grill S40 naar V50
remmm
Hehe, jammer dat je het nu al hebt verklapt Jalle :P
Hjalmar
Zal ik even edit-en? ;)
Nu back On-Topic :P
Hjalmar
Mies
Ik heb 2 maanden geleden een Volvo V50 aangeschaft. Na het lezen van een aantal topics besloten om o.a. een S40 grille te plaatsen.
Ik heb geprobeerd met een creditcard de 8 clipjes los te maken, maar dat wil niet echt lukken. Daarnaast getracht het gemakkelijker te maken door de 5 pinnetjes en de 2 torx schroeven van de bumper eruit te halen, maar ook zonder resultaat. Het lukt mij dus helaas niet binnen 5 minuten zoals bovenstaand beschreven.
Iemand een advies hoe ik dit wel zonder beschadingingen voor elkaar krijg?
Volvo V50 T5 - RICA tuned
saab99gl1984
Ik overweeg ook om mijn V50 2.4 te voorzien van de blokjesgrille van een S40. Ik vind mijn V50 2.0D beter smoelen met zijn zwarte grille.
Wat ik mij afvraag maar niet heb kunnen nameten: is het totale open oppervlak van de S40 grille nu groter dan bij de V50 grille? Mijn gevoel zegt dat het totaal oppervlak aan spijlen op de V50 grille groter is en er dus minder koelende rijwind naar de radiator gaat en er ook minder rijdwind naar de luchtinlaat gaat.
Of vergis ik mij?
Groeten,
Alexander
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
rob78
ze zijn evengroot en passen als een tierelier.
Het is even handig wezen maar met een beetje handigheid en lef haal je de spijltjesgril zo los. gebruik even de zoekfunctie en er staat op het forum goed omschreven waar de lipjes zich bevinden, dan is het een eitje
Volvo V40 1.9D
Volvo V50 2.0D Momentum MY07 Rica tuned
Jan Peter
Heb je die ledjs op je stads of dimlicht aangesloten Pieter??
Mies schreef:Ik heb 2 maanden geleden een Volvo V50 aangeschaft. Na het lezen van een aantal topics besloten om o.a. een S40 grille te plaatsen.
Probeer de clipjes eens met een hele dunne schroevendraaier of iets anders dat steviger is dan een credit card los te maken.
Dit is echt de gemakkelijkste manier, als het hele front los moet ben je wel even bezig
Mies
Ferdi,
Bedankt! Ik ga het nog even proberen. Ik neem aan dat het niet uit maakt of ik boven of beneden begin?
Ik kan overigens niet ergens op het forum een goed omschreven stuk vinden hoe dit het beste kan.
Het makkelijkste is om boven te beginnen.
Als je de 4 clipjes aan de bovenkant los hebt kun je de grille zo los trekken.
Het is voor mij even terug dat is het gedaan heb, maar zal proberen het te omschrijven.
Houd voor het gemak de nieuwe grille er even bij om te zien waar de clipjes zich moeten bevinden en steek dan de schroevendraaier op die plaatsen door de kier tussen de grille en het font van de auto.
Als je de 4 bovenste los hebt kun je de grille als het goed is zo los trekken, zo niet dan even de clipjes aan de onderkant losmaken.
De nieuwe grille plaatsen is heel simpel, die druk je er zo in en dan zit hij gelijk vast.
Hoop dat je hier wat verder mee komt :)
Mies
Is inderdaad een werkje van 5 minuten! Voorzichtig met een schroevendraaier ging in dit geval een stuk beter dan met een creditkaart. Ziet er nu een stuk sportiever uit!
Bedankt!
sequence
Ik heb de grille er een keer uitgehaald om deze goed schoon te kunnen maken. Ik heb toen houten wigjes gebruikt, daarmee beschadig je de lak niet zo snel.
Die wigjes heb ik ooit bij een bouwmarkt gekocht.
V40 T3 Polar+ Sport
