=D>IkeV70 schreef:Ik dacht juist dat een powerbox de ECU laat denken dat de hoeveelheid aangezogen lucht hoger is dan in werkelijkheid zodat de ECU meer brandstof gaat inspuiten.edraket schreef:...
Eén van de belangrijkste bronnen voor de ECU is de luchtmassa meter (LMM). Deze meet de hoeveelheid aangezogen lucht, en doet dat door middel van weerstand verhogen of verlagen als functie van de gemeten hoeveelheid lucht. Wat zo'n powerbox doet is de waarde van de de lmm voor de gek houden waardoor de ECU denkt dat de hoeveelheid aangezogen lucht lager is dan in werkelijkheid. Op deze manier kun je de maximale laaddruk dus verhogen.
Extra pk's zonder chip
- V70 classic
Het gaat niet om de bestemming,maar om de reis er naar toe
V70 T6 AWD MTE
V70 T6 AWD MTE
- IkeV70
...of de luchttemperatuur onterecht als heel koud doorgeven zodat de ECU denkt dat de aangezogen lucht compact en zuurstofrijk is en daarom meer brandstof inspuit.IkeV70 schreef:
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- edraket
Je hebt gelijk. Er zijn inderdaad verschillende types, maar inderdaad verhoogt de "lmm powerbox" de hoeveelheid ingespoten brandstof door een hogere luchtopbrengst door te geven. De turbodruk blijft ongemoeid. Foutje van mijn kant.IkeV70 schreef:Ik dacht juist dat een powerbox de ECU laat denken dat de hoeveelheid aangezogen lucht hoger is dan in werkelijkheid zodat de ECU meer brandstof gaat inspuiten.edraket schreef:...
- edraket
Het moet niet gekker worden. Wie begint er hier nu met een "toontje". En met jouw gebrek aan technische kennis trek je mijn stelling dat het zonder software aangepast kan worden in twijfel door over "gebakken lucht" te beginnen terwijl dit gewoon een feit is dat het zo werkt. En als ik dan uitleg geef over hoe e.e.a. werkt krijg ik hem keihard terug. Beetje vreemde gang van communicatie.Barry (Grillmeister) schreef:Niet zo'n toontje he' komt namelijk ook niet echt "lekker" over, als ik de weg kwijt ben (komt dat mogelijk omdat ik geen iota verstand heb van techniek), als Tarman zo bijdehand bent was schrijft hij toch gewoon even uit wat er dan precies zou kunnen gebeuren. (zoals jij uiteindelijk gedaan hebt)edraket schreef: Het is heel simpel. Een mderne auto heeft software (in de ECU) om de verschillende parameters te besturen als turbo laaddruk, ingespoten hoeveelheid brandstof, ontstekingstijdstip en nog veel meer. Eén van de belangrijkste bronnen voor de ECU is de luchtmassa meter (LMM). Deze meet de hoeveelheid aangezogen lucht, en doet dat door middel van weerstand verhogen of verlagen als functie van de gemeten hoeveelheid lucht. Wat zo'n powerbox doet is de waarde van de de lmm voor de gek houden waardoor de ECU denkt dat de hoeveelheid aangezogen lucht lager is dan in werkelijkheid. Op deze manier kun je de maximale laaddruk dus verhogen. Je begrijpt dat de powerbox maar één parameter aanpast, maar dat er veel meer zijn. Om de motor betrouwbaar te laten werken is het gevaarlijk voor de techniek om alleen de laaddruk te verhogen. Dat kan alleen als de overige parameters worden aangepast. Een chiptuning programma past de overige waardes wel aan (als het goed is) wat een beter lopende motor oplevert en uieraard ook een betrouwbaarder.
Dus om antwoord te geven op je vragen: Dat je de weg kwijt bent ligt inderdaad aan jou, en ik denk dat ze de instellingen met hardware veranderen ipv met gebakken lucht
Je had inderdaad wat Tarman aangaf kunnen vragen hoe dat dan werkt. Komt wat "lekkerder" over!
Nergens in zijn post heeft de topic starter het overigens zelf over de zgn powerbox gehad. Dus dat JIJ aanneemt dat het over een powerbox gaat betekent in dit geval dan ook niets. (Ik ga nooit ergens ergens zomaar van uit ik vind deze amerikaanse woordspeling dan ook altijd zeer toepasselijk: assume = making an ASS of U and ME)
Beetje raar geschreven vind jij ook niet? De post waar ik op reageerde was gewoon wartaal man! Wel electronisch niet bla bla bla.... Wat jij neer zet is tenminste leesbaar, verder zie reply hierboven..Tarman T schreef:Nee, geen gebakken lucht..
