Pagina 3 van 3
Geplaatst: 27.08.2008 - 18:46
door rene en erica
alles wat rammeld ben je nog niet verloren(heb ik ergens gelezen).en zo ziet je auto er een stuk frisser uit met de nieuwe knopjes.
Geplaatst: 29.08.2008 - 20:41
door Headlong
Morgen wil ik eens de caravan van mijn pa (TEC 450) met de 440 naar de stalling vervoeren. Echter moet ik dan aan een verloopstekker van een Jaeger 13-polig naar een "oude" 7 polige zien te komen. Iemand een idee waar zoiets te verkrijgen is? Gewoon bij Brezan of een vergelijkbare automaterialenzaak?
Geplaatst: 29.08.2008 - 21:03
door rene en erica
een beetje autogarage/zaak heeft ze wel liggen en ik dacht dat ze iets van een tientje kosten.
Geplaatst: 30.08.2008 - 17:19
door Headlong
De stekker heb ik inderdaad gewoon bij een automaterialenzaak kunnen krijgen.
Mijn pa was behoorlijk verrast hoe goed de 440 eigenlijk om ging met de caravan. Hij trekt net goed en vlotjes aan het geval als de Laguna II 2.0 16v van mijn pa zelf. Hij vond zo'n automaat toch ook wel gemakkelijk met de caravan!
Daarnaast gisteren een potje Fertan gehaald om een aantal roestplekjes mee te behandelen. De primer staat ook al klaar, kan ik een spuitbus met de juiste lakkleur bij de dealer bestellen of hoe werkt zoiets?
Daarnaast ben ik bezig om een afspraak te maken voor een Grote Beurt, het vervangen van de distributieriem & het verversen van de bakolie.
Geplaatst: 31.08.2008 - 23:00
door Headlong
Aanstaande zaterdag krijgt de 440 de welbegeerde nieuwe distributieriem en grote beurt.
Geplaatst: 06.09.2008 - 19:14
door Headlong
Vandaag heeft de 440 een nieuwe distributieriem + loop/spanrollen ontvangen. Daarnaast is een grote beurt uitgevoerd, super!
Het was nog even een ge-etter om de carterplug los te krijgen, die zat er schijnbaar veel te vast in.
Daarnaast heb ik nu ook weer een compleet kriksetje.
De koudestart problemen lijken nu ook verholpen. ::D
Geplaatst: 30.09.2008 - 13:00
door Headlong
Dit weekend bij de VKB een originele 400 serie armsteun met bekerhouders op de kop getikt. Heb dit gisteren gemonteerd en het resultaat mag er zijn, de hoogte is een stuk beter zo om lekker comfortabel te cruisen...
