Pagina 3 van 4
Geplaatst: 22.03.2011 - 15:44
door BlackcurrantV70
ivoandriessen, ben je al bij de dealer geraakt ?
ben wel benieuwd naar de ervaringen daar recent mijn airco weer koude lucht begint te blazen als ik een rit van meer dan een uur maak.
Geplaatst: 22.03.2011 - 16:03
door EVV
Werkt het ventilatortje van de interieur sensor nog wel? Deze moet voorkomen dat de sensor alleen maar de warmte meet die de verlichting af komt door de lucht in beweging te brengen. Anders denk de airco dat het heel erg warm is ;)
Geplaatst: 22.03.2011 - 16:11
door RicoK
EVV schreef:Werkt het ventilatortje van de interieur sensor nog wel?
Hoe is dat te checken?
Geplaatst: 22.03.2011 - 16:19
door EVV
Bij mijn S60 hoor ik hem draaien als ik het contact aan en daarna weer uit zet, een ligt zoemend geluid wat anders klinkt als ik het roostertje in het ECC paneel afdek.
Geplaatst: 22.03.2011 - 19:21
Ik heb wel een propje stof zien zitten achter het roostertje, zal het eens moeten checken
Geplaatst: 22.03.2011 - 19:28
door Oceanracer
Een propje stof? De thermostaat is ca. 2 mm in doorsnede. Verhoudingsgewijs zit hij nu dus volledig ingepakt! Niet zo vreemd dat hij dan niet goed werkt.
Geplaatst: 22.03.2011 - 19:31
zal zo eens gaan kijken met een zaklamp
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:12
Volgens mij hoort het niet zo, hoe schoonmaken ?
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:14
door 945i
Stofzuiger? :idea:
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:16
door janpie
Wel voorzichtig doen het is gevoelig apparatuur he
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:17
Ik heb ergens gelezen dat dit te krachtig is en de sensor kan beschadigen, en om nu de hele console ervoor uit te nemen.....is al lastig genoeg om de console er terug in te krijgen met iMIV, Pa200 en Parrot bekabeling erachter.
misschien compressor? die kan ik regelen qua uitgaande druk
door V70/2.4D/2003
Paperclipje ombuigen en je plukt hem er zo uit, stofzuiger (en dan op max. power) etc etc.
Moeten wij, d'n Ollanders, jullie Belgen dan echt alles uitleggen :P
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:20
door janpie
V70/2.4D/2003 schreef:Paperclipje ombuigen en je plukt hem er zo uit, stofzuiger (en dan op max. power) etc etc.
Paperclipje is misschien een goed idee, maar de stofzuiger op MAX power lijkt me niet zo goed..
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:21
door 945i
tja.. compressor.. Haha, dat is pas slecht.
zuigen is altijd beter dan blazen (in het Nederlands), dat weet je toch. :)
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:24
Helaba, ik werkt al bijna 10 jaar in NL, "om die Ollanders te helpen" dus een wederdienst is wel op zijn plaats :-)
Bedankt voor de tip alvast ;-)
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:28
door Thijs
Als je niet de hele zuigmond van de stofzuiger over het hele roostertje zet kan het best voorzichtig met de stofzuiger. Zo doe ik het ook altijd en alles werkt nog steeds naar behoren.
Dus gweoon de zuigmond 2 cm voor de opening houden, dan kan er niets mis gaan.
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:30
Zal het zo eens proberen, dacht er net aan dat de zuigkracht van de stofzuiger ook regelbaar is, zal eerst op minimum proberen
door janpie
Tarman T schreef:Als je niet de hele zuigmond van de stofzuiger over het hele roostertje zet kan het best voorzichtig met de stofzuiger. Zo doe ik het ook altijd en alles werkt nog steeds naar behoren.
Zo bedoel ik het ook. En dan in combi met een paperclip
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:52
Lijkt gelukt, nu zie ik een blank koperdraadje zitten, wat de sensor moet zijn.
Ben benieuwd naar het resultaat van de airco nu.
Nogmaals bedankt "Ollanders" :-)
Geplaatst: 22.03.2011 - 20:58
door janpie
Halee jongen natuurlijk.
