Pagina 3 van 6
Geplaatst: 10.12.2009 - 22:03
door dennisyzf
hier nul problemen hoor "shampoo" versnellingspook eruit en spaceball erin. stangen loskoppelen (kabels kom je niet bij in de buurt) en stangen weer vast. de bevestigingspunten van de stangen zijn op een normale pook hetzelfde als op een spaceball (model voor facelift in 2005 in ieder geval)
Geplaatst: 11.12.2009 - 08:33
door piotrV70
Foto's ?
Geplaatst: 11.12.2009 - 10:30
door ivoandriessen
Dennis, je hebt een PM.
Geplaatst: 11.12.2009 - 10:46
door dennisyzf
Voordat ik alles in detail uitleg.... Ik ben een echte nitwit op auto gebied als het om sleutelen gaat.... dat dit geheel mij dus lukt wil eigenlijk wel zeggen dat echt iedereen het kan!!!!! normaal verwissel ik mn lampjes nog niet zelf....
Hieronder de bescrijving en fotos van de operatie.
* verwijder de langwerpige delen van de middentunnel (onder naast de middentunnel tot naast de voeten van de bestuurder en bijrijder) door een muntje in het draaimeganisme naast je stoel te doen (stoel in achterste stand kun je er net bij) draai deze een kwartslag en je kunt deze kant van het langwerpige deel iets naar je toe trekken. Vervolgens het hele deel naar de achterzijde van de auto schuiven om los te trekken
* hierna ga je verder met het loswippen van de pennenhouder, dit kan door twee platte voorwerpen aan de onder de zijkanten van de pennenhouder te schuiven en deze los te wippen (ik heb, voorzichtig) een zakmes gebruikt
* vervolgens het raamwerkje rond de versnellingspook loswippen, hierbij beginnen met de twee klipjes aan de middenconsole zijde
* als dit "raamwerkje" los is kun je aan de onderkant het leer van de versnellingspookhoes losklippen (vier lipjes) en het raamwerkje verwijderen
* haal het plastic kapje bij de versnellingspook los door deze omhoog te wippen/schuiven.
* keer het leren hoesje van de versnellingspook binnenstebuiten en verwijder deze, door het plastic kapje over de versnellingspook te trekken.
Geplaatst: 11.12.2009 - 10:59
door dennisyzf
nu gaan we de middentunnel verwijderen.
*Ik heb de ingebouwde telefoon in mijn auto, de vaste telefoon onder de armsteun moest dus als eerste het veld ruimen. Deze zit vast met 2 torc schroefjes. Losdraaien en eruit trekken (hiervoor moet je een snoertje losmaken maar dit wijst zich vanzelf.
*Verwijder ook de rubber matjes op de bodem zodat er twee torc schroeven zichtbaar worden.
*draai deze torc schroeven los.
nu verplaatsen we ons naar de plek waar eerste de pennenhouder zat. Hier zitten vier torc schroeven. 2 waar de middentunnel mee vast zit (de buitenste twee schroeven) en 2 waar het airco bedieningspaneel mee vastzit (deze schroeven zijn het best te zien op de foto)
Geplaatst: 11.12.2009 - 11:03
door dennisyzf
* vervolgens de achterzijde van de middenconsole optillen en het stekkertje van de 12v aansluiting losmaken.
* voor de mensen met de ingebouwdetelefoon tevens het stekkertje van de telefoon losmaken
* de middenconsole kan nu verwijderd worden, hiervoor moet de handrem aangetrokken staan. De middenconsole moet hiervoor met de achterkant omhoog gehaald worden, hierbij opletten dat je met de voorkant de middenconsole niet beschadigd!
Geplaatst: 11.12.2009 - 11:11
door dennisyzf
Voor de mensen die hetzelfde versnellingssysteem willen behouden is het makkelijk.
Middenconsole van de s60 erin en de stappen omgekeerd weer aanhouden en klaar ben je
* degenenen die hun pook willen vervangen voor een spaceball moeten de versnellingspook loskoppelen.
* als eerste de stuurstang die aan het koperen L vormig metalen deel vastzit (zie foto vorige post. deze zit vast met een borgveertje. deze verwijderen (is even pielen) en daarna is de linker "stuurstang" los.
* vervolgens de vier grote bouten losmaken met een dopsleutel.
