Pagina 3 van 5
Geplaatst: 21.09.2010 - 17:36
door Morgenstond
Ik ga dit ook eens uitproberen bij de S40.
Geplaatst: 21.09.2010 - 18:22
door Harige Harry
Het enige nadeel van lijnzaadolie: als je wat teveel gebruikt, kan je na een regenbuitje zeker weten je auto opnieuw wassen....
Geplaatst: 21.09.2010 - 18:50
door V70/2.4D/2003
Harige Harry, als je eerst wast/schrobt en droogmaakt en daarna met éé'n vinger in de doek een beetje lijnolie neemt, dat keurig netjes op het kunststof wrijft en het overtollige nog wegneemt gaat het helemaal lukken. Je hebt gelijk op het punt dat het na een regenbui kan gaan smeren, daarom is het zaak dat de ingewreven delen eerst een nachtje laten drogen (liefst in de garage)
Geplaatst: 21.09.2010 - 18:54
door 945i
Nog beter is nog even nablazen/drogen met een warme föhn. Wordt de kleur nog mooier ook.
Geplaatst: 21.09.2010 - 20:37
door chris2
Ik heb het een nachtje laten intrekken, en vervolgens de volgende ochtend met een droge doek opgepoetst en de overtollige olie weggepoetst.
Was gelukkig een nacht zonder regen, ga morgen gelijk mijn kunstofdelen van mijn motor ook doen.
Supermiddel wat weinig kost en ook echt werkt!
Geplaatst: 21.09.2010 - 22:40
door Harige Harry
Bedankt voor de tips, de laatste keer dat ik mijn kunststof delen gedaan heb toen begon het al te regenen toen ik nog bezig was. Zo te lezen kan het dus nog mooier worden, ik zal mijn vrouw lief aankijken voor haar fohn.
Geplaatst: 17.10.2010 - 19:12
door Morgenstond
Ik heb de lijnzaadolie vandaag ook geprobeerd bij de S40 en het resultaat is echt verrassend! Waar de kunststof strips compleet verkleurd waren, zien ze er nu weer een stuk frisser uit!
Geplaatst: 26.10.2010 - 10:36
door jds
Ik heb dit:
http://www.driven2shine.nl/new-look-trim-gel.html aangebracht 4 maanden geleden en het ziet er nog steeds als nieuw uit. De beading is ook nog fantastisch. Je verwarmt de plastieken delen met een heatgun, wat op zich de plastieken delen zwarter maakt, dan wrijf je er the CG New Look Trim Gel op, verwarm verder en laat intrekken. Nadien opwrijven om een mooie glans te bekomen. Het resultaat is super en langdurig.
Geplaatst: 10.11.2010 - 13:58
door Wolfs XC
Drie maanden geleden heb ik dan eindelijk lijnzaadolie gekocht (Karwei). Het resultaat na al die tijd is verbluffend. Andere, vaak veel duurdere middelen die ik heb gebruikt zouden nu al lang geen effect meer hebben gehad.
TOP!
Geplaatst: 10.11.2010 - 21:23
door sanco
Goed te horen dat het geen eendagsoplossing is Wolfs. Mijn zwarte grilledelen had ik al gedaan als test, en ook hier goede ervaringen.
Ik denk dat de tijd nu dan ook rijp is om mijn kunststof onderom voor de nieuwe strooiperiode ook maar eens te impregneren. Vorig jaar veel werk gehad deze delen weer schoon te krijgen na ruim 2 maanden pekel ellende, en dat op nieuw plastic!
Geplaatst: 10.11.2010 - 21:45
door Msuidgeest
Uit de 700-hoek: gebruik slaolie om je zwarte bumpers weer mooi glimmend te maken.
Geplaatst: 20.01.2011 - 08:55
door Maus-met-Volvo
Volgens mij wat verwarring rond lijnzaadolie en Polytrol. Lijnzaadolie is plantaardig, polytrol is een aardolieproduct met een harder. Plastic is volgerns mij ook een oliedestillaat of zo, wat is het effect van polytrol op de lange termijn? Voor het milieu dan toch liever lijnzaadolie, heb ik nog wel staan...
Geplaatst: 20.01.2011 - 09:54
door chris2
Polytrol gebruiken ze veel in de botenwereld, zal neem ik aan wel biologisch verantwoord zijn.
Ik gebruik lijnzaadolie van de gamma, in juni de rubbers mee ingesmeerd en ze zien er nu nog steeds als nieuw uit ondankt alle wasbeurten, zout en weersinvloeden.
Wat het effect van polytrol op lange termijn is weet ik niet?
Geplaatst: 22.02.2011 - 12:01
door Echalon
Hallo allemaal,
Mijn ervaring met lijnzaadolie is dat het na een tijdje plakkerig wordt en dan juist stof en vuiligheid aantrekt...
Maakt het nog verschil of je (on)gekookte lijnzaadolie gebruikt?
Ervaringen??
groeten
bas
Geplaatst: 22.02.2011 - 12:08
door Maus-met-Volvo
Ik gebruik gekookte lijnzaadolie, maar heb eigenlijk geen problemen met aanklevend vuil. Ik gebruik wel hèèl weinig, een vochtig doekje is al genoeg. Als je het dik opbrengt kan het inderdaad gaan koeken. Na verloop van tijd moet je het wel herhalen, maarja je moet je auto af en toe ook wassen toch?
Geplaatst: 22.02.2011 - 14:30
door jds
CG New Look Trim Gel nu reeds 8 maanden aangebracht, ziet er nog steeds als nieuw uit.
Geplaatst: 18.03.2011 - 11:24
door RicoK
De kofferbakrand op de bumper van mijn S60 zier er eigenlijk gewoon niet uit. Barstensvol met witte kringen en dergelijke. Ik heb mij inmiddels ingelezen in het gebruik van gekookte/ongekookte lijnolie/lijnzaadolie. En dat spul wil ik ook gaan halen. Zeker omdat het voor een enkele euro bij de plaatselijke Praxis/Gamma/Karwei te verkrijgen is. Echter, mijn vrees is dat ik in mijn enthousiasme te veel ga gebruiken waardoor de lak van mijn auto er niet meer uitziet na een regenbui. Sowieso zal ik dan het behandelde deel goed drogen met de föhn van mijn vrouw....
Wat is nu de precieze benaming van het spul wat verkrijgbaar is bij de bouwmarkt? Lijnolie is een chemisch product en lijnzaadolie is het milieuvriendelijke(re) aternatief van de bouwmarkt? En dan de gekookte en de ongekookte variant. Wat is nu hier het verschil?
Geplaatst: 18.03.2011 - 11:29
door 945i
Gewoon gekookte lijnzaadolie, werkt super! Elke bouwmarkt heeft het.
Op een doek aanbrengen en wrijven maar, je ziet meteen of het voldoende is.
Geplaatst: 18.03.2011 - 11:34
door RicoK
Dit schept duidelijkheid én gekookt én lijnzaadolie.
Dank.
Gaan we eens zien hoeveel wasstraatbezoeken de lijnzaadolie het gaat uithouden........
Geplaatst: 18.03.2011 - 11:41
door 945i
Met de hand wassen joh.. Veel beter.
