Pagina 3 van 5
Geplaatst: 21.11.2010 - 00:17
door elianmars
edraket schreef:Ik zou het laten oplossen door de verkoper en aangeven dat als hij dit fixt jij de auto koopt. Geen aanbetaling doen! Persoonlijk zou ik zoeken naar een andere auto. Zo'n reparatie komt vaak niet alleen!
Voor zover ik het heb begrepen, wil de verkoper niet op zijn kosten de tik laten verhelpen.
Het blijft lastig om een diagnose te stellen, zonder de boel uit elkaar te halen :?
Geplaatst: 21.11.2010 - 10:56
door Quota
Kleine nuance, de verkoper heeft niet direct aangeboden om de tik te verhelpen op zijn kosten. Misschien dat ie dat maandag alsnog doet. Hij laat in ieder geval zijn eigen garage er naar kijken. Hij heeft wel gezegd dat hij gewoon een nette auto wilde afleveren.
We wachten dus gewoon af, hoe moeilijk dat ook is. Maar het is simpel, als hij het degelijk oplost, dan kopen we de auto.
Geplaatst: 21.11.2010 - 16:42
door wtr_s60
Om ook eens wat extra informatie te geven in dit topic, vooral dan over de motoren, here we go.
Sinds midden 2005 werd de 2.4D/D5 idd met een roetfilter geleverd, en dat er meer diesel wordt ingespoten die resulteert in verfijning van de olie klopt ook, daarom is - zeker op hogere km-standen - een onderhoudsinterval van 15.000km ipv 30.000km bij deze motoren zeker aangeraden.
Een - voor sommigen misschien schijnbaar drastische - oplossing is de DPF laten professioneel verwijderen en ook in de software te laten wegschrijven, dan is dit probleem van de kaart. Ik ben het levende bewijs dat dit gewoon kan. Daarbovenop heb ik nagenoeg niks van roet door deze modificatie, en is 't verbruik toch merkbaar gedaald. Laat het verbruik nu net een van de minpunten zijn die vaak wordt aangehaald bij de nieuwe versie D5/2.4D's, nou, dat probleem is dan ook al van de kaart dus!
Voordelen van DPF (en eventueel ook katalysator) removal modificatie kort opgesomd:
- lager verbruik
- motor iets soepelder
- iets meer vermogen (vooral icm met een chiptuning)
- beter voor de motor (betere ontlasting van de turbo, dus ook minder rap warm worden, geen extra verdunning meer van de olie)
Voor de technische controle ("keuring" in België, APK in Nederland) moeten er ook geen problemen verwacht worden. Extra roet en/of co2-uitstoot blijft miniem tot onbestaand. Integendeel; ik hoef er geen tekeningetje bij te maken hoeveel DPF-problematiek er bij vele merken is waardoor je uiteindelijk (bij eens volgas geven) misschien meer troep uitstoot dan een non-DPF auto, of kapotte DPF's en 't prijskaartje bij de stealer om deze te laten vervangen/herstellen.
Indien m'n meer info verwenst hoe/waar je deze modificatie kan laten uitvoeren (incl. de aanpassingen in de ECU), pm me maar!
Verder zit er in de motor zelf (2.4D(130)/D5(163) van 2000 t/m 2005 tov 2.4D(126)/D5(185) van 2005-2009) geen enkel verschil, op bepaalde kleine zaken na:
- 't meest voor de hand liggend uiteraard: non-DPF vs DPF
- natuurlijk 't ecu-management
minder voor de hand liggend:
- de nieuwere versies hebben een draai-actuator, te herkennen aan 't plastieken kleppendeksel op de motor als je de motorplaat verwijderd (de "oude" heeft een metalen kleppendeksel), deze heeft meer inspuitcyclussen en laat 'm makkelijker en sneller afregelen, al is dit vooral om milieunormen te halen.
Versie (05-09) met plastieken kleppendeksel en draai-actuator (volgens Volvo onderhoudsschema om de 30.000km met 0W30)
Versie (00-05) met 't metalen kleppendeksel (volgens Volvo onderhoudsschema om de 20.000km met 5W40)
Dus grosso modo zijn deze motoren gewoon identiek, zowel kwa internals, turbo en het debiet die ze kunnen geven & injectoren. Al ligt - vooral bij chiptuning - de bottleneck vooral bij de versies met een 5-versnellingsbak, deze kan iets minder koppel aan bij een chiptuning, al is 't verschil in absolute prestaties niet zeer groot met de nieuwere versies met 6-bak.
Maar sowieso idd: beter voorkomen dan genezen. Zelf (zelfs nu sinds DPF-off) ga ik liever om de 15 à 20k een oliewissel laten uitvoeren, dan de voorgeschreven 30k km's. Dat lichte "getik" wanneer de motor draait waar sommigen over praten dat hoor ik wel 's vaker van andere mensen die ook een >05 2.4D/D5 hebben; de mijne doet 't ook al een beetje van sinds ik hem heb gekocht maar zolang 't niet verergerd zou ik me er niet druk in maken.
Hopelijk was dit voor jullie een nuttige bijdrage.
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:06
door sbv
Heb je dan ook Katalysator en roetfilter vervangen ?
