Ben vandaag bij dealer geweest,monteur heeft er uurtje heen gezocht.
Kon de klacht niet vinden,auto gaat begin januari terug voor vervangen gasklephuis,zullen dan verder zoeken........
Melding; Storing lampje parkeerlicht/controleer remlicht
- Oceanracer
Goed om te weten dat het dan in elk geval niet aan jouw en onze inzet heeft gelegen! Jammer is natuurlijk wel dat het nu (veel) geld gaat kosten...
wimmull
@oceanracer,idd we hadden alle mogelijkheden gehad,monteur heeft gezocht en doorgemeten,was geen gemakkelijk vindbare storing zei hij.
Bijna uurtje bezig geweest,was kosteloos...service!.
Moet in januari voor gasklephuis,komt een nieuwe op ,vaste kosten afgesproken van €465,- incl alles.
Zouden dan verder zoeken naar klacht lampje/remlicht.
Als ze hier dan kosten voor zouden bereken zouden ze me ff bellen.
Ga je zeker op de hoogte houden waar de klacht nu vanaf kwam en wat de oplossing was...
Volvo V70 - 2.0T R-Design
- Oceanracer
Nou, dat scheelt dan weer. Ben erg benieuwd waar het in dit geval aan ligt.
wimmull
Vandaag bij Volvo dealer geweest,hebben het volgende gedaan;
aansluitingen remlichten gecontroleerd,relais gewisseld,trekhaakaansluiting gecontroleerd en remlichtschakelaar gewisseld........geen resultaat.
Kunnen het dus niet zo 1-2-3 vinden en konden me ook geen prijsinducatie geven wat dit zou gaan kosten.
Dus als er nog dingen zijn wat ik zelf kan proberen hoor ik het graag, weet niet meer in welke richting ik moet zoeken.
- Oceanracer
En als je de stekkers naar de koplampen en achterlichten los neemt, heb je dan nog steeds een melding?
- Oceanracer
Zeer, maar dan ook echt zeer opmerkelijk! Vandaag las ik dit over de remlichten:
Kun je daar wat mee?De remlichten lopen niet over de CanBus, maar over een aparte verbinding (draad) tussen de CEM en de REM.
- Oceanracer
Dan vraag ik even of onze canbus-deskundige er zijn licht op wil werpen. Momentje...
M@rcel
Ik zou de auto eerst uit (laten) lezen. Daarmee kun je beter bepalen waar de storing zit. Er zijn verschillende foutcodes voor verschillende groepen lampen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
- lampstoring. Geeft aan of een gloeilamp gesprongen is. Parkeerlampen groepen 1 en 2, beslaan de linker en rechter parkeerlampen achter.
- stroom, waarschuwingssensor defecte gloeilamp groep 1 (parkeerlampen linksachter). De achterste elektronicamodule (REM) neemt lampstoringen waar wanneer de stroom lager is dan 0,6A (4-deurs) / 0,45A (5-deurs)
- stroom, waarschuwingssensor defecte gloeilamp groep 2 (parkeerlampen rechtsachter). De achterste elektronicamodule (REM) neemt lampstoringen waar wanneer de stroom lager is dan 0,6A (4-deurs) / 0,45A (5-deurs)
- stroom, lampstoring achterste mistlamp. De achterste elektronicamodule (REM) neemt lampstoringen waar wanneer de stroom lager is dan 1,5A
- stroom, lampstoring, remlicht. De achterste elektronicamodule (REM) neemt lampstoringen waar wanneer de stroom lager is dan 3,0 A
- Oceanracer
Hebben ze hem vandaag of 28 december j.l. niet al uitgelezen dan? :shock:
- Oceanracer
Is er al nieuws?
wimmull
Nee er is nog geen nieuws,helaas,beide storingen zijn er nog.
Als de auto goed warm is wil de storing van het parkeerlicht wel eens verdwijnen.Storing ;controleer remlicht is er constant als ik rem.
Bij dealer zal het een duur verhaal worden,maar heb een volvo monteur gevonden wat hier in de avonduren naar wil gaan zoeken,echter pas over een paar weken,heeft niet eerder tijd ivm bouwen carnavals wagen.
Houdt jullie uiteraard op de hoogte... :!:
- Oceanracer
Ik wacht in spanning af...
Robert17
Heey hoi,
Heb je al een oplossing gevonden?
Ik had deze storing ook in mijn S60. bleek dat er pennen van de trekhaak tegen elkaar aanzaten. (iemand een 7 op 13 proberen aan te sluiten). Hierdoor was er kortsluiting ontstaan waarna een aantal zekeringen waren geknapt. Zekeringen vervangen en storing was weg. Misschien heel simpel gedacht ben zeer zeker geen techneut maar misschien heb je er wat aan. In elk geval succes.
480 1.7 turbo 1989
vw polo 1.4 athene 2004
S60 2.4 140pk edition1 2004
