Pagina 3 van 3
Geplaatst: 19.12.2010 - 19:58
door abbabak1
:S , naar .SE ook ? Ben je trouwens toch nog goedkoper dan elders...
Hoewel, informeer bij de opeldealer...
Geplaatst: 20.12.2010 - 00:11
door regiorunner
abbabak1 schreef::S , naar .SE ook ? Ben je trouwens toch nog goedkoper dan elders...
Maar ik ben niet in .SE maar in .nl :D
Maar ik heb een pompje gewonnen op Ebay € 20 incl verzendkosten. Ik waag het gokje :D
Geplaatst: 21.12.2010 - 10:31
door abbabak1
regiorunner schreef: Maar ik ben niet in .SE maar in .nl :D
eigenlijk had ik dat ook niet verwacht...maar ik heb een taxiservice van Trolhattan/Gotenborg naar Gent en Gummersbach (Volvo toeleverancier)
Die vind het geen probleempakjes af te leveren, of soms hele uitlaten :)
Geplaatst: 01.02.2011 - 14:22
door regiorunner
Taranis schreef:Experimenteer jij maar, ik heb het wel een beetje gehad. Eerst de aandrijfassen achter vervangen, dat is dringender ;) Standkachel komt volgend jaar wel, zonder rijdt ie ook. Alleen dat krabben is een beetje k*t en het duurt zo lang voor dat hok warm is :lol:
Meer herrie maakt mijn pomp niet, alleen de ventilator in de standkachel zelf hoor je steeds meer herrie maken. Ik ben benieuwd... als 't jouw probleem oplost, probeer ik 't ook :)
Yeah kachel loopt weer al een zonnetje.
Ventilator voorzien van nieuwe boutjes,
Thermostaat vervangen
Vlamsensor schoongemaakt
Oververhittingssensor vastgezet met nieuw rubber ringggertje
Pompje vernieuwd.
Toch een goeie € 120 verder :roll: Iemand een ijksrabber overnemen? Help Regio de winter door :P
Geplaatst: 01.02.2011 - 14:52
door abbabak1
Ik heb nu een waterpomp die zo slecht loopt dat ik koelwater verlies. Pompje Ebay van VW/Audi, ook vor Ebensprächer Webasto dus dat zal wel werken.
@ Regio: Welke pomp heb je precies gekocht ?
Geplaatst: 05.02.2011 - 19:28
door regiorunner
Hoe bedoel je abbabak1? Ik heb de pomp van een Vectra B, in een opel doosje ;) Onderdeelnummer vergelijker onderaan deze post.
Het Bosch nummer is 0392020034 en kost lokaal € 134,95 incl BTW. In Germaina € 107
Opel nummer is 90448286.
Jij woont toch in Duitsland? Kijk eens aan: Klikkiedoen
Enneh voor de sloopgangers/dealernabellers: dit zijn de onderdeelnummers bij alle merken:
http://www.ersatzteile-info.de/index.ph ... 0020%20034
Als je de kachel toch uit elkaar hebt: doe gelijk ff schoonmaken en de ventilatorschroefjes met locktite vastlijmen ;)
Geplaatst: 05.02.2011 - 19:54
door Taranis
regiorunner schreef:Is er hier trouwens iemand die Fins kan? Want hier wordt ie voor 42 euro aangeboden :roll: http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/447822
regiorunner schreef:En hier ook. maar ik kan geen Fins :(
Wat is het verschil tussen deze 2?
Versturen vanuit Finland is niet zo'n probleem...
Geplaatst: 05.02.2011 - 19:56
door Taranis
Pompje vernieuwd.
Klinkt goed. Overige werkzaamheden al uitgevoerd, dus ik hoop dat 't met nieuw pompje dan ook weer functioneert zoals 't hoort :)
Geplaatst: 06.02.2011 - 11:46
door abbabak1
Cool jouw bosch 0392020034 zit ook in de Ferrari F360 :) Zal die wel hard gaan ;)
Ik wacht nog op mijn pompje...
Die http://www.ersatzteile-info.de is wel heel fijn ! Dank je !
Geplaatst: 06.02.2011 - 23:26
door regiorunner
Geen onderling verschil. Alleen het versturen kost zo'n 30 Euro. :roll:
Geplaatst: 08.02.2011 - 18:59
door abbabak1
Pompje heb ik binnen, gebruikt AMP stekker...voor ik het nummer door geef eerst eens kijken of en hoe het past...
Geplaatst: 10.02.2011 - 13:57
door regiorunner
GRRRRRRRRR! Mijn tweedehands pompje lekt dus :@ € 7 door de plee gespoeld!.
Op zoek naar een andere. Deze keer maar een nieuwe denk ik ;)
Geplaatst: 23.02.2011 - 19:50
door abbabak1
Ik heb vandaag dus mijn waterpomp 0392020034 maar dan van VW/audi erin gezet. Zelfde ding andere elektroaansluiting en andere beugel, dus iets meer werk.
Het pompje zoemt tevreden, bouwt nog steeds druk op in het koelsysteem maar de boel kookt niet meer en ik verlies geen water...in de zomer ga ik hem wel eens schoonmaken.
Over het sleutelen zou ik me niet druk maken, met een flinke teil eronder en een 20/22mm stuk om de waterslangen tijdelijk op te zetten verlies je max. 2l vloeistof die je vervolgens weer terug kan kieperen...
Overigens zijn de Boschdienst bij mijn pomp dat ie sterker is dan standaard vanwege de lange aanloopleiding van de VW Sharan...
Morgen het reguliere onderhoud...