* de 2 "stuurstangen loswippen uit het plastic deel van de pook. (door er een schroevendraaier onder te zetten en omhoog te wippen, kijk hierbij naar je nieuwe spaceball om te weten hoe e.e.a. zit.
* de borging van de rechter stuurstang losmaken en versnellingspook verwijderen.
* vervolgens de stappen in omgekeerde volgorde weer uitvoeren om de spaceball te plaatsen
Noot: daar ik lui aangelegd ben en de stuurstangen bij mij best vast zaten in het plastic deel van de pook heb ik het vervangen lekker aan de dealer overgelaten. 35 euro en geen vieze handen. (losmaken borgingspin en vier bouten wel gedaan maar toen maar weer teruggezet ivm luiheid.
Geplaatst: 11.12.2009 - 11:25
door dennisyzf
* Vervolgens de middenconsole weer plaatsen door de stappen omgekeerd uit te voeren. 12v aansluiting vast, vier torc schroeven vast.
* indien je een spaceball plaatste moet je het witte deel boven de middentunnel halen nadat deze geplaatst is.
* Er zijn dan drie klemmetjes van het witte deel die precies op de drie rechte vlakjes van je middenconsole passen. Deze zijn assymetrisch geplaatst dus er is maar 1 manier om de klemmetjes van de spaceball en vlakke stukjes van de middensonsole op elkaar te laten passen. Niet moeilijk maar wel even passen.
* vervolgens raamwerkje en hoesje van de handrem terugplaatsen
* raamwerkje van de spaceballe terugplaatsen (vier klemmetjes, opletten dat je dit niet te lomp doet en dat de klemmetjes goed op een plaats vallen)
* raamwerkje vd spacball/automaat/versnellingspook plaatsen (voor spaceball zie bovenstaande puntje)
* pennenhouder terug
* langwerpige delen aan de zijkanten terug erop schuiven en met een muntje weer vastzetten.
ZIE HIER... UW V70 ZIET ER EEN STUK MODERNER UIT!!!
Geplaatst: 11.12.2009 - 11:27
door ivoandriessen
Ziet er goed uit. Heb je de handset van de telefoon ook weer terug geplaatst of deze eruit gelaten?
Geplaatst: 11.12.2009 - 11:30
door dennisyzf
Heb ik eruit gelaten.... gebruik ik toch nooit
Vervangen van de middentunnel: KIKADAWADO (kind kan de was doen)
Geplaatst: 11.12.2009 - 11:33
door ivoandriessen
Hoop dat ik er snel een te pakken kan krijgen. Mijn handen jeuken al om te klussen....
Geplaatst: 11.12.2009 - 12:19
door dennisyzf
leuk om te horen dat ik het niets voor niets gepost heb!!!
Geplaatst: 11.12.2009 - 12:38
door piotrV70
Mooi verslag ! En een mooie modificatie voor een klein bedrag.
Vragen:
- Heb je een S60 tunnelconsole van een specifiek bouwjaar nodig ?
- Is het interieur van je V70 grijs/graphite en matched de kleur van de console ?
Geplaatst: 11.12.2009 - 13:01
door dennisyzf
van voor de facelift. weet niet precies wanneer die voor de s60 is geweest maar tot 2004 zou het in ieder geval moeten passen. Maar andere middenconsole zou meteen op moeten vallen. die is volgens mij zwart en met een zilveren roldeksel als in de facelift v70 voor zover ik weet.
Geplaatst: 11.12.2009 - 13:15
door Carfreak
Ziet er goed uit! Knap werk.
Geplaatst: 11.12.2009 - 19:18
door Wolfs XC
Leuke manier om voor relatief weinig geld je auto "op te leuken" - eigen te maken.
Geplaatst: 11.12.2009 - 19:20
door Hans
Niet met je XC gaan doen hé
Geplaatst: 11.12.2009 - 21:32
door aertssenhjc
Netjes!!! goed gedaan!!
Geplaatst: 14.12.2009 - 02:20
door dennisyzf
Laat het even weten als er meer mensen zijn die het gaan doen! Lijkt me leuk om te zien dat er meerdere verbouwde 70's rond gaan rijden!
Geplaatst: 14.12.2009 - 10:38
door ivoandriessen
Van mij weet je het al, moet alleen de hand zien te leggen op een middentunnel
