Meguiars NXT tech wax 2.0 ervaringen?
- opurk
Het gebruik van een rotary kan geen kwaad, mits je met lage toerental gaat beginnen. Van Smartwax gebruik ik een polisher met een slijpsel dat als gevolg van warmt smelt. Dus het ontstaan van swirls ontstaat dan niet zo snel. Lage toerental is hierbij de keyword.
Een probleem is pas een probleem, als je er een probleem van maakt.
De klei van meguairs werkt dit spul een beetje?
Zo ja, dan zit ik er aan te denken om mijn S60 te wassen, kleien en vervolgens met was van 1Z en hardglans van 1Z te behandelen, lijk me een goed idee toch, moet het alleen niet (bijna) vriezen zoals nu.
Volvo XC90 D5 2017 inscription
- V70/2.4D/2003
Kan ik bevestigen, die ervaring. En de kleur komt ook beter naar voren!Discovery schreef:Klei van Meguiars werkt perfect. Resultaat is, als het lang niet gedaan is, een heerlijk gladde auto.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- The Volvoboy
Kan ik ook bevestigen
Koen
- V70/2.4D/2003
Zie, zelfs de kenner zegt het. Dus chris2, kopen dat spul!
- blastaway
Prima beginnersklei met weinig naberwerking. Voor zware verontreiniging moet je toch zwaardere hebben.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- The Volvoboy
Klopt. Het is een prima 'allround' klei.
Koen
Zit er nog verschil in de soorten klei dan? :oops:
Ik dacht dat klei gewoon klei was. Ik gebruik zelf overigens de klei van Meguiars en dat voldoet uitstekend.
- Driven2Shine
- Forumsponsor
Om mee te beginnen is het een prima klei.
Beste koop is meestal een setje zoals de Quick Clay Kit van Meguiars of the Smooth Surface Clay Kit.
Hier krijg je naast een stukje klei ook de bijbehorende detail spray bij wat het weer iets voordeliger maakt.
http://www.driven2shine.nl/reinigen-lak ... ystem.html
http://www.driven2shine.nl/reinigen-lak ... y-kit.html
Uiteraard met onze volvo-forum korting code krijg je hierop nog eens 10% korting
Voor overige soorten klei check ook http://www.driven2shine.nl/reinigen-lak ... -kleikits/
