
Yes, yes, demonteren gelukt en laser schoongemaakt met lensclean van mijn fototoestel. was navigatie met ventilator. Alles weer gemonteerd en aangesloten. In eerste instantie gaf hij weer de melding kan dvd nit lezen. Eenmaal de schoonmaak dvd erin gedaan en daarna weer geprobeerd en ja :P :P , hij werkt weer. Bedankt voor de goede handleiding met foto's.
spiderbalm
paulvb
Nieuw binnenwerk erin en alles werkt weer als een speer, nog sneller dan voorheen ook...
VincentV70D5
Bedankt voor de waanzinnig goede uitleg met duidelijke foto's. Hiermee durfde ik het aan om de RTI te demonteren en schoon te maken.
:( Helaas helaas: het heeft niet gewerkt, zal dus mogelijk toch een ander probleem zijn. Ik ga nog even de Dixons reinigings dvd proberen, maar anders ga ik mij serieus richten op de Garmin GVN-53. Met de motor heb ik prima ervaringen met Garmin (StreetPilot 2720), het is wel kwaliteit.
@ Volvotech:
kun je de Garmin zelf inbouwen, is de bekabeling van de RTI te gebruiken of is het beter e.e.a. te laten doen. Ik heb boven op de RTI een zwart kastje zitten waar de iPod aan hangt, weet niet of dat van belang is. Hoe werkt het samen met de display/beeldscherm?
Groeten
Vincent Brouwer
Volvo XC60 D5 Geartronic Summum (02-2009) TE GEK!!!
Volvo V70 D5 Geartronic Edition II Sport (09-2006)
Volvo V70 D5 Geartronic Edition I (01-2004)
VolvoTech
Hoi,
GVN is via een video breakin box aan te sluiten.
(niet direct).
Zwarte kastje kan een iMIV zijn of een Volvo iPod adapter.
In het geval van iMIV zou je daar nog een video ingang op hebben.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
xc90viking
Hallo Volvotech,
Ik lees net dze topic door, en ik wilde laatst ook een orginele dvd in speler onder de bestuurder stoel doen. ik was altijd in de veronderstelling dat er een in zat omdat de RTI het gewoon deed met het instellen van bestemmingen. maar toen ik een tijd terug de speler opende zat er helemaal niets in. Ik heb laatst een rti dvd ontvangen van iemand die hem niet meer gebruikte ivm een update. Dus ik kreeg ook de melding van dat de dvd niet te lezen is. Ik zla hem eerst maar eens met een schoonmaak cd proberen. Anders maak ik hem ook open voor een schoonmaak.
Groet,
Karel
VOLVO V70 Classic 1997 LPG
VOLVO XC70 2.5 TURBO 2001
VOLVO XC90 2.4 D5 2007 7SEATER-RSE entertainment-blackstone-off black leather-19"; diamond cut - sidebars-park assist camera-Iphone 4 / usb docking station-volvo fuel heating remote controlled
Kan dat komen omdat je er één hebt met harddisk. Ik denk serieus dat jij een andere dvd nodig hebt.
xc90viking
Paul schreef:Kan dat komen omdat je er één hebt met harddisk. Ik denk serieus dat jij een andere dvd nodig hebt.
Hallo Paul,
Ik snap het even niet, dus stel dat ik een nieuwe dvd wil aanschaffen is dat een andere type dan voorgaande? Of is er dan al een geïnstalleerd? kan ik deze updaten zonder een dvd aan te schaffen? XC van 2007.
Groet,
Karel
VincentV70D5
Op 27 juni 2009 gaf VolvoTech al de tip om een Garmin GVN-53 te installeren.
Met de nodige hulp van VolvoTech (SUPER, bedankt!) en een paar onderdelen van hen is het gelukt om de Garmin te installeren. Eerdere ervaringen met Garmin hebben mij doen besluiten voor deze oplossing te kiezen.
Kost wat, heb je ook wat! :wav:
Groeten
Vincent Brouwer
VolvoTech
Veel plezier ermee!
www.volvotech.eu
Frumpy
Heeft zo'n Garmin geen slijtagedelen en dus geen onderhoud meer nodig (reinigen laser e.d.)?
Wil via deze weg het VolvoTech Team ook nog even bedanken voor hun vakbekwame en snelle service.
Blijkt dat er bij het reinigen van de DVD-Unit toch meer komt kijken dan alleen een flesje reinigingsmiddel en een potje vet.
Werkt weer prima na de binnenwerktransplantatie. Toppie!
:P
S80 2,5T AUT5 2004
VincentV70D5
De Garmin GVN heeft als voordeel dat het complete kaartmateriaal van Europa op de harde schijf is geinstalleerd. Via los te kopen SD-kaarten kan het kaartmateriaal op de harde schijf worden geupdate. Deze SD kaarten zijn veel goedkoper dan de set CD's van Volvo (scheelt volgens mij tussen de € 150 en € 200). Ik heb gekozen voor de GVN omdat ik ook ervaringen heb met Garmin op de motor en het gewoon fijn spul is.
Inbouwen is tijdrovend maar met de hulp van VolvoTech is het toch gelukt. =D>
Groeten
Vincent Brouwer
FrankM
Even over leesproblemen met kopieën van het origineel: het navigatiesysteem gebruikt Double Layer schijven. Eigenlijk is er maar een merk beschrijfbare DVD's die je daarvoor kunt gebruiken: Verbatim. En als je dan je veiligheidskopie maakt (bij voorkeur met ImgBurn), brandt dan op de langzaamste snelheid.
Let op: het is uitdrukkelijk niet toegestaan om te rijden met een DVD-kopie zonder dat de originele DVD in bezit van de bestuurder is (en op dat moment niet in gebruik is). Bovenstaande toelichting is alleen bedoeld voor diegenen die de originele DVD willen beschermen tegen beschadiging en daarom in het voertuig een kopie willen gebruiken.
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
Gast
Double Layer beschrijfbare DVD's van het het merk ARITA voldoen ook.
FrankM
Als je daar goede ervaringen mee hebt is dat interessant. Ik kom in andere fora regelmatig vragen tegen over het branden van DL schijven. Standaard antwoord is dan meestal: als je geen Verbatim gebruikt hoef je de vraag niet eens te stellen.
Imation is zo'n merk waarvan je het wel kunt vergeten.
Waar koop je ARITA?
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
