Ik begrijp uit Vida dat deze melding betekend dat de sensor niet kan registreren hoe de stand is van de EGR klep.
Nou niet heel erg dus grootste kans als de sensor vervangen is alles weer naar behoren functioneerd tenzij de EGR klep kapot is natuurlijk of krijg je dan een andere melding?
Aankoop advies V70 2.4D 163pk
- ajschot
Citroën ZX 1.4
Renault Megane 1.4 16v RXE break
Volvo V40 1.9D Europa 102PK 2001 (342.500... Is met pensioen!)
Volvo V70 2.4D 163pk (Rica 205pk) 08-2006 (MY2007)
Volvo V70 D4 181pk 12-2015 (MY2016) Magic Blue, Premium Audio, IntelliSafe Pro
- Thijs
De EGR klep zou best wel eens vast kunnen zitten. Maar als ze het (gedegen!!) voor je oplossen is er niets aan de hand toch?
Het lage oliepeil duidt iig op wat verbruik. Helemaal omdat ze geen lekkage hebben kunnen vinden. Hier zou ik iets over bij de garantievoorwaarden laten zetten. Als blijkt dat hij bv 1 liter op 5000 km gebruikt dat ze het dan oplossen. (je zit niet te wachten op een Volvo waarbij je wekelijks olie moet peilen en bijvullen, toch?)
Eerst maar eens vragen wat de verkopende partij wil doen denk ik??
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- ajschot
Hey Thijs,Thijs schreef:De EGR klep zou best wel eens vast kunnen zitten. Maar als ze het (gedegen!!) voor je oplossen is er niets aan de hand toch?
Dank voor je reacite.
Ik heb ze de vraag gestuurd wat het actie plan is m.b.t. tot de alle keruings punten, nu afwachten
Citroën ZX 1.4
- ajschot
overigens is de olie het laatst ververst 20.000km geleden
Citroën ZX 1.4
- Thijs
Ik (we) zijn benieuwd! Als het een goede is doet hij alles zonder morren, als het discutabel is doet hij dus moeilijk en zou het voor mij persoonlijk reden zijn verder te kijken.
Succes!!
Succes!!
- ajschot
Alles wordt nagekeken en gerepareerd!
TOPPIE!
TOPPIE!
Citroën ZX 1.4
- Thijs
Das dus een goeie!! Wanneer krijg je hem? En wat gaan ze qua olieverbruik doen?
- ajschot
olieverversen + filter, meestal verbruikt een auto veel meer olie als hij weinig en alleen voor korte ritten (lees proefritten) word gebruikt, dit staat ook in de handleiding van Volvo. (half jaar staat hij al min of meer stil.Thijs schreef:Das dus een goeie!! Wanneer krijg je hem? En wat gaan ze qua olieverbruik doen?
Overigens, gaf de BC nog niets aan hoor en tussen min en max is geloof ik 1,2 liter dus dat lijkt me ook nog geen probleem 20.000km waarvan veel korte ritjes.
Ik heb er wel een goed gevoel bij.
Ik weet nog niet wanneer hij klaar is... ik hoop zaterdag al, maar aangezien de werkzaamheden weet ik niet of dat lukt.
Citroën ZX 1.4
- sbv
Laat ze wel de juiste olie erin doen 0w30 conform Volvo specificaties en niet iets wat ze hebben liggen en voor alles gebruiken
Wat is te laag?ajschot schreef:Motoroliepeil is te laag
Als hij halverwege staat, mooi zo laten. Je zult zien als je hem tot max. vult, in no time weer op halverwege zal staan.
Daarna zal het peil niet zo snel meer zakken.
- ajschot
Ik weet het niet! Staat in de rapportage bij oliepeil: onvolkomenheid met melding: controleren/onderzoeken
Maar elk krasje en deukje staat ook vermeld, ook dat het afrolgeluid niet goed is, met als opmerking aan het eind dat dit komt omdat er winterbanden onderliggen (met 8mm profiel).
Het peil is niet te laag (onder min) want dat had de BC dan wel aangegeven en er is geen lekkage dus het zal toch door alle korte ritjes komen en het vele stilstaan.
Citroën ZX 1.4
- EVV
Daar zou ik niet te snel vanuit gaan, oliepeil sensor is niet standaard. En het rode olie kannetje betekend dat je al veel te laat bent, dan is de druk te laag.ajschot schreef: Het peil is niet te laag (onder min) want dat had de BC dan wel aangegeven en er is geen lekkage dus het zal toch door alle korte ritjes komen en het vele stilstaan.
- ajschot
Top werd net gebeld door de keurmeester van Dekra die de auto heeft gecontroleerd,
Het oliepeil stond precies tusssen min en max. maar zodra het op de helft onder max zit dan maken ze al melding.
Netjes dat ze me even gebeld hebben nadat ik ze de vraag had gemaild.
Top Dekra!
Top Dekra!
Citroën ZX 1.4
- ajschot
De auto is bijna klaar... Alleen moeten de motorsteunen nog vervangen worden en die komen maandag binnen bij de garage. De motorsteunen waren nog niet compleet versleten maar moesten wel binnenkort vervangen worden toch wel netjes dat die gewoon worden vervangen zonder dat de verkoper dit probeerd te laten zitten.
Nog even spannend en dan hopen dat ik een middag vrij kan nemen maandag od dinsdag om hem op te halen..
Citroën ZX 1.4
- BlackcurrantV70
Verhaal begint er beter en beter uit te zien, nog effe tandenbijten ajschot, je geduld wordt beloond !!
- ajschot
Volgens mij moet die motorsteun uit Timboektoe komen
Kan niet wachten om mijn nieuwe aanwinst op te halen.... Helaas nog een nachtje langer wachten ....
Citroën ZX 1.4
- ajschot
Jeej vanmiddag de wagen opgehaald wat een luxe opeens lekker automatische airco ipv manueel, dimmende binnenspiegel lekkere stoelverwarming tractie control, waterafstondend glas, bediening in het stuur navigatie poeh super
Zal morgen ff wat foto's dumpen
Citroën ZX 1.4
- Thijs
Gaaf! Nu je onderschrift even aanpassen aan de huidige situatie!
Veel plezier ermee!!
- ajschot
Dank, sorry vandaag wat huishoudelijke klussen gedaan en moest toen lesgeven morgen misschien. Maar omdat ik het donker naar huis moest rijden wel de dimmende binnenspiegel gechecked! Geweldig ding die had ik al veeel eerder moeten hebben! Niet donker of licht zoals een gewone super! Het is me nog niet gelukt het alarm af te laten gaan, maar misschien deed ik iets verkeerd probeer het morgen nog eens.
Citroën ZX 1.4
