Mooi geluid, die diesel...R_P schreef:Eindelijk een injector lek test in elkaar geflanst.
Resultaat: stationair is er weinig lekkage, zo weinig dat ik na 40 seconden minder dan 10ml per injector lekkage had en gevraagd heb om wat gas te geven.
Eindresultaat bij benadering na 2 minuten motor laten lopen:
Injector 1: 17,5ml lekkage
Injector 2: 20ml lekkage
Injector 3: 20ml lekkage
Injector 4: 22,5ml lekkage
Injector 5: 20ml lekkage
Is dit veel? Weinig? Te ongelijkmatig?
Let op dat deze foto is genomen na het leeg laten lopen van de buisjes (10ml per stuk) waarbij niet alles in het glazen potje terecht is gekomen: de berekening is gebaseerd op de eindstand van het filmpje + 10ml per potje voor het buisje.
http://www.youtube.com/watch?v=Tp6n2q9EioY
Slechte acceleratie D5 EuroIII
jpwg001
- edraket
Nog even een kleine tip: controleer even de retour slangen op lekkage als je ze los hebt gehad. Ze gingen er waarschijnlijk erg lastig af en gaan meestal lekken als je ze los hebt gehad. Beter is om ze te vervangen.R_P schreef:Thanks! Ik zoek dus lekker verder naar andere zaken. Voor niks twee injectoren gekocht![]()
Is dat bij stationair? Staat dat ergens in Vadis?edraket schreef:De limiet is 40 ml/minuut.
- BlackcurrantV70
Als het kan helpen, ik heb deze morgen het testje ook eens gedaan, bij 80km/u in 6e (6 traps geartronic en 163PK), dan plankgas en na 7sec was ik aan 120km/u
