je ziet ze bijna nooit
Alles over de 440 / 460
leip11
effe een vraagje nog
Afbeelding hier is ook het pompje te zien. maar ik heb het idee dat ik iets mis. kan het fout hebben natuurlijk maar kan iemand dit bevestigen
@bram
had je al een schema of dat nog niet anders heb ik nog wel ergens eentje liggen.
TIMO
waterpolo a way of life
leip11
net gekeken of ik de orginele plek kan vinden van het relais en hoe de bekabeling loopt. heb op de skydriver wel deze gevonden
http://cid-b2bf9804fa8cfdf0.skydrive.li ... 93%5E6.PDF
maar dat is maar tot 1993. hierdoor klopt het niet helemaal. op pagina 45 en 46 staat het schema en bedradingsplan voor de achterruit wisser.
nu heb ik gekeken bij mij in de auto en komt dit niet helemaal overheen. weet iemand of heeft iemand de elektrische schaltplane voor een fase2.
ook heb ik in mijn auto het stuur met airbag zitten. hoe kan ik deze het makkelijkst loshalen zonder de airbag te doen springen. acuu pool haal ik zoiezo los.
TIMO
Live4Volvo
@timo: Ja schema heb ik al, bedankt.
De airbag springt, lijkt me, alleen als daar 12 volt op komt te staan. Lijkt me dus genoeg om accupool los te halen.
Volvo 460 1.8i - 1996 R.I.P.
BMW 316i 1.8i - 1986 verkocht
Volvo 440 1.8i - 1995 Verkocht
Porsche 944 2.5i - 1984 Verkocht
Ford Mondeo 1.8i 16v - 1996 Ingeruild
Suzuki GSX 600 F 0.6 - 1992 Verkocht
Volvo S40 2.4 - 2004 Ingeruild
Volvo V50 D2 - 2011
Volvo 340 1.4 GL - 1992
Volvo 340 1.4 GL - 1991Verkocht
Volvo 440 1.8i - 1996
Volvo V70 2.4T - 2003
Suzuki GSX650F 0.65 - 2009
leip11
ok ga ik dat doen.
wist niet zeker of daar nog iets van een beveiliging voor was of zo.
nu nog de goede plek vinden voor het relais
TIMO
leip11
weet iemand nog wat over het pompje.
en waar de orginele plek zit.
TIMO
kip88
Pompje zit naast die van de voorruitsproeiers. Is al een uitsparing voor. De kabels liggen w.r.s. ook al. Leuke optie, wil ik zelf ook nog eens toevoegen. Eerst moet ik nog een compleet setje zien te vinden.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
Live4Volvo
Voor iedereen die een achtteruitwisser wil gaan installeren:
In engeland, Via eBay kun je vaak wel aan alle onderdelen komen.
Daar zijn ze meer met achterruitwissers uitgevoerd.
Volvo V50 D2 - 2011
leip11
sorry niet helemaal duidelijk geweest in mijn vorige post.
de uitsparing weet ik. het gaat mij erom of het pompje zo compleet is als pompje zelf. de kabels liggen er niet ga in zelf leggen.
en de orginele plek bedoelde ik voor het relais niet voor het pompje.
mijn fout
TIMO
Live4Volvo
Als ik zo op de foto kijk, lijkt het mij alsof er een rubbertje mist.
En dan bedoel ik het rubbertje dat normaal gesproken om het pijpje van de pomp zit, dat in de tank steekt.
Om te vergelijken zou je eens het andere pompje eruit moeten halen. Het rubbertje blijft als het goed is in het tankje steken. (Zou ik wel doen als je al een lege tank hebt.)
Originele plek voor het relais lijkt mij het relaiskastje, aan de bestuurderszijde onder de motorkap. Zit met één grote platte schroef vast, kan niet missen.
Daar zou je even moeten kijken of er nog een plaatsje vrij is.
Ik hoop zo een beetje duidelijk te zijn :P Succes.
Volvo V50 D2 - 2011
Kootje
Vandaag op de sloop een 440 met achterruitwisser gespot! Zelf sleutelen mocht niet en ik had niet veel tijd dus ik heb de wisser niet meegenomen, maar ik wil snel terug om de boel op te halen.