De gemeten signalen worden aangepast, dus lucht, brandstof, uitlaatgassen, overal worden waarden toegekend die dus in het echt anders zijn.. Dit is slecht voor oa (benzine) je katalysator! Hij spuit in verhouding gewoon teveel benzine in omdat het signaal van oa dus de labdasonde gewoon wordt veranderd.
Beetje raare opmerking, gebakken lucht. Je kan dan beter gewoon vragen wat er precies gebeurd, komt wat beter over denk ik.
Maar goed, ik heb niet zo'n zin in Bart Simpson achtige discussies dus laten we het hier maar bij houden.
- Hans
Dan ben jij slecht op de hoogte. Lang niet alle volvo's hebben een vijfcilinder \:D/V70 classic schreef:Wat doet dat hier dan?
Een volvo heeft een vijfcilinder ](*,){|=
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
Jouw tweede uiteenzetting is iig een behoorlijk stuk duidelijker dan de eerste (zelfs begrijpelijk voor mij en dat wil wat zeggen...) en voor de duidelijkheid, mijn reactie ging over de onleesbaarheid van het stuk wat jij in eerste instantie had neer getikt, wellicht heb jij mijn commentaar (te) persoonlijk opgevat maar duidelijk was dat iig niet.edraket schreef: Het moet niet gekker worden. Wie begint er hier nu met een "toontje". En met jouw gebrek aan technische kennis trek je mijn stelling dat het zonder software aangepast kan worden in twijfel door over "gebakken lucht" te beginnen terwijl dit gewoon een feit is dat het zo werkt. En als ik dan uitleg geef over hoe e.e.a. werkt krijg ik hem keihard terug. Beetje vreemde gang van communicatie.
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
- edraket
Ok, zo zie je maar dat denken en schrijven bij een ander vaak heel anders over komt (op sommige forums aanleiding tot enorme ruzies!). Misverstand dus en opgelost
- V70 classic
Jij hebt zo een focus zeker :-khans anesthesie schreef:Dan ben jij slecht op de hoogte. Lang niet alle volvo's hebben een vijfcilinder \:D/V70 classic schreef:Wat doet dat hier dan?
V70 T6 AWD MTE
V70 T6 AWD MTE
- Hans
Ik weet niet wat je bedoeld meneer V70 classic. Maar grappig is het niet.
Als je gewoon even leest in mijn profiel ( dat gedeelte wat jij niet of nauwelijks hebt aangemaakt), zie je dat ik zeker niet zo een focus rijdt.
Maar om de zaak even te verduidelijken..een C30, S/V40, V50 en de V70 hebben naast de D5 ook gewone 4 cilinder diesels.
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- V70 classic
dat klopt die nieuwe zijn ook in 4 cilinder te krijgen,hier heb je een punt.hans anesthesie schreef:Ik weet niet wat je bedoeld meneer V70 classic. Maar grappig is het niet.
Maar als je een volvo koets op een focus onderstel pleurt is het voor mij een focus en daar heeft mijn profiel niets mee te maken.En als je niet tegen een grapje kunt ga dan ergens anders azijn pissen.
Terecht die opmerking over de nieuwe 4 cilinders maar mijn profiel is mijn zaak.
En of ik hier gelijk heb over deze stelling doet er eigenlijk niet toe want dan krijg je het gezeur van hoeveel onderdelen mag je gebruiken voordat je een ander merk/model hebt.
Overgins is met een focus weinig mis hoor.
Deze discussie is op dit en andere fora al genoeg gevoerd.
V70 T6 AWD MTE
V70 T6 AWD MTE
- raymond01
Gaan we elkaar in de haren vliegen.
Lekker zeg.
Het gaat inderdaad een beetje op B.S. geneuzel lijken.
Maar gaat het er niet om elkaar een beetje te helpen of om goedkoop punten te scoren.
:redhotevil:
Lekker zeg.
:redhotevil:
___________________________
Volvo V70 2.5T Aut bj 98
- Hans
Rare soort humor heb jij.En als je niet tegen een grapje kunt ga dan ergens anders azijn pissen
Enne...zullen we het hier een beetje leuk houden en aardig blijven doen?
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Autogek
Ik volg al een paar dagen de discussie hier en mijns inziens zou het ook wel wat leuker kunnen? Toch.
Ik heb tot op dit moment altijd gedacht dat we eensgezinde mensen waren die op een leuke manier met elkaar omgaan. Maar ja wie ben ik?
Edwin.
- Hans
Diesel dan hé! :drinking:Azijn pissen niet maar wel bezine
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Hey..nieuwe avatar. Mooi!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- Hans
Om nog maar even off topic te blijven
Hij rijdt super! En sinds vandaag met twee nieuwe voorwiellagers nog beter en vooral stiller!
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
