Wat is nu een goede band??
Niels_#
DinanT schreef:Hmmm... ik heb niet zo'n goede ervaring met Michelins op mijn vorige Volvo.... ik had Premacy's op mijn S40 Turbo (205/50 VR 16), maar tijdens een rijvaardigheidsdagje in lelystad was ik de clown op de testbaan zo'n beetje ... zelfs Hans Deen had er toen even moeite mee...
("Hmmm... die bandjes hebben wel errug weinig grip!")
Bleek dat de banden na ruim 3 jaar toch behoorlijk uitgedroogd waren... nog zeker 3-4 mm profiel, maar 0,0 grip... :?
Verbazingwekkend! Ik had nog ouwe Premacy's liggen in de maat 225/50/16 met ca. 5mm profiel. Qua sturen gaven ze weinig vertrouwen onder een sportieve wagen dus besloot ik ze maar op te roken op een drift dag :P Met 5. bar erin op de achteras kreeg ik de m3 met notabene 321pk nauwelijks dwars op vermogen :shock: Ik heb die sessie zelfs gestaakt omdat ik de boel heel wilde houden. Bij de eerst volgende banden koop heb ik meteen de laatste versie Premacy er onder laten zetten :lol:
euerw
Robert Haven schreef:Heeft iemand nog ervaring met Gislaved zomerbanden?
als advies(bandenboer) ooit onder mijn vorige s60 gehad, binnen een jaar cuppen en kunnen dumpen die troep! nu tevens ook een andere bandenboer
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
DinanT
Ik denk dat ik toch voor de Michelin's ga die iets eerder al genoemd werden: de Pilot Sport 3. Eens kijken of ik die nog voor mijn vakantie ergens kan laten monteren...
DinanT schreef:Ik denk dat ik toch voor de Michelin's ga die iets eerder al genoemd werden: de Pilot Sport 3. Eens kijken of ik die nog voor mijn vakantie ergens kan laten monteren...
Uitstekende keus.
Ik rij nu 3 weken op deze band en alhoewel hij iets minder extreem is als de 2e ben ik zeer te spreken over de mix sportief/comfort.
Hij is in de regen ook beter geworden met een goede waterafvoer, ik kan niets zeggen over duurzaamheid maar ik heb de indruk dat hij iets harder is dan de 2e serie.
V90 T6 Recharge Rdesign
flap
duurzaamheid van ps3 is natuurlijk sterk afhankelijk van de rijstijl.
Bovenstaande kilometrages heb ik nog nooit gehaald. Michelins doen het bij mij het langst: ca 23000 kilometer bij intensief taxigebruik. (op moment dat de voorbanden versleten zijn, dan gaan de achterbanden naar voren)
Heb momenteel de ps3 en die blijft stabiel sturen en remmen, ook bij minder profiel.
Msuidgeest
Ooit heb ik gelezen dat bepaalde merkbanden speciaal ontwikkeld worden voor een nieuw type auto. Aftermarket vervangen levert dan problemen op.
Maar in hoeverre dat waar is, kan ik niet inschatten.
steven460
Nokian G2 . 225/45 17"
Rij nu zo'n 3 jaar (80000km) op Nokian banden.
Rijstijl: Zeer sportief met met tussenpozen van heel relaxed.
Ook in bezit als winterband: Nokian WR G2. Nooit gedacht dat een band zoveel grip kon hebben op ijs en sneeuw.
Daarnaast heb ik ook ervaring met de Nokian V zomer band. Deze is minder geschikt voor sportieve auto's maar wel iets stiller.
De G2 is een stille band, veel grip bij acceleratie, heel erg veel grip in bochten.
Ook bij hoge snelheid bij hevige regenbuien gunstig. Bij aquaplaning blijft hij goed sturen wat een erg veilig gevoel geeft.
Kortom, weer een keuze & zorg minder in mijn leven :)
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
sbv
Winterband van Nokian heb ik zelf ook hele goede ervaring mee
MauritsvdT
Rijdt ook al jaren op Nokian winterbanden.
Bij mij gaan ze meestal 50.000km en meer mee.
Momenteel liggen ze er eigenlijk ook nog steeds onder, aangezien de aanschaf van een nieuwe set zomerwielen nog niet gelukt is, vanaf vrijdag op vakantie en er ligt in de hogere gebieden alweer sneeuw.
Ik blij dat ze er nog onder liggen ;)
steven460
Note: ik haal never en nooit geen 80000km op 1 set banden. Dit komt door mijn rijstijl. (Ik rem niet graag)
Bij 25 dkm vervang ik ze meestal (2 a 4mm rest profiel)
Winterbanden heb ik nog maar 15k mee gereden, die gaan zeer waarschijnlijk wel richting de 40k mee.
Johan s60
The Real Master schreef:Ik raad je de Fulda Carat Excelero aan komt even goed als de michelins uit de test maar kost een pak minder.
Deze band heb ik nu ook, ze zijn wel bijna op, kan niet goed zeggen hoeveel km ze zijn meegegegaan ivm winterbanden wissel.