Wat moet ik er allemaal uit (laten) halen en heeft iemand misschien duidelijke pics van de onderdelen en waar ze zich bevinden?
-achterruitwisser met motor
-afdekking binnenzijde achterklep met uitsparing voor de wissermotor
-ruitenwisserhendel
- slangetjes van voor naar achter
-ruitensproeierpompje achterruit
-relais (welke en waar, hoe ziet íe er uit?)
-kabels?
Ik wil eerst weten wat ze er voor vragen en als het mogelijk is wil ik de boel er zelf uit halen zodat ik weet hoe alles in elkaar zit :razz:
leip11
heb hier een foto staan
http://www.timoheskes.com/?page_id=252
op de foto mist wel de kabel naar het pompje toe maar dat kan je wel vinden denk ik
kabels lopen links dan via de d stijl naar boven dan boven het hemeltje naar rechts dan door naar de klep.
slang zit aan de rechterkant.
TIMO
Kootje
Tnx voor de info. Ga er zo snel mogelijk mee aan de slag!
Waar zit het relais precies en heb je misschien een foto van waar hij zit?
leip11
waar het relais zit zou ik niet helemaal zeker weten. ik denk daar onder de motorkap aan de bestuurderskant. gewoon kijken.
heb di hele pakket namelijk van rene en erica gekregen.
als je de plek weet zou ik die ook graag willen weten
TIMO
mightyspawn
rene en erica schreef:het zal wel per land een beetje verschillen wat (bijna)standaard is en wat niet.ik was laatst een week in denemarken en zie je op bijna elke auto koplampsproeiers/wissers.die zie je hier op de eerste generatie 440/460 (enkel de sproeiers) net zo vaak als de achterwisser,bijna niet dus. :roll:
Klopt, in Zweden verplicht de koplampwissers, tenminste toen dr tijd, er bestaat geen 740 daar zonder. Zo zie je ook bijvoorbeeld elektrische koplamphoogte in Duitsland regelmatig op 2xx,4xx en andere Volvo series zitten. Nou in Nederland kom je dat zelden tegen.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Gustaf Larson
Ik heb ook geen achterwisser, maar heb de oplossing gevonden; binnenspiegel eraf gehaald, geen last van natte achterruit, en plots geen bumperklevers meer! Veel beter voor mijn hart! ;)
leip11
haha wel een goede lowbudget oplossing. maar het gaat me niet alleen om dat ik er geen last van heb ook om het uiterlijk van de auto te verbeteren
TIMO
Kootje
Vandaag eindelijk bij de sloop langsgeweest en de achterruitwisser opgehaald. Zelf aan auto's sleutelen mag niet, dus ze hebben er zoveel mogelijk uitgehaald. Jammer genoeg hadden ze geen zin om de slangen en kabels er helemaal uit te halen :(. Ruitensproeierreservooir lag al los in de kofferbak met doorgeknipte slangen en kabels, dus wordt een knutselprojekt! Hier wat ik mee heb gekregen;
Kon het relais niet vinden, dus dat mist zowieso; doorvoerrubber was gesloopt, dus daar moet ik nog een andere voor vinden. Klein spul staat niet op de foto; alle schroefjes en dopjes e.d. heb ik wel en ook een terugslagventiel (denk ik), dat achteraan onder de hemel vandaan kwam.
Ik mis vast nog dingen, maar hopelijk om ik er met de info op het forum uit!
Kootje
Kan iemand me vertellen hoe het met het relais zit? Welk relais gaat het om en waar is deze te vinden? Morgen kom ik weer langs de sloop waar ik de achterruitwisser vandaan heb en heb ik misschien de mogelijkheid om naar nog ontbrekende onderdelen te gaan zoeken!
Volvo440ever
Heb hier enkele foto`s van de onderdelen. Weet niet of ik alles heb omdat de auto geen dashboard meer had :(
Het relais lag in de auto, dus ik weet niet wat de originele plek is.
Hoop dat jullie er iets aan hebben.
Volvo 440 Polar 2.0 Sport `97
