Storing sensor AQS
- Thijs
Maar daar zet je de luchtstroom niet mee op verse lucht/circuleren Ger. Daarmee verander je alleen waar de lucht uit komt, in jouw geval dus alleen op de voorruit
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
- ivoandriessen
Toen ik die van mij vervangen heb (voor een ander kapot exemplaar
) heb ik meteen gekeken wat de schakelaar nu voor effect heeft op de klep.
Bij AUT (groen lampje) dan is de klep open en zou deze automatisch moeten sluiten indien de luchtkwaliteit slecht is.
Bij MAN(oranje lampje) dan is de klep ook open en sluit deze pas als de knop uitgaat.
Bij geen van beide (geen lampjes) dan is de klep dicht.
Nu lijkt me dit wel wat tegenstrijdig met het bericht van JeroenSpock. Als de klep dicht is dan beslaan je ramen toch juist??? Of zorgt de airco er dan voor dat de lucht die al binnen is droog gemaakt wordt (dus alleen aan het begin beslagen ruiten en daarna droge recirculerende lucht)?
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
Als je de voorruitontwaseming gebruikt, dan wordt er inderdaad alleen maar gerecirculeerd. Door de ACC wordt de lucht steeds droger en dat zorgt ervoor dat het vocht op de voorruit tenslotte besluit dat het liever in die droge lucht gaat zitten dan op de koude voorruit. De ACC haalt dat vocht er tenslotte weer uit.
- kuupertie
Kortom van een dichte klep krijg je op den duur een zere keel.
Waar zit die klep überhaupt...is deze onder de paravan zichtbaar ?
GJ
GJ
Ford Mustang 1965 289ci V8
Volvo V70 D5 AWD 2009
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
Honda XL700 Transalp
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
- Oceanracer
AQS laten zitten is natuurlijk het eenvoudigst, maar wellicht is het ook een optie om hem los te koppelen. Een foutmelding krijg je nu ook, maar wellicht dat de klep zo altijd open blijft staan i.p.v. dat hij een eigen leven gaat leiden wat het beslaan van de ruiten tot gevolg heeft.kuupertie schreef:Erwin
hoedoekda ?
Je kunt er ook voor kiezen de stekker naar de klep los te nemen. Eventueel de klep borgen zodat deze open blijft staan lijkt mij niet ondoenlijk.
- Oceanracer
Dit is niet correct. Bij MAN brandt het oranje lampje van de recirculatie en is de klep gesloten. Als je een AQS hebt en er geen lampje brandt is de AQS uitgeschakeld en de klep geopend.ivoandriessen schreef:Toen ik die van mij vervangen heb (voor een ander kapot exemplaar) heb ik meteen gekeken wat de schakelaar nu voor effect heeft op de klep.
- Oceanracer
Ook dit is niet correct. Bij de voorruitontwaseming wordt er juist níet gecirculeerd en staat de klep dus open. Het is wel zo dat in die stand de AC automatisch wordt ingeschakeld.M@rcel schreef:Als je de voorruitontwaseming gebruikt, dan wordt er inderdaad alleen maar gerecirculeerd. Door de ACC wordt de lucht steeds droger en dat zorgt ervoor dat het vocht op de voorruit tenslotte besluit dat het liever in die droge lucht gaat zitten dan op de koude voorruit. De ACC haalt dat vocht er tenslotte weer uit.
- Oceanracer
Nee hoor, het wordt een bedompte toestand en je krijgt vanzelf barstende koppijn.kuupertie schreef:Kortom van een dichte klep krijg je op den duur een zere keel.
GJ
Die klep zit inderdaad onder de paravan en is zichtbaar als je deze aan de rechterkant iets omhoog tilt.
Nagezocht in het boekje en je hebt helemaal gelijk.Oceanracer schreef:Ook dit is niet correct. Bij de voorruitontwaseming wordt er juist níet gecirculeerd en staat de klep dus open. Het is wel zo dat in die stand de AC automatisch wordt ingeschakeld.M@rcel schreef:Als je de voorruitontwaseming gebruikt, dan wordt er inderdaad alleen maar gerecirculeerd. Door de ACC wordt de lucht steeds droger en dat zorgt ervoor dat het vocht op de voorruit tenslotte besluit dat het liever in die droge lucht gaat zitten dan op de koude voorruit. De ACC haalt dat vocht er tenslotte weer uit.
- Oceanracer
Je kunt er inderdaad erg slecht bij. Met je hand onder de parafan, dan voelen in de rechthoekige opening. Hij zit dan aan de kant van het motorblok.
- kuupertie
Met een zaklamp en iets meer geweld is het me gelukt.
Ik heb m in de hand gehad...erin geblazen...en weer terug geplaatst.
Weer een ervaring rijker.
Zijn wij wel in orde ?
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
Peugeot Partner
Honda VTR SP1
TM250
- Oceanracer
Nope!