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:18
door wtr_s60
sbv schreef:Heb je dan ook Katalysator en roetfilter vervangen ?
Deze zijn volledig leeggehaald. Van buitenaf kan je niks zien.
Maw DPF en kat moeten gedemonteerd worden, de binnenkant volledig leeg en schoongemaakt, en dan terug gemonteerd. Komt op 't zelfde neer als een open uitlaatlijn zonder enige restrictie.
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:20
door BlackcurrantV70
Wat met de wervelklep, dat verschil heb je niet vermeld, vanaf 2005 heeft de 24D/D5 een werverlklep, voor 2005 niet.
Wat met garantie als de DPF eruit gehaald wordt ?
Ik neem aan dat deze ingreep niet bij een dealer uitgevoerd is ?
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:24
door wtr_s60
Ivo Philips schreef:Wat met de wervelklep, dat verschil heb je niet vermeld, vanaf 2005 heeft de 24D/D5 een werverlklep, voor 2005 niet.
Ivm de wervelklep zal je wel gelijk hebben, het grootste deel van de uitleg ivm 't verschil van de motoren heb ik van iemand die werkt bij een Volvo garage.
Ivm garantie mijn wagen is niet meer in fabrieksgarantie, dus dat maakt weinig uit, zie ook niet goed in dat je een motorprobleem zou krijgen door deze modificatie, integendeel 't is zelfs beter voor de motor.
Dit is idd uiteraard niet bij de dealer gedaan, deze zullen 't dan ook te vertikken om te doen omdat ze er gewoonweg te veel mooi geld aan verdienen als ze een DPF moeten vervangen.
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:28
door Thijs
Ik denk dat het is omdat ze het om het officiele dealerschap te behouden gewoonweg niet mogen van Volvo (NL of AG).
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:29
door wtr_s60
Dat zal ook wel een van de hoofdredens zijn, ze kunnen 't niet echt maken denk ik iets dergelijks officiëel te doen.
Zelfde geldt trouwens met chiptuning. De Volvo dealer hier biedt dan wel rica-software aan maar de motorgarantie vervalt dan wel..
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:35
door sbv
Daarnaast zal de software herschreven moeten worden anders komen er foutmeldingen van de drukmeters op roetfilter of van de lambda sondes.
Kat en roetfilter leeghalen lijken me het probleem niet, maar de software juist wel
door wtr_s60
sbv schreef:Daarnaast zal de software herschreven moeten worden anders komen er foutmeldingen van de drukmeters op roetfilter of van de lambda sondes.
Yep, en dat is uiteraard gebeurd bij mij. Meer zelfs, als je erna de software niet induikt gaat de wagen in noodloop ;)
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:39
door Thijs
Ik begrijp je hier niet :( Sorry..
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:41
door wtr_s60
Als het software-management van de ECU niet wordt aangepast na het verwijderen van de DPF, dan gaat de wagen in noodloop. Noodloop = de wagen heeft bijna niks van vermogen meer (lijkt wel of je maar 50pk hebt of zo).
Zo beter ?
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:45
door Thijs
Jupz!
Ik las "induikt" verkeerd. Nu snappikhet :D
Geplaatst: 21.11.2010 - 18:48
door wtr_s60
Misschien weer zo'n nuance-verschil tussen Vlaams en Hollands :D
Geplaatst: 22.11.2010 - 16:45
door Quota
Quota schreef:Kleine nuance, de verkoper heeft niet direct aangeboden om de tik te verhelpen op zijn kosten. Misschien dat ie dat maandag alsnog doet. Hij laat in ieder geval zijn eigen garage er naar kijken. Hij heeft wel gezegd dat hij gewoon een nette auto wilde afleveren.
Goed, vandaag contact gehad met de verkoper. Hij is er mee naar de garage geweest en de monteur daar gaf in eerste instantie aan niets te horen. Vervolgens dacht hij aan een lekke injector. De vermoedelijke diagnose van de dealer "Is logisch, een dure reparatie verdient beter..." oid. Reactie van verkoper was dat hij ook wel drie maanden garantie wilde afgeven als ons dat een beter gevoel zou geven. Een andere mogelijkheid was dat hij met de auto nog naar de Volvo dealer in Woerden zou gaan voor een second opinion...
Ik begin een beetje een huiverig gevoel te krijgen en had eigenlijk besloten om er niet mee in zee te gaan, alleen nu wil mijn vrouw er toch nog over praten vanavond... :roll:
Never mess with a pregnant lady... dus ik wacht maar even af.
Wel jammer, want iets gelijkwaardigs is er voor hetzelfde geld gewoon momenteel niet te vinden...
Geplaatst: 23.11.2010 - 04:40
door Thijs
En dat is dus misschien wel niet voor niets... Succes met beslissen!
Geplaatst: 23.11.2010 - 11:11
door Quota
Nou, de kogel is door de kerk, we doen het niet, we wachten gewoon weer op het volgende buitenkansje... :o
Geplaatst: 23.11.2010 - 11:16
door 945i
Heel verstandig..
Geplaatst: 23.11.2010 - 11:19
door diesel01
Goed bezig, tis geen pak suiker.
