Pagina 3 van 5
Geplaatst: 03.07.2011 - 14:01
door Edwin
Oranje, wat dus ambergeel zou mogen zijn.
Geplaatst: 03.07.2011 - 14:02
door Oceanracer
Edwin schreef:Misschien vervangt ie het voor het optische effect?? Ze moeten wel beide dezelfde kleur stralen, dus als er nog één geel straalt en één niet meer dan kan ik dat begrijpen, maar dat is wat anders dan dat wit niet zou mogen!
Zou me bij onderstaand lampje wel zoiets kunnen voorstellen.... :D
Geplaatst: 03.07.2011 - 14:08
door Edwin
Ja, dat bedoel ik idd, ziet er niet uit. Let er maar eens op, hoeveel knipperlichten er niet echt geel stralen maar wit/flauwgeel. Zijn denk ik allemaal van zulke lampjes.
Overigens voor het zijknipperlicht idem dito, die MOET geel stralen, maar die lampjes barst de verf ook vanaf en de meesten stralen wit, wat dus weer niet mag!! Snap jij de logica nog?? Ik niet!
Hopelijk heb je wat aan de wetsartikelen!
gr. Edwin.
Geplaatst: 03.07.2011 - 17:39
door Oceanracer
Dat die knipperlichtjes aan de zijkant niet de juiste kleur hebben, maakt mij niks uit, daar let je toch niet op. Maar knippers aan de voorkant horen in mijn optiek oranje licht uit te stralen en geen wit licht, omdat ze dan veel slechter opvallen wanneer het dimlicht is ontstoken.
Ik vind dat stadslicht in de knipperlichtunit wel fraai, wanneer dit brandt. Het schijnt een beetje om het hoekje, wat een mooi effect geeft. Maar een wit knipperlicht is voor mij geen optie en een oranje stadslicht in niet toegestaan.
Wat ik me nog wel afvraag, is voor wie die kit met nummer 8662985 oorspronkelijk is bedoeld. Met andere woorden: Voor welke uitvoering worden deze lampensets normaal gesproken verkocht?
Geplaatst: 03.07.2011 - 18:29
door JeroenSpock
Ik wil dat zacht brandend knipperlicht ook graag, erg mooi als je er één tegenkomt die het heeft. Vaak inderdaad in combinatie met xenon, maar ook met halogeen zie ik het wel eens voorbij komen.
Blijkbaar dus heel makkelijk, fitting bestellen bij de dealer voor €11 per stuk en die erin zetten?
Nou trek ik net de motorkap open om te kijken bij mijn koplampen, en die hebben de connector met 3 draadjes. Het ding gaat er met geen mogelijkheid vanaf, want de draadjes lopen haaks terug en geen cm speling! Ik zei nog een keer hier, bij mij kan ik de lampen zo vervangen. Nou, die knipperlichten zijn wel anders :x Ik wil dan wel oranje licht.
Waarom mogen amerikanen dat wel (oranje lichtgevend 'stripje' onder de koplampen langs), en als ik me niet vergis heeft de Golf 5 het ook op bepaalde uitvoeringen.
Dan even het technische deel, die 3 draajes... 1 keer 12V, 1 keer massa, en nummer 3 geeft iets van 5 of 6 volt? Hoe gaat dat? En valt nummer 3 ook weg als je richting aangeeft? Zodat hij aan-uit-aan-uit doet in plaats van zacht-aan-zacht-aan. Want dát mag toch ook niet?
Oja, van een ander forum:
Artikel 5.2.51 - verplichte lichten en retroreflectoren
Personenauto’s moeten zijn voorzien van:
c. twee stadslichten indien het voertuig na 30 juni 1967 in gebruik is genomen,
dan wel twee of vier stadslichten indien het voertuig vóór 1 juli 1967 in gebruik is genomen
Geplaatst: 03.07.2011 - 20:06
door Oceanracer
Drie draadjes:
- Massa
- Voeding voor 5 Watt
- Voeding voor 21 Watt
Dit oranje bolletje is dus specifiek voor deze functie en heeft derhalve 2 gloeidraadjes in het bolletje.
Geplaatst: 03.07.2011 - 20:28
door JeroenSpock
Aah, 2 gloeidraadjes. Gaat de 5W dan uit als je knippert?
