Arnoud, dit hulpmiddeltje heb ik ook, eigenlijk moet je er 2 hebben,
je kunt dit voor meerdere reparaties gebruiken, zonder dat er iets beschadigd wordt.
Lampje stuk van dashboardschakelaar voor de spiegels
Oh, het is onvoorstelbaar waar dit ding allemaal prima voor inzetbaar is.
Ik heb als extra hulpmiddel ook een aantal vinyl "black sticks" liggen die we veel bij laptop reparaties gebruiken.
Het belangrijkste is in ieder geval geen gereedschap te gebruiken wat harder is als de materialen die je van elkaar wilt scheiden (dus geen schroevendraaiers er tussen) en altijd rustig de tijd nemen.
Het zwakste stuk van dit raampje zit links van de 12V plug, dus vanaf de andere kant beginnen kan soms helpen 't heel te houden.
- 24AB2
nondeknetterarnoud. schreef:Dat ding heb ik een tijdje terug eens gratis gekregen van ze...
jagen die Zweden nog steeds op walvissen ?
lijkt mij op een historisch handwerktuig gemaakt van balijnen om visnetten te repareren
geintje ::lol:
Nou, het wordt ook niet voor niets ook wel "Bone Tool" in het Engels genoemd. In Vadis komt het ook terug als "Weatherstrip tool".24AB2 schreef:nondeknetter
geintje ::lol:
http://www.stanleysupplyservices.com/pr ... pn=151-168volvohans schreef:Arnoud, wat zijn dat dan voor een hulpstukken, hoe zien ze er uit, kun je er een foto van plaatsen?
Met als bijschrift:
Black stick to open ipods and computers for repair
Will not mar delicate surfaces
Temperature resistant
Flat (screwdriver) end for spudging wire leads
Pointed end used to form leads, probing, pointing and to hold objects for soldering
This tool is suitable for use around ESD sensitive items. Hygroscopic properties of the nylon material will dissipate after you handle this tool for a few minutes with bare hands or dip into a topical antistatic solution before using.
Geen idee waar je het los kunt kopen, wij kopen ze bij Apple in.
