Natte hond in de airco?
- Turbodesk
JacoS80
De air quality sensor zit links onder de parafan bij de luchtinlaat voor het interieur.
Ik heb deze een half jaar geleden laten vervangen en dacht in eerste instantie dat het geen verschil maakte, totdat ik pasgeleden een lange tijd links achter een roetblazende vrachtauto zat, na een tijdje werd toch de lucht gerecirculeerd. Het duurt gewoon even voordat het systeem in werking treed.
V70 D5 '02 en V40 D2 Ocean Race '16 / V40 D2 '13 / 945 2.3 LPG-G3 '94 / S80 D5 '04
245 2.3 '93 / S80 2.5D '99 / V70 2.5D '99 / 945 2.3 LPG '93
- Oceanracer
Tegen de tijd dat je het als bestuurder ruikt, is het al te laat om de klep te sluiten. Dus eigenlijk werkt het systeem niet afdoende.
- Turbotom
Met de stijgende temperaturen voor het eerst serieus gebruik van de airco en dat rook ook bij mij niet fris. Gisteren dus maar aan de slag gegaan met een spuitbus (interieurfilter was schoon). Even een beetje gepiel om het slangetje op de juiste locatie te krijgen. Gelukkig had ik de vloer voor de bijrijdersstoel afgedekt met een opengeknipte vuilniszak, want er kwam redelijk wat schuim terug.
Eind goed al goed. Airco ruikt weer fris. Nu afwachten of dit op termijn zo blijft.
Tom.
Tom.
crackedtooth
vaak onnodigOceanracer schreef:Als je niet wilt dat hij binnenkort toch weer gaat stinken, is het beter om een paar minuten voor aankomst de airco uit te schakelen, zodat de verdamper kan drogen.obrasp schreef: Ik heb zojuist interieurfilter (€ 32) laten vervangen en airco laten reinigen (€ 42). Sindsdien geen luchtjes meer.
bij probleem evt goed reinigen, zelf al jaren met meerdere autos nooit problemen met ongeveer continu gebruik in zomer en winter
zelf nooit hoeven te reinigen anders dan regulier onderhoud aan de filters
Nooit geurtjes probleem (ever)
- evert65
daar kwam ik eergisteren ook achter, de ventilator bleef maar draaien en ik begreep er geen bal van , ik dacht als dat elke dag zo gaat zal de accu op een dag leeg zijnDat is nou net wat je met deze Volvo's niet hoeft te doen ; Na de rit wordt de verdamper gedroogd dmv de interieurventilator die (ik meen tot ca. 1,5 uur) nadat de sleutel uit het contact is gehaald de verdamper droog blaast.
door dit topic gaat mij ineens het licht op
THANKS
- ovlov058
Doe elke dag 4 tot 6 keer 4 km en zet airco nooit af,zelf niet in de winter.maar geen last van geurtjes.
Zou het niet kunnen door de airco in de winter af te zetten dat je geurtjes krijgt?
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- Bover
Bij mij blaast de airco ook na. In sommige versies moet deze functie geactiveerd worden met de PC. En inderdaad je hoort hem blazen als functies correct zijn ingesteld..Oceanracer schreef:Akkoord, hoelang heb jij die V70 van jou al en hoe vaak heb jij dan al gemerkt dat die verdamper wordt gedroogd?