Geplaatst: 03.07.2011 - 20:57
door Oceanracer
Dat denk ik niet. Waarom?
Geplaatst: 03.07.2011 - 21:04
door JeroenSpock
Nou, ik dacht altijd dat hij aan en helemaal uit moet, niet aan-zacht branden-aan.
Geplaatst: 03.07.2011 - 21:07
door Oceanracer
Jouw remlicht werkt net zo. Achterlicht blijft branden (5 Watt) wanneer jij je rempedaal intrapt en het remlicht (21 Watt) erbij aangaat.
Geplaatst: 03.07.2011 - 21:25
door Edwin
Oceanracer schreef: en een oranje stadslicht is niet toegestaan.
Nee, maar geel wel. En knipperlichten mogen dan weer wit of AMBERgeel zijn. Komt bij mij meteen de vraag op wat is het verschil tussen ambergeel of oranje? Volgens mij zijn al die knipperlichtbollen oranje, maar dat zou dan officieel niet mogen, omdat alleen ambergeel toegestaan is volgens de regeling? Ga maar eens een ambergeel lampje kopen! Ik denk dat je als antwoord krijgt dat ze die niet hebben maar wel oranje!
Ik zelf denk dat de fittingen voor de USA en canadese markt zijn gemaakt, die hadden nl. ook al vanaf MY 2001 oranje reflectoren op de koplampuit zitten. Kijk maar eens bij V70 occasions van 2001 op ebay.com (USA).
@ jeroenspock: het 5W stadslampje blijft branden tijdens het knipperen. Ik heb nergens in de regeling kunnen vinden dat zo'n lampje dan uit zou moeten gaan. De 5W draad staat ook gewoon continue spanning op als de verlichting aan is, net als bij het normale stadslampje. Beiden worden dus gevoed met spqnning.
Gr. Edwin.
Geplaatst: 03.07.2011 - 21:32
door Oceanracer
Het zou natuurlijk ook kunnen dat het 5 Watt gloeidraadje een gelig licht verspreid (goedgekeurd voor stadslicht) en het 21 Watt gloeidraadje zorgt voor een ambergeel licht (voor het oranje effect van het knipperlicht). Hmmm...
Geplaatst: 03.07.2011 - 22:27
door JeroenSpock
Bij de bus wel ja, maar de S60 heeft het apart :) Maar ik snap hem nu.
Ga dit denk ik zelf ook doen, mooie toevoeging aan de auto vind ik. En 11 euro voor zo'n fitting valt wel mee.
Geplaatst: 03.07.2011 - 22:28
door Oceanracer
Zien we dan binnenkort een foto van hoe het "gele" stadslicht eruit ziet? Ben namelijk erg benieuwd!
Geplaatst: 04.07.2011 - 22:21
door Edwin
Oceanracer schreef:Zien we dan binnenkort een foto van hoe het "gele" stadslicht eruit ziet? Ben namelijk erg benieuwd!
Geel is n.m.m. wel het mooiste, staat het meest Amerikaans, zou ik het liefst erin doen, maar ik wil het graag wel legaal houden allemaal! :roll:
Gr. Edwin
Geplaatst: 04.07.2011 - 22:23
door Oceanracer
Geel stadslicht is toegestaan, dus wat is het probleem dan?
Geplaatst: 04.07.2011 - 22:47
door Edwin
Oceanracer schreef:Geel stadslicht is toegestaan, dus wat is het probleem dan?
Ja maar markeringslicht mag dan weer alleen wit stralen naar voren en alleen geel van de zijkant!
Ik houd het bij wit!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 04.07.2011 - 23:07
door Oceanracer
Dan heb ik dus geen geel markeringslicht, maar geel stadslicht. :-)
Geplaatst: 07.07.2011 - 10:47
door Oceanracer
JeroenSpock schreef: Ga dit denk ik zelf ook doen, mooie toevoeging aan de auto vind ik. En 11 euro voor zo'n fitting valt wel mee.
En? Zit er al progressie in?
Geplaatst: 07.07.2011 - 17:22
door Edwin
@ oceanracer: Hoe ziet jouw modificatie er dan uit?
Of heb ik de verkeerde veronderstelling gemaakt, er vanuit gaande dat jij nu een geel stadslicht hebt, zoals je aangeeft?
FOTO??
gr. Edwin.