Maar als ze wat verder versleten zijn gaan ze wel herrie maken.
Johan s60
hofmeijer schreef:ik heb uniroyal rainexpert's erop liggen en die bevallen me super met mijn rijstijl.
nou scheelt het dat ik dan geen koppeling meer heb omdat het een automaat is dan kan ik nie zo heel snel meer met rokende banden wegtrekken.
maar tot nu toe ben ik tevreden over deze banden.
bij van essen in emst zijn het de meest verkochte banden op dit moment.
hoop dat je er wat aan hebt.
succes met je zoektocht
http://www.conti-online.com/generator/w ... rt-en.html
Alleen jammer dat ze voor de meeste maten geen velgrandbescherming hebben.
Vooral in de regen is er bijna geen betere band, maar op het droge toch wel een herrie band
F.Alkema
Wellicht ook nog handig: De ANWB winterbanden test van vorig jaar:
http://www.anwb.nl/auto/tests/onderdele ... -R-16.html
Hier kwam de Conti Wintercontact er als beste uit, waarna:
2) Goodyear Ultragrip
3) ESA-Tecar Super grip
4) Dunlop SP Winter Sport 3d
Ik ga denk ik zelf voor de Conti's. Gezien voor eu 106,40/stuk 16" zonder velgbescherming of eu 173,20/stuk voor de 17" met velgbescherming.
DinanT
diesel01 schreef:Hij is in de regen ook beter geworden met een goede waterafvoer, ik kan niets zeggen over duurzaamheid maar ik heb de indruk dat hij iets harder is dan de 2e serie.
Ik heb ze uiteindelijk toch nog gehaald eind augustus en ik kan nu zeggen: hele fijne bandjes! Zeker ook in de regen voeren ze erg veel water af. Kan het nu ook goed merken omdat al dat water en vuil op de weg wat ze afvoeren dus op de zijkant van mijn auto belandt... tot zo'n beetje halverwege de zijruiten... Ach, "elk voordeel heb ze eige nadeel" heb ik ooit eens iemand horen zeggen ... :D :D
En weer verlaat een tevreden klant het pand. :D
Toch mooi als je ervaringen kunt delen.
Quota
euerw schreef:
asta schreef:Echter pretenderen ze bij Michelin wel dat de banden tot 20% meer km meegaan t.o.v. een soortgelijk band van de concurent.
Dat maakt de prijs dan ook schappelijker voor mij.
maar is de vraag of het ook echt zo is, of verkoop onzin, denk dat de bekende merken geen slechte banden hebben en ieder op zijn gevoel en idee koopt.
Ik doe standaard circa 80.000 km met een setje michelin energy banden. Ik rijd op kleber krisalp winterbanden en onder de zomervelgen van de nieuwe liggen bridgestone turanza's die er nog als nieuw uitzien. Ben benieuwd hoe die bevallen...
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
DinanT
diesel01 schreef:En weer verlaat een tevreden klant het pand. :D
Zelfs de prijs viel me nog reuze mee... voor 590,- All-in had ik ze er alle 4 onder zitten.
Ik zal in mei weer eens gaan shoppen voor winterbanden :D
die had ik achteraf ook beter meteen kunnen halen, afgelopen juni ....
Oceanracer
TomV70D5 schreef:heb nu voor de tweede maal gekozen voor "TOYO PROXESS T1R"...prijs was 130 EURO per band gemonteerd
DinanT schreef:Zelfs de prijs viel me nog reuze mee... voor 590,- All-in had ik ze er alle 4 onder zitten.
Dus zo duur zijn de nieuwe Michelin PS3 dus helemaal niet! Zo zie je maar dat dat eeuwige geklaag over die prijzen niet gegrond is!
Klopt Oceanracer, ik verbaas mij daar ook weleens over.
Zo rond de €600 voor 4 nieuwe banden in de 17" is natuurlijk wel geld, maar allerzins een nette prijs.
Ik heb nu verse Turanza onder de V70 en heb nog met de gedachte gelopen om de Michelins over te zetten die ik nog in de garage heb liggen maar ik denk dat ik gewoon de turanza's laat zitten.
Ik heb geen ervaring met de Bridgestone Turanza.
Philken
heb al redelijk wat banden versleten onder mijn firmasletten(wegens bijna 85000km/jaar) en:
Continental goed, gaan een 50000km mee maar zijn zeer spoorgevoelig
Michelin ook goed, gaan iets langer mee(55000) maar te duur tov andere gekende merken
Sinds 2 jaar heb ik Bridgestone turanza(auto werd met deze geleverd) en na 168000km ben ik nog bezig aan mijn 2e setje, deze gaan dus een 70à75000km mee
op de Volvo heb ik dan ook maar gekozen om Bridgestones te leggen(235/40/18 S001, de sportiefste momenteel bij hun)
vooraan liggen er nog Conti sportcontact op en wat maken die een HERRIE
you've been beaten by a bRick
Terug naar “Banden en velgen”
