Pagina 3 van 3
Geplaatst: 23.11.2010 - 20:42
door ivoandriessen
Bij Conrad heb je onder het plaatje een 1 en 2 staan, eerste is de LED, tweede is een tekening met afmetingen en de locatie van een Anode.... (geen idee wat het doet).
Geplaatst: 23.11.2010 - 20:46
door leip11
lees dit effe door dan begrijp je wat de anode is.
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
normaal is dat wel zo bij conrad. nou wil die blijkbaar niet. beetje vervelend.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led
hier staat ook nog wat over de lichtsterkte.
lichtsterkte was nooit me sterkste punt dus ik kan je niet met zekerheid zeggen of deze led beter is dan wat je had. daar moet ik dan zoiezo ook de lichtsterkte van weten
Geplaatst: 23.11.2010 - 20:51
door V70 T5 assen
Ik heb een 12V LED gebruikt van Conrad, dus direct op 12V aan te sluiten zonder weerstand. Wie weet wat voor weerstand ik nodig heb om een reguliere LED aan te sluiten?? Ik wil eerst dit proberen voordat ik een tweede LED ga plaatsen.
1Kohm gaat goed.
door leip11
op een andere manier conrad benaderd nu zie ik het wel. data blad ook maar meteen bekeken je hebt nu een led met een mcd van max20 die je in je link hebt staan haalt ruim 500. reken maar uit:P
Geplaatst: 23.11.2010 - 20:53
door leip11
@v70. mijn vaste waarde bij leds op 12v is 470ohm. nooit problemen mee gehad en werkt nog steeds overal
Geplaatst: 23.11.2010 - 20:54
door ivoandriessen
Bij LED's-buy staat een optie om een weerstand voor 12v direct bij te bestellen. Zodra ze binnen zijn laat ik weten of het een vooruitgang is
Geplaatst: 23.11.2010 - 20:57
door leip11
haha ok.
je hebt geen weerstanden liggen. (of je moet effe langs hoogvliet rijden. zover is dat ook niet bij jou vandaan:P) heb geloof ik nog wat van die felle ledjes liggen maar dat is geen 5 mm
Geplaatst: 23.11.2010 - 20:58
door leip11
http://www.leds-buy.nl/losseledsfellele ... 3_122.html
van deze serie heb ik nog de witte blauwe en rode liggen
door V70 T5 assen
@leip11
oke ik zit in de beveiligingstechniek , en maak zelf wel eens een schakeling daar is een led meer voor signalering , dan om iets te verlichten vandaar dat ik er dan wat meer voorzet(sommige branden al meer dan 10 jaar)
Geplaatst: 23.11.2010 - 21:01
door leip11
het maakt ook niet zo heel veel uit of je 1k of 470 er voor zet. het is meer een soort van geloof bij sommige mensen.
ik zit dan in de scheepvaart en kom daar wel eens rare dingen tegen met led verlichting en dergelijke waar je van je stoel valt dat het werkt. ook veel signalering en zo maar tegenwoordig ook veel meer verlichting op de brugen (bijvoorbeeld het rode nachtlicht) die komt steeds meer met led verlichting
Geplaatst: 23.11.2010 - 21:08
door V70 T5 assen
leip11 schreef:het maakt ook niet zo heel veel uit of je 1k of 470 er voor zet. het is meer een soort van geloof bij sommige mensen.
Klopt , heb laatst mijn deurbel van 4 witte leds voorzien met 1200 ervoor ivm induktie van de ding/dong gingen ze met lagere waarden wel stuk .
Dus met 470 moet het boordnet wel stabiel zijn .
Geplaatst: 23.11.2010 - 21:10
door leip11
yup daar heb je ook gelijk in. dan is 1k beter.
begrijpt ivo het nog waar het over gaat. of heb je het artikel nog niet uitgelezen:P
Geplaatst: 23.11.2010 - 23:01
door ivoandriessen
Begrijp prima waar het over gaat, snappen doe ik het allemaal wel, alleen zijn de waarden nog enigszins gokken voor me. Bij de felle led's bij led's-buy kon ik voor 2 cent extra een geschikte weerstand voor 12v meebestellen (hoop maar dat dan een goede is). Dacht dat de kleurcode aangeeft hoe hoog/groot de weerstand is, als ie binnen is zoek ik dat wel even in wikipedia
Geplaatst: 23.11.2010 - 23:04
door leip11
klopt kleurcode op de weerstanden is geeft de waarde van de weerstand aan
http://www.youtips.nl/site/images/stori ... r_code.jpg
alsjeblieft:P
Geplaatst: 27.11.2010 - 20:42
door ivoandriessen
Het heeft even geduurd, i.v.m. de staking van TNT kwamen de bestelde LED's vandaag pas binnen. Meteen aan de slag gegaan met het solderen van de weerstand en de kabels.
Had er 4 besteld om te vergelijken en te kiezen welke kleur ik nu wilde nemen.
In plaats van zoals eerder genoemd de groene wordt het toch een rode LED. Zoals al eerder geschreven is is deze veel rustiger voor de ogen in het donker. Met de nieuwe LED's is de groene veel te fel.
Had ook wat variatie besteld in de hoek, twee kleuren in 25 graden en twee in 90 graden. De radius van die van 90 graden is bijna het dubbele van die van 25 graden. Ik twijfelde nog welke van de twee nu te nemen, tot ik het contact aandeed. Het licht van de knoppen van de middenconsole en de radio geeft genoeg licht om de ruimte rond de versnellingspook te verlichten. De rest daarachter wordt door de LED opgevangen. Die van 90 graden neemt ook de versnellingspook mee en wat ruimte op de zetels.
Daar mijn vrouw dat toch niet zo prettig vond is het de LED van 25 graden geworden. Dit is er nu ingegaan:
LED + weerstand
LED behuizing
De weerstand, direct met de LED meebesteld als optie, is als ik me niet vergis 640 Ohm (zie plaatje). Volgens voorgaande post duiden de volgende kleuren daarop: blauw - geel - zwart - zwart - bruin. Heb hem er maar gewoon opgezet, ondanks de tips om 750 of 1000 Ohm te gebruiken. Wel risico loop ik hierdoor?? Sneller doorbranden, of kortere levensduur??
Geplaatst: 27.11.2010 - 20:58
door ivoandriessen
Hebben jullie nog tips voor het aftakken van de massa en spanning? Wil geen blauwe klemmetjes gaan gebruiken. Ik zat aan solderen te denken, maar kan dan geen krimpkous aanbrangen zonder de bestaande bekabeling door te knippen.
Het allermooist zou zijn als ik de inprikstekkers uit het stekkerblokje kan halen en deze vervangen door nieuwe mer hierin de twee kabels geklemd. Maar dat zal denk ik erg moeilijk worden (in ieder geval de stekkers verwijderen zonder het blok te beschadigen). Ideeën?
Geplaatst: 01.12.2010 - 11:44
door V70 T5 assen
ivoandriessen schreef:Hebben jullie nog tips voor het aftakken van de massa en spanning? Wil geen blauwe klemmetjes gaan gebruiken. Ik zat aan solderen te denken, maar kan dan geen krimpkous aanbrangen zonder de bestaande bekabeling door te knippen.
Als de stekkers van AMP zijn zijn er losse pinnetjes te koop die in het stekkerblokje passen , bij deze pinnetjes moet je ook een speciale tang gebruiken om de aders te klemmen , wel de mooiste (en duurste) oplossing.
Ik zou voor solderen gaan zonder de aders door te knippen , klein stukje blank maken en andere ader eraan solderen , daarna met (elektro)tape het isoleren.
Geplaatst: 01.12.2010 - 12:04
door ivoandriessen
Hoe kan je dat stukje netjes blank maken? Zijn daar speciale tangen voor?
Geplaatst: 01.12.2010 - 12:07
door leip11
een mesje voorzichtig over de lengte door snijden en dan aan de 2 kanten rondom. kan je hem er zo afhalen.
